Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 17:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 19:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 04:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 11:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
kyrneh
Olé Capitanos,
habe das Böötchen auch mal probiert. Allerdings sieht das bei mir im Vergleich irgendwie etwas matschig aus...
Ich weiß nicht so recht wo die Rillen herkommen. Z-Wobbel von der Gewindestange kann es eigentlich kaum sein,
da M5 und 8er Führungen... Eher schlechte Wiederholgenauigkeit von X und Y....? Nach einer Travel-Bewegung
ändert sich die Struktur meist in den Teilen.
beste Grüße
H.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 11:25 |
iceman1306
Ich hab es auch mal versucht:
Drucker: CoreXY (a la Sparkcube)
Hotend: E3Dlite 0.4 Nozzle
Extruder: compact Bowden
Slicer: Simplify3D
Speed: 50mm's / Outline 50 %
Layer: 0.2mm
Perimeter: 3 Aussen, 3 top + bottom
Infill: 20 %
Retract: 4mm / 35mm/s
Filament Lüfter: an ab 2. Layer
Filament: DasFilament PLA rot
Temperatur Filament: 195°C
Temperatur Bett: 48°C @ Buildtak
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 17:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 19:34 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 19:35 |
wueste87
Hi, super Idee mit dem Sammelthread!
Hier mal mein Boot :-D
Über einige Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Christian
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. July 2015 19:46 |
kyrneh
@skimmy
Danke für die Hinweise! Das Bett kann es eigentlich nicht sein, die Temperatur schwankt
recht gleichmäßig gerade mal um +/-1,5K. Da wären die Strukturen im Druck auch gleichmäßiger
(30min aus dem unteren Teil des gelben Rumpfes):
[attachment 57945 boot2_t.jpg]
Ich hab eher doch die z-Achse im Verdacht, da sich die Strukturen bei verschiedenen Drucken
doch recht ähnlich sehen (s.u.)
Muss ich wohl doch nochmal an die Z-Achse ran, anders kann ich mir das kaum erklären....?!?
viele Grüße
H.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. July 2015 18:30 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 03:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 115 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 06:14 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 06:35 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 06:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 06:55 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 11:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 48 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 12:09 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 12:12 |
Das nenn ich mal schöne HeizkurveQuote
kyrneh
@Skimmy
Du hattest natürlich recht, der wellige Heizverlauf hat auch Wellen im Druck erzeugt....
Allerdings verstehe ich diese Autotune Sache im Repetier nicht so richtig - ich hatte das
eigentlich für Board und Hotend schonmal durchgeführt und in der firmware ist es auch
aktiv. Nun hab ich es noch ein paarmal durchlaufen lassen und jedesmal kommen etwas
unterschiedliche Werte raus. Naja, mit den Werten des letzten Durchlaufes sieht es
jetzt so aus:
[attachment 58036 pid_autotun.jpg]
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 12:38 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 16:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 17:19 |
MaOb
Skimmy
Hast du nochmal ein anderes Foto? Und ist der dicke Punkt der Start oder das Ende des Perimeters? Also fängt der dick an und wird dünner oder umgekehrt?
Ein anderes Foto hab ich im Moment nicht (bin unterwegs....)
Der Punkt ist immer am Start und wird dann dünner!
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. July 2015 17:21 |
Burningman
Erster Versuch
Das war wohl nix.
PLA ohne Kühlung.
[attachment 58098 20150714_221716.jpg] [attachment 58099 20150714_221707.jpg]
[attachment 58100 20150714_221654.jpg] [attachment 58101 20150714_221649.jpg]
Drucker: Kossel mini
Hotend: E3D-V6 0.4 Nozzle
Extruder: Bowden
Slicer: Slic3r
Speed: 50mm's / Small 30mm's / Outline 75%
Layer: 0.2mm
Perimeter: 3 Aussen, 1 top 3 bottom
Infill: 10%
Retract: 4mm / 40mm/s 1mm Z-lift
Filament Lüfter: keiner
Filament: PLA HERZ Orange 1.75mm
Temperatur Filament: 200°C
Temperatur Bett: Keins
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 04:44 |
Skimmy
Warum druckst du denn überhaupt PLA ohne Lüfter? Da ist doch schon der Misserfolg vorprogrammiert
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 09:45 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 13:13 |
Skimmy
MaOb
Skimmy
Könnte es zuviel "extra feed after retract" in Kombination mit "retract after Layerchange" sein? Was hast du alles für Parameter bei den retract-Settings?
Evtl. könnte es auch Schrittverlust am Extruder sein, so nach dem Motto: beim Retract verliert er beim zurückziehen manchmal Schritte und zieht daher nicht soweit zurück wie er eigentlich will. Anschließend schiebt er (diesmal ohne Schrittverluste) den Retract wieder nach vorne, ergo: Es kommt zuviel raus. Nur so als Möglichkeit...
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_EJERK 5.0
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 13:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 13:51 |
MaOb
Skimmy
MaOb
Skimmy
Hallo,
'Extra Restart Distance' hatte ich noch nie aktiv, das ist auf 0
'Force retraction between layers' hatte ich ein
Wenn ich das ausschalte, gibt's natürlich weniger Retracts, dort wo ein Retract ist, ist dann aber auch der Blob
Ein Durchrutschen am Extruder wäre mir noch nicht aufgefallen, zumindest konnte ich da optisch nix erkennen.
Habe den Retract mal besonders langsam eingestellt, 3mm bei 25mm/s
Leider ohne Erfolg, an den Blobs hat sich nichts geändert:
[attachment 58146 DSC01933.jpg]
Meinen Bowden habe ich so kurz wie möglich gehalten, hat ~40cm.
Zu kurz kann der ja eigentlich nicht sein......oder?
[attachment 58147 IMG_0083.JPG]
Könnten die Jerk+Acceleration Werte für den Extruder in der Firmware da auch eine Rolle spielen?
Hab mal schnell in meiner configuration.h nachgesehen, das ist auf den default Werten:
Habt ihr da jemals etwas geändert?
LG, Martin
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 14:11 |
windiesel
So jetzt hätte ich auch gerne mal ein paar Tipps
Drucker: Rostock mit DUE
Hotend: Stoffel V4 0.5 Nozzle
Extruder: Bowden
Slicer: Cura
Speed: 60mm's / buttom 35mm's / Außen 35mm's / Innen 50mm's /Infill 55mm's
Layer: 0.2mm
Perimeter: 1mm Aussen, 1mm top, 1mm bottom
Infill: 25%
Retract: 4mm / 80mm/s
Filament Lüfter: zwischen 50% und 100%
Filament: PLA DasFilament Orange 1.75mm
Temperatur Filament: 220°C
Temperatur Bett Alu-Pei: erste 55°C ab 5mm 50°C
Ich sehe bei mir probleme bei den überhängen sowohl am kiel als auch an den Türen.
Brücken hingegen sind recht gut.
Dann sabberst mein hotend immer noch ein bisschen, also retrackt.
Der Erste Layer ist auch nicht perfekt heute, das liegt aber am Holz. Wenns 2°C wärmer wird habe ich 0,1mm - 0,2mm änderung der Z höhe.
[attachment 58148 2015-07-1519.23.42.JPG][attachment 58149 2015-07-1519.19.05.JPG]
[attachment 58150 2015-07-1519.18.51.JPG][attachment 58151 2015-07-1519.20.10.JPG]
So ich hoffe ich hab nichts wichtiges vergessen
Grüße
Keivn
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 14:18 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 15. July 2015 15:21 |
