[Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread
geschrieben von Skimmy
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread
01. November 2015 14:35
Ich würde den so lassen.
Ist mein gutgemeinter Rat
und meine bescheidene Erfahrung.
Mach den noch ein wenig auf die Reihe
Mit den besagten Kleinigkeiten und gut ist.
Lohnt sich nicht da noch mehr Geld und Mühen hinein zu investieren, da der Rahmen zu instabil ist dafür.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
01. November 2015 15:04
Ach, für ich ist dieser Drucker ein Lernobjekt das nicht viel kostet und überraschend gute Ergebnisse bringt...grinning smiley
02. November 2015 03:58
So,,, die Vorrichtung gedruckt.
Weiss ist PET von Extrudr (BBone Tr12x3 Spindel 0,5mm Merlin Airbrushdüse und 0,2mm Layer ohne Lüfter) und
das Blaue ist real PET von reprapworld (BBone M8 Spindel ->0,3mm Airbrushdüse und 0,1mm Layer mit Lüfter).
Mit Cura ge sliced .
Versuche heute Abend die ersten Böötchen Fotos zu machen.
Wo bekomme ich nun Gummibänder her :-).
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.15 04:03.
02. November 2015 14:38
Und auch einmal zum Bootsbauer geworden.
Drucker: Sparkcube 1.1
Extruder: Direct Drive
Hotend: e3d V6
Slicer: Cura
Speed: 40mm/2
Layer: 0.1mm
Extrusion multiplier: 0.95
Perimeter: 2 Aussen, 3 top + bottom
Infill: 30 %
Retract: 2mm / 40mm/s
Filament Lüfter: -
Filament: 1.75mm² Orbitech ABS weiß
Temperatur Filament: 250°C First layer, rest 260°
Temperatur Bett: 115°C
mmmh bei Orbitech ABS habe ich andauert Probleme mit der Layerhaftung, bisschen Z-Wobbel ist wohl auch dabei. Unten am Bug ist auch was schief gegangen.
irgendwie werde ich mit ABS nicht warm :-/
Viele Grüße
Hage
02. November 2015 15:09
Sieht aber auch gekonnt aus grinning smiley
An Betthaftung mangelt es dir nicht thumbs up
02. November 2015 15:23
Skimmy
PEI Dauerdruckplatte mit Kaptonheizmatte und gründlichst gereinigt vor jedem Druck... 3mm Brim dazu - ohne zu übertreiben an einigen Bauteilen könnte ich den ganzen Drucker hochziehen grinning smiley
Aber ich werde aus Orbitech & der Layerhaftung nicht schlau... Ich habe hier noch Verbatim ABS, da kann ich den Drucker neben ein offenes Fenster stellen und die Layer backen vernüftig aufeinander....
02. November 2015 16:10
Orbitech braucht richtig feuer. Unter 260° fang ich bei dem Zeug erst gar nicht an.
02. November 2015 16:17
Wurstnase
habe mich noch nie über die 260° C Marke getraut, dann werde ich mal bisschen Kohle in Kessel werfen und die Marke überschreiten für Orbitech... noch drei Rollen vor mir. Mal gucken wie der nächste Benchy wird smiling smiley
Grüße
Hage
02. November 2015 17:19
@ Hage, bin zurzeit auch mit Orbitech ABS am drucken. Fazit bis jetzt: von 230-265 Grad lässt es sich je nach Bauteilgröße druckenhot smiley
Also, hab letzten noch einen X Carriage für meinen Sparkcube gedruck mit SmartAbs, und es hat mir glatt etwas von der PEI Beschichtung von der Platte gerissen, beim erkalten der Platteyawning smiley angry smiley eye popping smiley
Also Temperatur für die Erste Layer, Hotend: 245 Grad PEI Dauerdruckplatte hier aus dem Forum: 125 Grad
Restlichen Layer : Hotend 265 Grad DDP 105 Grad
Das waren ungefähr die Temperaturen. Bis jetzt lässt sich das Orbitech Abs eigentlich ganz gut drucken. Erfahrung die ich gemacht hab, ist je größer die Teile werden, umso höher muss ich mit der Temperatur bei Hotend und DDP rauf. Und je kleiner, desto weiter kann ich mit den Temperaturen runter.
03. November 2015 02:36
hab hier noch einen Test gefahren.
Zufälligerweise ist das angeschweißte Material perfekt an der richtigen Stelle rausgekommen winking smiley
@Angelo
Guck genau hin tongue sticking out smiley
Drucker: Sparkcube
Extruder: Bowden 30cm
Hotend: e3d V6
Düse: China 0,2mm
Slicer: Simplify3D
Speed: 50mm/s
Layer: 0.1mm
Extrusion multiplier: 1.07
Perimeter: 3 Aussen, 3 top + bottom
Infill: 40 %
Retract: 3,5mm / 180mm/s
Filament Lüfter: Radial
Filament: 1.75mm² 3DPSP Rot und trans.Blau
Temperatur Filament: 227°C First layer, rest 227°
Temperatur Bett: 100°C ab Layer 2 auf 80°C
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.15 07:31.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
03. November 2015 04:43
Temperatur Filament: 227°C eye popping smiley
Das wäre der HAMMER, wenn ich dein PET mit 230 Grad durch eine 0,2 mm Düse drücken könnte.
Habe das von dir:
3DPSP PETG Filament - Trans. Blue - 1.75mm - 1Kg
03. November 2015 05:05
3DPSP
@3DPSP
Wie hast Du das denn so genau hinbekommen ?
Oder wirlich purer Zufall ?
Sieht auf jedenfall Klasse aus.
Gruss Asko.
03. November 2015 05:11
Das es direkt am Deck angefangen hat war wirklich purer Zufall. Ich hab nen Bowden von knapp über 30cm grinning smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.15 05:12.
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
03. November 2015 20:51
Heute Nacht habe ich etwas Zeit zum Kalibrieren gefunden und darf ein weiteres Böötchen präsentieren:
Drucker: sparkcube v1.1, ohne Seitenteile, M6 Gewindestange, absolute Low-End Ausstattung - der ist eigentlich nur zum Firmware Testen da - dafür ist das Ergebnis doch ganz gut.
Filament: polymaker polyplus
e3d v6 0,4mm
Layer: 0,15mm
Speed: 40mm/s
Bett: 58°C
Düse: 204°C
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
04. November 2015 00:38
@vincent
Respekt, sieht sehr gut aus.
Nun muss ich wohl nachlegen.
Wird nicht einfach, bei der von dir angehobene Messlatte :-)
04. November 2015 03:23
@Vincent
keinerlei Echos zu sehen...
wie schaffst du das nur ? ich hab schon die Beschleunigungswerte unter 800 und immer noch welche trotz Seitenteile...
Wohl doch eher das Druckbed als die Riemen...
[www.3DPSP.de]
[www.facebook.com]
04. November 2015 05:14
Mein FTS hat die Geschwindigkeit etwas reduziert, da das Filament ziemlich schwer durch die Düse geht und kurz vor dem Jam war, wenn man soo langsam extrudiert. Waren dann ab dem Führerhäuschen nur so 30mm/s.
Da ich das Filament zum ersten mal eingelegt habe, habe ich im Vorfeld nur einen Thinwall Calibration Test gemacht und die Wanddicke mit der Bügelmessschraube eingestellt. Dann habe ich noch mit Hilfe des FTS die Temperatur eingestellt.
Beschleunigung steht bei mir auf 1100 und Jerk auf 18.
Hier ist das verwendete Slic3r 1.2.9 Profil, einfach über "Load config" öffnen:
benchiconfig.ini
den Drucker darf man eigentlich gar nicht zeigen - ist ja peinlich smiling smiley
vincent.
[the-sparklab.de]
04. November 2015 05:23
Hallo Vincent,
hast du zwischen dem Extruder und dem Hotend ein PTFE-Röhrchen oder ist da das Filament frei?
Grüße
Klaus
04. November 2015 05:42
im sparklab Extruder geht das Teflonröhrchen ununterbrochen vom Förderrad in die Heatbreak.
vincent.
[the-sparklab.de]
04. November 2015 10:18
Moin moin aus HU.
So, nun auch ich. Leider kann ich nach vielen Versuchen ( mache jetzt Hapag LLoyd Konkurenz ) kein schönes Exemplar vorweisen. Nach dem ich von Extrudr meine 5 Farben 2,85 in ABS bekommen habe ( Sehr schnelle Lieferung ), machte ich mich gleich ans Werk. Erst ab 230°C konnte ich das Filament fädenfrei drucken. Leider machte sich das blaue und gelbe Filament unangenehm mit Blasenbildung bemerkbar.
Meine Einstellungen:
Drucker: Eigenbau
Extruder: Bowden 85cm
Hotend: Das Monster
Düse: 0,4mm
Slicer: Cura
Speed: 40mm/s
Layer: 0.15mm
Extrusion multiplier: 0,8
Perimeter: 4 Aussen, 6 top + bottom
Infill: 30 %
Retract: 7mm / 140mm/s
Filament: 2,85mm Extrudr Rot, Gelb, Blau, Weis, Schwarz
Temperatur Filament: 230°C First layer, rest 230°
Temperatur Bett: 110°C
Habe versucht, auch mit slic3r zu arbeiten, aber dann steigt Repetier FW irgenwann beim Drucken aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.15 11:28.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
04. November 2015 11:07
@fridi
Wie geil ist das denn smileys with beer
08. November 2015 16:07
So nach fast 2 kg nur einfache funktionale Teile drucken, wo die Feinabstimmung nicht so sehr ins Gewicht fällt habe ich auch mal ein Benchy angeworfen.
Drucker: Sparkcube v1.1 XL (ohne Änderungen)
Hotend: E3D-V6 - 0.4 mm
Extruder: direct
Slicer: Slic3r 1.2.9
Speed: 40 mm/s
Layer: 0.15 mm
Perimeter: 2 Aussen, 2 top + 2 bottom
Infill: 20 % linear
Retract: 1 mm / 40 mm/s
Filament Lüfter: 35 % ab 4. Layer (2x 30 mm Lüfter an original Sparkcube Halterungs Addon)
Filament: PLA 1.75 mm "tannengrün" dasfilament.de
Temperatur: 220 °C / Bett 65 °C (1. Layer) danach 60 °C [8 mm PEI-Alu Platte]
Zusätzliche Infos:
Kein FTS
Druckdauer: ca. 2 Std.
Wie man sieht, noch leichte Fadenbildung und einige Male einen verstopften Extruder, was ich mittlerweile im Griff habe.
Retract habe ich Firmwareseitig bei 1 mm. Da würde ich gerne deine Einstellungen wissen, vincent?
UPDATE:
Habe die Einstellungen in die Vorlage von Skimmy gepackt.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.15 17:12.
08. November 2015 16:26
Bowden- oder Direktextruder?
Kein FTS
Ein FTS hätte auch was gegen die Extrusionsaussetzer an der Kabine unternommen winking smiley
Bei dem Orangenen Filament und Direktextruder habe ich Retract auf 0,3mm. Das Orbitech braucht bei mir 0,7mm. Du könntest probieren, etwas kälter zu drucken.
vincent.
[the-sparklab.de]
08. November 2015 17:22
vinmicgra
Ja, FTS scheint mir ein sinnvolles Addon. Wird auch in nächster Zeit kommen spinning smiley sticking its tongue out
Der Auslöser für die Aussetzer ist mir nach dem Druck erst aufgefallen...ich hatte einfach den Extr. Multiplier noch nicht angepasst. eye rolling smiley
vinmicgra
Danke für den Tipp. Die Temperatur für dieses Filament ist auch nur "Pi mal Auge" eingestellt. Werde ich mal versuchen etwas kälter zu drucken. Man liest überall, dass bei einem direkt Extruder und PLA der Retract unter einem Millimeter bleibt.
Kam mir schon komisch vor, dass ich mit 1 mm immernoch Fadenbildung habe.
10. November 2015 15:58
nachdem ich meinem Druckerchen das Wobbeln abgewöhnt habe möchte ich mit dem nächsten Druckfehler widmen. Im angehangenen Bild ist zu sehen was ich meine. Der dicke senkrechte Strich. Nicht die waagerechten Blobs, die kommen danach dran ;-) Das passiert nur bei runden Sachen, Teile ohne harte Ecken. Ich konnte noch nix dazu finden. habt ihr eine Idee? Bei mir ist Slicer am Werk im Repetier-Host.
Für jeden Hinweis dankbar
Tom
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.15 16:00.
| Sparkcube V1.1 XXL RADDS/RAPS128 @ 24V/600W | E3D V6 1.75mm 24V/25W Original | DIY Bowden Extruder | 8mm DDP / PEI mit 500W über SSR | NEMA 17 1,8 Grad / 1,7W | Sparklab FTS | Octoprint Server | S3D | Günstiger Zweitdrucker: AnyCubic Kossel Mini | KnowHow aus diesem Forum |
Öffnen | Download - FehlerBild.jpg (554.9 KB)
10. November 2015 16:27
Das ist die Labyrinthbox, richtig? Die Naht kommt vom Perimeterchange. Das wird es besser wenn man die Beschleunigungswerte von Extruder und Druckbewegung erhöht. Ganz weg bekommst Du das aber wohl nie...
Aus meinen alten Prusa Tagen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.15 16:31.
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
10. November 2015 16:37
Ja, das ist die Box. Sämtliche Nichten müssen diese Weihnachten um ihre Geschenke kämpfen ;-)
Hmm, das ist eher unerfreulich. Was ist denn ein guter Extruder-Beschleunigungswert? Momentan ist er bei 5000. Airtripper mit Bowden und E3DV6.
10. November 2015 16:46
Beschleunigung passt schon. Beim Bowden ist halt eine gewisse Trägheit vorhanden, das sehe ich beim SC XL an den Ecken. Hier wird kurz abgebremst und es kommt zu viel Material. Beim Delta Bowden habe ich das nicht - ist 20cm kürzer. Fahre mal innere und äussere Perimeter mit der selben Geschwindigkeit, hilft auch.
10. November 2015 20:59
Advance funktioniert mit den neueren Repetier Versionen richtig gut. Ohne Advance würde mein Benchi (orange) nur halb so gut aussehen.
Zum Kalibrieren des Advance drucke ich Objekte mit scharfen Ecken und sehe mir die unter dem Mikroskop an. Ziel ist eine gleichmäßige Extrusion um den kompletten Eckenradius. Ohne Advance hat man in den Ecken zu viel Material. Ist der Advance zu hoch, wird die Filamentbahn in den Ecken zu dünn.
Advance kann mit unter sehr schwer zu kalibrieren sein, man braucht hier nichts ausprobieren, wenn es irgendwo anders noch hakt. Ein Advance Wert passt nur zu einer Druckgeschwindigkeit/Temperatur/FIlament Kombination.
vincent.
[the-sparklab.de]
12. November 2015 10:45
vinmicgra
vincent.
Was ist das und wo finde ich es?
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
