Problem mit dem ersten Layer
geschrieben von monkey12
20. July 2015 05:39
Hy Leute smiling smiley
Ich habe hier ein mächtiges Problem sad smiley und zwar druckt mein Velleman k8200 die ersten Layer so dermaßen schlecht bis garnicht ab dem 2. bis 3. Layer läuft er einwandfrei.Was mir gerade eben aufgefallen ist ist das er teilweise so komische hacker und wellen macht sad smiley Riemen ist weder locker noch zu streng gespannt.Villeicht kann mir ja einer helfen smiling smiley Diese Lager was man bei thingverse drucken kann bringt mir nicht sonderviel viel da er es ja sowieso nicht richtig druckt sad smiley (Immer die ersten Layer sad smiley )
PS: Villeicht hat ja jemand Config Dateien die ich dann testen könnte smiling smiley
Mfg monkey
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.15 05:41.
Re: Problem mit dem ersten Layer
20. July 2015 05:51
Ein Foto des ersten Layer wäre sicherlich extrem hilfreich.
Ich würde jetzt mal tippen, daß entweder der Düsenabstand zum Druckbett zu hoch ist oder die Beschichtung des Druckbetts und/oder Temperatur nicht zum Filament passt und es deswegen nicht haftet.
20. July 2015 06:36
Hy,
Siehst du was ich meine sad smiley
Der Abstand zur Druckplatte beträgt 1 Blatt Papier und mit den Temperaturen habe ich auch schon rumgespielt kommt aber immer das selbe ergebnis raus sad smiley
Haften tut das Filament dann ja nach den ersten Schichten.Filament habe ich 3mm PLA Filament 1kg Orange.Wenn dir das was hilft.
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.15 06:39.
Öffnen | Download - 20150720_121452 (Small).jpg (71.5 KB)
Öffnen | Download - 20150720_121500 (Small).jpg (76.4 KB)
Öffnen | Download - 20150720_121630 (Small).jpg (73.6 KB)
Öffnen | Download - 20150720_121637 (Small).jpg (76.6 KB)
Öffnen | Download - 20150720_121643 (Small).jpg (85.9 KB)
Öffnen | Download - 20150720_121647 (Small).jpg (77.6 KB)
Öffnen | Download - 20150720_122207 (Small).jpg (139 KB)
Öffnen | Download - 20150720_122241 (Small).jpg (152.6 KB)
Öffnen | Download - 20150720_122255 (Small).jpg (145.2 KB)
20. July 2015 07:02
erstmal zu heiß und zu wenig luft für PLA
stell mal mehr skirt ein, damit die Düse voll ist bevor du mit dem Druck anfängst.
dann stimmt entweder der bedabstand nicht oder du hast zu wenig material in den ersten layern ->first layer extrusion multi
welchen Slicer nutzt du ?
ich würde mit Cura anfangen [ultimaker.com] damit bekommt man schnell gute ergebnisse
ps du hast im falschen unterforum gepostet
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.15 07:03.
20. July 2015 08:26
Zu Heiss ? Sollte ich um die 175-180 Grad drucken ? Was meinst du mit zu wenig Luft ? Sollte ich diesen Kühler für den Lüfter drucken und draufbauen ? Ich benutze Repetier Host und den CuraEngine Slicer.
Danke das du mir dabei so hilfst smiling smiley
Und sorry das ich im falschen Unterforum gepostet habe sad smiley
21. July 2015 09:02
Bei PLA ist mehr Luft besser.
an deiner stelle würde ich versuchen 5°C kühler zu drucken
repetier host + Cura ist auch gut. Cura alleine ist noch ein bisschen übersichtlicher.
Ich kann das auf den bildern nicht richtig erkennen, es sieht so aus als hättest du entweder viel zu wenig material oder die düse ist zu weit weg.
Im repetier host heißt der stellhebel "Extrusionsbreite erste Lage"
Hast du noch neue versuche unternommen ?
21. July 2015 09:18
Ja ich komme aber immer auf das selbe Ergebnis.Ich hatte vor heute mir den E3D v6 Extruder zu holen,bin mir aber nicht sicher ob der gut ist oder nicht, deswegen würde ich mich über eine Auskunft diesbezüglich freuen.Sprich eure Meinung dazu smiling smiley Bezüglich Cura komme ich nicht so wirklich zurecht ich kann meinen Drucker ned sehen bzw. Button um zu drucken usw.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.15 09:20.
21. July 2015 09:48
Ich hab mit einem E3D lite6 angefangen. Für PLA bin ich damit absolut zufrieden...
21. July 2015 09:58
Ok mein Fehler komme jetzt mit dem Cura zurecht eye rolling smiley
@Glatzemann ja aber würdest du mir den E3D v6 empfehlen oder eher nicht ? Drucke nur mit PLA.
21. July 2015 10:20
Nur PLA? Ehrliche Antwort jein. grinning smiley
Momentan bin ich vom Ergebnis ziemlich begeistert, davor hat es mich aber 2 Wochen derart genervt dass ich mir fast ein anderes geholt hätte. Nach ölen, Wärmeleitpaste, einem 40mm 13,6mˆ3/h Lüfter und noch ein oder zwei Anpassungen läufts richtig gut davor waren mehrere retracts hintereinander mit PLA aber ein reines Glückspiel. Große Drucke waren aber von Anfang an nie ein Problem.
Und da gibt es scheinbar einige die mit dem v6 und PLA massive Probleme haben.
LG
Siegfried
My things
21. July 2015 10:31
Hhmmm ok.Also sollte ich diesen Extruder eher nicht kaufen ? Achja eine kleine Frage noch bzgl. der v6 und zwar brauche ich hierbei die Externe Thermoelemente Platine ?
mfg
21. July 2015 10:46
Also beim standard v6 ist ein normaler NTC Widerstand dabei. Da brauchst nix zusätzlich. Die firmware Einstellungen wirst du aber anpassen müssen.
Es gibt leider keine unabhängigen Zahlen wieviele Leute Probleme haben, aber Fakt ist PLA ist eine bzw. die Schwäche des v6.
Momentan ist es bei mir das beste hotend das ich bis jetzt hatte, davor war es aber mit Abstand das schlechteste.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.15 10:47.
LG
Siegfried
My things
21. July 2015 11:14
E3D ist bestimmt besser als die Standart aber ich bin mir recht sicher dein Problem damit nicht behoben ist
21. July 2015 15:28
Glaube ich auch nicht. Vorallem sieht man am letzten Foto dass die anderen layer ja auch nicht passen.
Hast du schon einmal kontrolliert ob der Filamenteinzug überhaupt stimmt. Also ob du auch wirklich 10cm Filament einziehst wenn du sie in die Luft extrudierst.
LG
Siegfried
My things
21. July 2015 15:40
by the way du hast auch Z wobbeling
google wird dir verraten was es ist und was man dagegen tuen kann ;-)
14. August 2015 16:38
@windiesel:
da kann ich jetzt schon sagen, es ist die Z-Achse, die beim unverändertem K8200 eine Gewindespindel (8mm) ist.
Die selbst habe ich so schnell ich konnte, gegen eine TR8 1,5 ausgetauscht.
Leider kann ich kein scharf genügendes Bild hier hereinstellen, da mein Handy nicht richtig autofokussiert. Sorry.
Und wie ein Velleman mit TR8 1,5 und kalibriert drucken kann, sieht man hier:
K8200 Thread
Liebe Grüße,
Rebecca
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 17:14.
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
