Erfahrungen und Tipps zum K8203 Umbau
geschrieben von ampoehler
08. July 2015 14:57
Hallo Kollegen,
hier kommen meine Erfahrungen zum K8203 - Extruder mit Direktantrieb.
Vorweg: Es hat geklappt!
Hierzu habe ich die folgenden Anleitungen verwendet:
[manuals.velleman.eu]
Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich mich für den Anbau des Motors in Links-Ausführung entschieden.
Entgegen der Anleitung habe folgendes anders gemacht:
- Die alte Verkabelung des Extrudermotors und des Lüfters habe ich beibehalten. Also nicht getrennt und später wieder angelötet.
Die Montage des Hotends mit Heizung und Thermistor klappt wesentlich einfacher als beim K8200 Standard.
Das Aufspielen der Firmware klappte nach Anleitung sehr gut.
Ein erster Test ergab jedoch Probleme:
Ich hatte mich für die Firmware Version 2.3 entschieden, da diese
für "K8203 DIRECT DRIVE EXTRUDER and the K8204 Z AXIS UPGRADE ROD AND COUPLER FOR K8200 and the VM8201 LCD and SD card controller" sein soll.
(Die Z-Achse hatte ich zuvor selbst gegen eine Trapezspindel getauscht und hatte somit nicht das Upgrade K8204 verwendet)
Nach dem Aufspielen und den ersten Tests bewegte sich die X-Achse gar nicht. Die Y-Achse nur in eine Richtung. Z-Achse war ok. Extruder wurde nicht getestet.
Aus einer Laune heraus habe ich dann die Firmwareversion 2.2 aufgespielt:
"This version supports the K8203 DIRECT DRIVE EXTRUDER and the VM8201 LCD and SD card controller."
Für meine Trapezspindel habe ich dann in Configuration.h den folgenden Eintrag von Hand abgeändert:
vorher:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,150}
nachher:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,3200/1.5,150}
Nach dem Aufspielen klappte fast alles. Die X-, Y- und Z-Achsen liefen wieder einwandfrei.
Der erste Drucktest ergab eine Enttäuschung: Der Extruder hatte die falsche Drehrichtung!! Und dabei hatte ich die Verkabelung des Extruder-Motors gar nicht geändert. Eine Verpolung kam also nicht in Frage.
In der Firmware fand ich in der Configuration.h den folgenden Eintrag:
"#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false"
diesen habe ich abgeändert in:
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Jetzt lief auch der Extruder einwandfrei. Der erste Druck läuft noch, aber der erste Eindruck begeistert mich jetzt schon!
Viele Grüße
ampoehler
Re: Erfahrungen und Tipps zum K8203 Umbau
19. October 2015 11:57
Hallo,
danke für den kurzen Bericht, Ich hätte da noch 3 Fragen:
ist der Extruder und das Hotend empfehlenswert?
Ist die realistische Druckgeschwindigkeit höher als mit dem Original Extruder?
Ein Vergleichs Foto von einem Testobjekt währe schön.
Danke und Gruß Tom_
18. November 2015 14:08
Hallo Miteinander,
ich hab mir auch den k8203 kommen lassen, und eine frage?
wo ändere ich den Durchmesser der Düse von (alt 0,5) zu (neu 0,35) im Repetier-Host?
@Tom hier mal ein Link (Vergleichsfoto) [www.vellemanprojects.eu]
Danke und Gruß Cs_
18. November 2015 14:44
Christophsum
Hallo CS_,
schau doch mal im slicer nach ... da werden ja die meisten Parameter eingestellt, oder?
Gruß Peter grinning smiley
22. November 2015 15:56
Hallo PetterKu,E
ja stimmt im Slic3r konnte ich das mit der Düse einstellen.
Ich versuch die FW einzuspielen und sehe im Log das da immer noch Marlin V1 drauf ist.
Hast du da ein Tip was ich da falsch mache und wie das Problem lösen kann?
Schon mal im voraus danke
Gruß CS
16. March 2016 05:38
Hallo hab auch eine Frage...
Was ist denn im Set enthalten? Inkl ntc und thermistor?
Wie muss der neue motortreiber eingestellt sein. Auch wie die anderen 0.4?
Grüsse
Martin
08. April 2016 19:00
Hallo Martin,
es ist leichter zu beantworten was nicht im Set enthalten ist und zwar der Steppermotor (der vorhandene Extruder-Motor vom K8200 wird verwendet, eine neu Verdrahtung ist eigentlich nicht nötig)
an sonsten ist alles was benötigt wird im Set vorhanden.
Der Motor wird mit einem 1,5A 1/32Schrittmotor Treiber betrieben, auch dieser Treiber ist im Set vorhanden.
Die Spannungseinstellung für den Motortreiber war nicht leicht heraus zu finden, diese liegt zwischen 0,89 und 0,925V siehe Link: [manuals.velleman.eu]
Bei meinem Set war der Treiber voreigestellt (eventuell Zufall?)
TigersClaw
Mit freundlichem Gruß
Tigers Claw
27. June 2016 01:46
So jetzt wirds ernst, hab mir auch das Upgrade k8203 bestellt . Das original hotend ließ mich zuoft hängen.
Schön wäre zu wissen, brauch der Isolator wie in der Anleitung einen auf ihn ausgerichteten Lüfter?
Welche Spannung ist dem Treiber vorgeschrieben
