i3 Hephestos hat neuerdings eine Extrem lange Aufwärmzeit?
24. May 2015 15:47
Hallo zusammen
Bin schon seit einigen Monaten immer wieder mal etwas mit meinem Prusa i3 Hephestos am Drucken und die Teile kommen häufig auf Anhieb hervorragend raus (manchmal ist Teileabhängig etwas Feintuning beim Slicen erforderlich).
Seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, geht es immer länger, bis das Gerät mit dem Druckvorgang beginnt (obwohl das Heizbett und Extruder die eingestellten Temparaturen erreicht hat.)
Bsp.
Heizbett: 55°C
Extruder: 205°C
Das einzige was mir auffällt, dass die Extruder-Temparatur immer ca. zwischen ca. 199 und 211°C hin und her schwankt.
Leider habe ich absolut keine Ahnung, warum der Drucker nach dem Aufheizen extrem lange nicht mit dem Drucken beginnt (momentan schon über 20 Minuten).
Software: Repetier Host V1.06
Slicer: Slic3r 1.1.7
Firmware: bq Hephestos v1.3
Würde mich sehr über Hinweise freuen, gebe auf spezifische Anfrage nauch gerne weitere Infos.
Grüsse
Christian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.15 15:49.
Re: i3 Hephestos hat neuerdings eine Extrem lange Aufwärmzeit?
25. May 2015 06:35
Meiner braucht auch manchmal etwas Bedenkzeit.
Jedoch nicht über 4 min.
Ich verwende Cura und drucke nur mit SD.
K.A. was deinen aufhält. Schon mal die AEG-Methode versucht?
Ausschalten
Einschalten
Geht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.15 06:36.
Gruß, Gerald
Prusa i3 Hephestos mit Heizbett: [www.thingiverse.com]
HomePage: [www.sightflying.de]
Videos: [www.youtube.com]
[vimeo.com]
26. May 2015 06:35
Salü Runkel smiling smiley
Vielen Dank für die Mitteilung.
AEG hab ich auch schon probiert, beim letzten Mail: 1. Anlauf erfolgrlos (ca. 20' gewartet) 2. Anlauf erfolgreich (start nach wenigen Minuten).
Werde es sicher in nächster Zeit noch beobachten...
Gruss
Christian
26. May 2015 07:21
Könnte es ein das dein Thermistor nen Schuss weg hat oder hast du iwas an deinen pid-Werten verändert
29. May 2015 08:49
Hallo zusammen
VIelen Dank für eure Hinweise.
Das Problem hat sich bei den letzten 5-6 Druckvorgängen nicht mehr gezeigt.
(Startzeit nach dem Aufwährmen war im normalen Bereich: wenige Minuten)
Zuvor ist es ca. 3-4x praktisch jedes Mal aufgetreten und hat zum teil mehrere Anläufe gebraucht, bis es dann innert nützlicher Fist startete.
An den PID-Werten habe ich nichts verändert (da kenn ich mich nicht aus).
Sehr mysteriös... werde es auf jeden Fall im Auge behalten.
Gruss
Christian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.15 08:50.
