SparkCube v1.1 PLA Lüfter mount
geschrieben von RapApp
28. May 2015 06:31
bin recht lange aus dem 3D Druck raus gewesen und hab mich nun dazu bewegen lassen einen SparkCube zu bauen.
Nun ist mein problem das ich keinen Lüfterhalter für die PLA kühlung finden kann. Ich habe schon auf Thingivers und im forum gesucht, das einziege das ich finden kommte ist der Lüfterhalter von the-sparkcube.de den bekomme ich aber nicht in eine verwendbare .stl datei exportiert... keine ahnung was ich falsch mache.
Naja, auf jeden fall drucke ich eigentlich nur PLA und würde mich sehr freuen wenn jemand eine idee zur Lüfterhalterung hat oder mir die Datei Exportieren kann.
Danke schonmal für die Antworten und einen sonnigen tag noch grinning smiley
Damian
Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt!!!
DLP Printer www.dlprint3d.blogspot.com
Re: SparkCube v1.1 PLA Lüfter mount
28. May 2015 14:52
Hallo,
für den XL habe ich eine sehr einfache aber gut funktionierende Halterung für 2 30mm Lüfter designed.
Die passt auch an den kleinen:
Die Dateien findet man später in der Doku vom XL, hier vorab nur der Fanduct + Halter
xl_fanduct.zip
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
28. May 2015 15:18
25/40/50/60/120 hab ich da, nur mal wieder nicht die die ich brauche^^
Die Teile sehn gut aus, die lüfter werden gleich mal bestellt.
Vielen dank für die schnelle hilfe, werde am Wochenende auch noch euer FTS einbauen und testen. Bis dahin sollten die Lüfter auch da sein.
Damian
28. May 2015 15:22
Kleiner Tipp:
Oft gehen die Lüfter am Druckkopf nach einiger Zeit kaputt. Bisher ist bei mir aber noch keine Sunon MagLev ausgefallen! Seitdem kaufe ich die nur noch.
vincent.
[the-sparklab.de]
28. May 2015 15:36
mir ist noch nie einer kaputt gegangenwinking smiley Hab aber auch immer nur die Sunon MagLev gekauft^^ Die sind auch top für die netzteile, senken die lautstärke auf 19db
28. May 2015 15:41
Kannst Du die Datei auch als skp Datei zur Verfügung stellen?
29. May 2015 10:20
Hier zu finden
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
01. June 2015 12:13
vinmicgra
Hallo,
[attachment 55563 Bildschirmfoto2015-05-28um20.23.59.png]
[attachment 55564 xl_fanduct.zip]
vincent.
Danke Vincent,
ich habe versucht, die Lüfterhalterung zu drucken. Leider scheitern sowohl Simplify3d als auch Cura an den Trichtern. Bei Slic3r sieht die Vorschau aus wie das Teil soll, wird aber in irrsinnig viele kleine Punkte mit 50 Retracts pro Layer zerlegt. Hat jemand die Teile erfolgreich gedruckt und wenn ja, mit welchen Einstellungen?
01. June 2015 12:19
Ich habe die Lüfter bereits im Einsatz:
Slic3r 1.1.7
- Layerhöhe: 0.15mm
- unter "Advanced" alles außer First Layer auf 0
- Düsendurchmesser: 0,4mm
Vielleicht kann ich den Trichter auch Solid machen, dann sollen die Slicer das ganze ohne Infill erstellen und mit der Perimeterzahl kann man die Wandstärke variieren.
Ich schau mal gerade eben, ob das funktionieren kann...
vincent.
[the-sparklab.de]
01. June 2015 13:08
...war Erfolglos. Der Fanduct taucht in der sparkcube XL Doku, nachher um 20:20Uhr auf. Ich habe 4 Varianten erstellt, jeweils mit unterschiedlicher Wandstärke. Falls sich da keiner Slicen lässt, dann erstelle ich gerne noch dickere Varianten.
vincent.
[the-sparklab.de]
01. June 2015 13:26
Super, werde ich direkt später ausprobieren. Bei Simplify3d konnte ich das Teil jetzt slicen, allerdings mit 0,32mm Extrusionsbreite bei einer 0,4er Düse...naja mal sehen.
01. June 2015 13:33
(Als Hotendkühlung hängt statt dem vorgesehenen 40mm Lüfter ein 30er, da ich gerade keinen mehr hatte)
Einseitige Kühlungen funktionieren nie wirklich gut, außerdem muss man aufpassen, dass man den Heizklotz nicht runterkühlt.
vincent.
[the-sparklab.de]
01. June 2015 13:41
Die Lüfter habe ich das WE schon ausgetestet:
Diese Hälfte eines Panzers wurde mit der Kühlung einzeln auf dem Druckbett gedruckt.
Das Panzerrohr hat einen Durchmesser von 2,2mm.
Egal wie langsam man druckt, wenn die Kühlung nicht funktioniert und die Hitze des Heizklotzes einstrahlt wäre der Querschnitt nicht so sauber möglich.
Slic3r:
(cooling Einstellung): minimal print speed: 10mm/s
vincent.
[the-sparklab.de]
05. June 2015 17:48
Hallo,
sind die PLA Lüfter 10 oder 15 mm hoch?
Danke schon mal für die Info.
Armin
06. June 2015 13:03
ich hab 10mm bestellt, leider passt die halterrung nicht in kombination mit einem Merlin Hotend. Schade, sieht so ganz gut aus...
07. June 2015 10:31
Also ich hab die 15er verbaut,
jetzt hab ich aber das Problem wie ansteuern, ich hab sie am D9 angeschlossen da war bisher der Lüfter fürs Hotend dran und der hat bei 45Grad eingeschaltet.
Was muß ich da in Marlin umstellen damit ich die PLA Lüfter über Simplify ansteuern kann (wenn's geht eine etwas ausführliche Anleitung, bin ziemlicher Anfänger)?
Den Hotendlüfter habe ich übrigens auf 12V konstant angeschlossen.
Armin
