Druck Probleme
geschrieben von Judo
Druck Probleme
19. May 2015 12:32
Hi
Ich kann nicht richtig Drucken. Es kommt kein oder zu wenig Fillament aus der Düse. So Druckt es entweder gar nicht oder mit viel zu wenig Filament.
Die Temperatur vom Extruder hab ich auf 250Grad und die vom Bett auf 110. Aber es heitzt auch nicht schön.
Der Drucker beginnt schon bei 200Grad mit dem Druck.
Kann mir wer sagen was ich ändern muss oder woran es liegt?
Vielen Dank schon im voraus.
Gruss Judo
Öffnen | Download - DSC01051.jpg (113.1 KB)
Re: Druck Probleme
19. May 2015 12:35
Moin,
was heisst bei dir "er heizt nicht schön"?
200 Grad Druckbeginn kannst du im Slicer einstellen.
Ansonsten sind das glaub ich ein bisschen zu wenig Infos, dass dir jemand helfen könnte.
Beste Grüße
Mads
Re: Druck Probleme
19. May 2015 12:39
Ich muss im Pointerface immer auf Set drücken damit er auf 250 aufheitzt.
Wenn er dann beginnt zu Drucken kühlt er selber auf 200 herunter.
Welche Infos bräuchte man noch?
Kann sie gerne noch geben. Weis nicht so genau was man alles braucht.
Müssen die Schrauben beim Extruder fest angezogen sein?
Ich hab sie so fest es geht angezogen kann es sein das dadurch das Filament blockiert ist?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.15 12:41.
Re: Druck Probleme
19. May 2015 14:07
Wenn er auf 200 abkühlt dann sind die 200°C im gcode enthalten. Das musst du in den Einstellung deiner Slicing Software einstellen, das ist ein Filament Parameter.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
Re: Druck Probleme
20. May 2015 05:42
Hi
Ok dann mach ich den Cod nochmal neu.
Kommt es darauf an wie fest die Schrauben am Extruder angezogen sind?
Ich habe das gefühl das Filament bewegt sich beim Drucken gar nicht.
Vielen Dank
Judo
Re: Druck Probleme
20. May 2015 06:05
Versuch ein Problem nach dem anderen zu lösen. Ohne korrekte Temperaturen macht es keinen Sinn zu versuchen weitere Extrusionsprobleme zu analysieren.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
Re: Druck Probleme
20. May 2015 06:05
Moin,
knackt dein Extruder-Motor? das könnte ein Zeichen für zu fest angezogen sein.
Wenn dein Extruder aufgeheizt ist und du den Idler weg nimmst, kannst du dann von Hand dein Filament eindrücken? Wenn ja, stimmt was mit dem Extruder nicht, dann scheinst du einfach nicht mit dem Hobbed Bolt ans Filament zu kommen. Wenn nein, ist den Hotend verstopft.
Was für ein Hot End hast du überhaupt? Das kann schon helfen. Bei 250°C zerlegt sich ein J-Head z. B. langsam.
Grüße
Re: Druck Probleme
20. May 2015 06:12
Also hab glaubs ein J-Head. Welche einstellung brauche ich dann?
300Grad oder was?
Der Motor knackt nicht.
Den rest versuche ich heute nachmittag.
Re: Druck Probleme
20. May 2015 06:30
Moin,
oh je, eben nicht winking smiley 250°C ist das Maximum das so ein J-Head aushält. Bei 250 schmilzt und zersetzt sich langsam das PEEK.
Hat dein Drucker schon gedruckt? Hast du zwischenzeitlich was an deinen Einstellungen geändert? Irgendetwas ausgetauscht?
Grüße
Re: Druck Probleme
20. May 2015 07:42
Ja hab schon gedruckt. Den Würfel von oben.
Ja hab ein bisschen was an der Temperatur geändert.
Aber da ich immer den gleichen Code genommen hab sollte es ja nichts geändert haben.
Hab die Schrauben immer mehr angezogen.
Re: Druck Probleme
20. May 2015 09:02
Aber der Würfel von oben ist alles was bisher rausgekommen ist?
Vielleicht ganz blöde Frage (ich will dir damit auch nicht zu nahe treten) hast du vielleicht ein 3 mm Hotend/Extruder fütterst ihn aber mit 1,75 mm?
Re: Druck Probleme
20. May 2015 10:24
Ja ist alles.
Nein es stimmt überein.
3mm Filament und Düse.
Re: Druck Probleme
24. May 2015 09:38
Hi
Hab jetzt das gedruckt.
Was muss ich jetzt noch ändern damit es genau wird.
Kühlere temperatur hab jetzt 250Grad.
oder langsamer Drucken?
Gibt es da eine grundeinstellung für i3 Rework. Bei Slic3r?
Vielen Dank
Öffnen | Download - DSC01787.jpg (160.6 KB)
Re: Druck Probleme
25. May 2015 12:54
Hi zusammen
Der druck läuft soweit ganz schön.
Der Würfel ist 1mm zu gross. Wie kann ich es machen , das er genauer gedruckt wird?
Auch wenn ich einen Eiffelturm drucke macht er die Bücke zwischen den Stützen nicht warum das?
Kann mir da wer helfen?
Vielen Dank
Judo
Re: Druck Probleme
25. May 2015 13:55
Ganz ehrlich.....
Such dir jemanden von hier, der in deiner Nähe wohnt. Nichts von deinen Objekten erinnert auch nur annähernd an einen Druck.
Da ist einfach nur der Wurm drin. Da muss sich einfach mal jemand einen Tag mit dir hinsetzen.
[www.facebook.com]
Re: Druck Probleme
26. May 2015 06:20
Mein Problem ist ich komme aus der Schweiz.
Nun Druckt es schon schöner.
Ist es normal das es ganz feine Rillen an den Seiten hat?
Öffnen | Download - DSC01793.jpg (384.9 KB)
