Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. November 2015 14:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. November 2015 15:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 03:58 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 14:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 15:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 15:23 |
Skimmy
Sieht aber auch gekonnt aus
An Betthaftung mangelt es dir nicht
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 16:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 16:17 |
Wurstnase
Orbitech braucht richtig feuer. Unter 260° fang ich bei dem Zeug erst gar nicht an.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. November 2015 17:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. November 2015 02:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 309 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. November 2015 04:43 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. November 2015 05:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. November 2015 05:11 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. November 2015 20:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 00:38 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 03:23 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 05:14 |
keinerlei Echos zu sehen...
wie schaffst du das nur ? ich hab schon die Beschleunigungswerte unter 800 und immer noch welche trotz Seitenteile...
Wohl doch eher das Druckbed als die Riemen...
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 05:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 05:42 |
hast du zwischen dem Extruder und dem Hotend ein PTFE-Röhrchen oder ist da das Filament frei?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 10:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. November 2015 11:07 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 08. November 2015 16:07 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 08. November 2015 16:26 |
Kein FTS
Bei dem Orangenen Filament und Direktextruder habe ich Retract auf 0,3mm. Das Orbitech braucht bei mir 0,7mm. Du könntest probieren, etwas kälter zu drucken.Quote
Retract habe ich Firmwareseitig bei 1 mm. Da würde ich gerne deine Einstellungen wissen, vincent?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 08. November 2015 17:22 |
Ja, FTS scheint mir ein sinnvolles Addon. Wird auch in nächster Zeit kommenQuote
vinmicgra
Ein FTS hätte auch was gegen die Extrusionsaussetzer an der Kabine unternommen
Danke für den Tipp. Die Temperatur für dieses Filament ist auch nur "Pi mal Auge" eingestellt. Werde ich mal versuchen etwas kälter zu drucken. Man liest überall, dass bei einem direkt Extruder und PLA der Retract unter einem Millimeter bleibt.Quote
vinmicgra
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. November 2015 15:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. November 2015 16:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.601 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. November 2015 16:37 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. November 2015 16:46 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. November 2015 20:59 |
Hier wird kurz abgebremst und es kommt zu viel Material.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 12. November 2015 10:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
vinmicgra
Advance funktioniert mit den neueren Repetier Versionen richtig gut. Ohne Advance würde mein Benchi (orange) nur halb so gut aussehen.
Zum Kalibrieren des Advance drucke ich Objekte mit scharfen Ecken und sehe mir die unter dem Mikroskop an. Ziel ist eine gleichmäßige Extrusion um den kompletten Eckenradius. Ohne Advance hat man in den Ecken zu viel Material. Ist der Advance zu hoch, wird die Filamentbahn in den Ecken zu dünn.
Advance kann mit unter sehr schwer zu kalibrieren sein, man braucht hier nichts ausprobieren, wenn es irgendwo anders noch hakt. Ein Advance Wert passt nur zu einer Druckgeschwindigkeit/Temperatur/FIlament Kombination.
vincent.
