PLA Lüfter an D9 in Marlin
geschrieben von astau55
07. June 2015 18:29
Hallo,
ich habe zwei PLA Lüfter an D9 angeschlossen, dort war bis jetzt der Lüfter für das Hotend dran den betreibe ich nun konstant mit 12V.
Wie muss ich das in Marlin konfigurieren damit ich die PLA Lüfter mit Simplify ansteuern kann (bitte etwas ausführlich beschreiben, bin Anfänger)?
Re: PLA Lüfter an D9 in Marlin
07. June 2015 19:10
Moin,
in Marlin als Motherboard die Nr. 33 angeben, dann sollte D9 automatisch der Lüfter sein.
Grüße
07. June 2015 20:03
Hallo,
wie ich schon geschrieben habe, bin ziemlicher Anfänger....
Hast du das hier in Marlin gemeint:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
Armin
08. June 2015 01:52
Schmeiß mal deine config.h und deine config_adv.h hier in den Anhang. So ist das nur wildes gerate, was du vorher gemacht hast.
08. June 2015 06:17
Hallo,
die Dateien sind im Anhang, ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
Danke schon mal.
Öffnen | Download - Configuration.h (38.1 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv.h (28.9 KB)
08. June 2015 06:21
In der config_adv musst du den EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 9 von '9' wieder auf '-1' stellen. Dann musst du mal gucken was in der pins_ramps.h noch drinne steht. Ggf. wurde da der fan_pin auf '-1' gestellt. Der muss dann wieder auf '9' gesetzt werden. Dann klappt das auch mit S3D und anderen Slicern.
08. June 2015 06:34
Vielen Dank erstmal für Deine schnellen Tipps, werde es gegen später testen hab jetzt erst mal nen Zahnarzttermin.
08. June 2015 14:28
Hallo,
also es hat alles super funktioniert.
Vielen Dank nochmal bis demnächst mal wieder.
Armin
