Fragen zu K8200
geschrieben von Flyke
Fragen zu K8200
14. June 2015 03:13
Liebe Foristen,
ich verfolge das Forum seit ca. 1 Jahr und konnte viele Entscheidungen aufgrund eurer konstruktiven Berichte treffen. Auswahl, Bau und mods wären vermutlich zum Teil anders gelaufen.
Aktuell hab ich folgendes modifiziert:
Elektronik:
separate Schaltung mit 2x Mosfet für Hotend und Heizbett mit 24 V, 20 A Netzteil und 15 V Step-Down Regelung für Steuerung, dadurch nur 1 Netzteil
Mechanik:
x/y Umlenkrollen als Zahnscheibe, Riemenspanner
Doppellüfter
E3Dv6 mit 0,4 mm Düse
Buildtak auf Glasplatte
Software:
Windows 7 / 64
Inventor 11
Rep-Host 1.0.6
Cura Engine, PID manuell eingestellt (Zeitkonstante für Auto-PID zu kurz) Kp=11.07 Ki=0.74 Kd=41.19
Druckparameter: (PLA 3 mm)
T-Düse = 200 °
T-Bett = 50 °
Schichtdicke = 0,2 mm
v-druck = 50 mm / s
z-Spring aktiviert (sonst verhakt sich Düse bei Überhängen z.B. große vertikale Bohrungen)
minimieren Kreuzen der Hülle aus
Retraktion 1 mm bei 50 mm / s
Nun zu den Druckproblemen, die ich nicht in den Griff bekomme und mich über Denkanstöße freuen würde:
- nach unregelmäßiger Zeit "stockt" (nach 10 min bis 2 h Druck) der Filamenttransport, so als ob die Düse verstopft wäre. Aufheizen der Düse auf 200 ° und schnelles Herausdrehen des PLA hilft. Ich habe mehrfach das Hotend demontiert und gereinigt.
- an Überhängen durch zB große vertikale Bohrungen bilden sich verhärtende Nasen, an denen die Düse sich verhakt und dann die Motore Schritte verlieren (daher der z-Sprung, der meist hilft)
- ich finde in Cura keine Einstellungen für Temperaturen (Extruder und Bett) ab einer bestimmten Schicht. Bisher nehme ich das immer manuell vor
Ich würde mich über Anregungen sehr freuen !
vielen Dank, Michael
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.06.15 03:14.
seit 7/2014 K8200 mit E3Dv6 Hotend, 24V Spannung über Mosfet an Heizbett & Etxtruder
... kommt Ihnen auf der A4 ein Geisterfahrer entgegen... "EINER??? Hunderte !!!"
Re: Fragen zu K8200
14. August 2015 14:37
Hallo Flyke,
Flyke
Liebe Foristen,
Elektronik:
Mechanik:
Doppellüfter
Software:
Windows 7 / 64
Inventor 11
Rep-Host 1.0.6
T-Düse = 200 °
T-Bett = 50 °
v-druck = 50 mm / s
Ich denke, das liegt am Filament selbst. Hast Du schon andere probiert und dort die gleichen Probleme gehabt ?
Komisch, hatte ich bisher noch nicht. Stelle doch bitte ein Bild ins Forum, von dem das Du so ausgedruckt hast.
vielen Dank, Michael[/quote]
Für Cura gibt es in unserem Umfeld andere Spezialisten: Turbotommi, besonders.
Bitte frage den.
Liebe Grüße,
Rebecca
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
Re: Fragen zu K8200
14. August 2015 15:18
Moin,
das sind ja fast die Standard-Probleme:
Stocken des PLA nach gewissen Zeiten:
Heatbreak vom E3D ordentlich gekühlt? Womöglich auch die allgemeinen Probleme mit dem E3D und PLA, ein kleiner Tropfen Salatöl auf einen um das Filament gewickelten Schwamm hilft meist, Google-Begriff Hotend Seasoning.
Das Haken an Überhängen gibt es auch regelmäßig bei PLA. Da hilft nur ordentlichen Kühler an das Hotend, dass das Objekt direkt nach dem Drucken kühlt oder den Motorstrom soweit erhöhen, dass sich die Motoren nicht weiter drum kümmern und drüberrattern. Wobei das natürlich die weniger elegante Lösung ist.
Gut Druck,
Mads
