Probleme mit der Witbox 09. June 2015 13:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 01:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 74 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 01:58 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 02:16 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:16 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:20 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:23 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:26 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:35 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:39 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:45 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 03:53 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 04:01 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 04:12 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 04:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 04:23 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 04:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 04:57 |
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts #define FILAMENT_UNLOAD_RETRACTION_LENGTH 40 // #define FWRETRACT //ONLY PARTIALLY TESTED #ifdef FWRETRACT #define MIN_RETRACT 0.1 //minimum extruded mm to accept a automatic gcode retraction attempt #define RETRACT_LENGTH 3 //default retract length (positive mm) #define RETRACT_FEEDRATE 80*60 //default feedrate for retracting #define RETRACT_ZLIFT 0 //default retract Z-lift #define RETRACT_RECOVER_LENGTH 0 //default additional recover length (mm, added to retract length when recovering) #define RETRACT_RECOVER_FEEDRATE 8*60 //default feedrate for recovering from retraction #endif
Re: Probleme mit der Witbox 10. June 2015 09:42 |
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,600*8/3,102.073} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {350, 350, 7.2, 80} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,10,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 05:23 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 08:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 08:44 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 09:24 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 09:27 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 09:44 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 09:48 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 10:15 |
Re: Probleme mit der Witbox 11. June 2015 13:26 |
start echo: External Reset Marlin1.0.0 echo: Last Updated: Apr 13 2015 16:25:29 | Author: (bq Witbox FW v1.4.2) Compiled: Apr 13 2015 echo: Free Memory: 3357 PlannerBufferBytes: 1232 echo: Hardcoded Default Settings Loaded echo: Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z1600.00 E102.07 echo: Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X350.00 Y350.00 Z7.20 E80.00 echo: Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X1000 Y1000 Z10 E1000 echo: Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S3000.00 T3000.00 echo: Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Z0.40 E5.00 echo: Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo: PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 LCD initialized! echo: SD card ok
