Druckproblem
geschrieben von basti128
Druckproblem
25. July 2015 07:13
Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Woran liegt es , dass beim layerchange die Stelle wo der Layerchange gemacht wird eine unsaubere Kante entsteht?
Das Ganze ist mit PLA bei 190 C ohne Külung und mit Heizbett (70c nach erstem Layer 60c) gedruckt ,dass es die Ecken ohne Kühlung hoch zieht ist mir klar aber warum hab ich überschüssiges Material beim Layerchange.
Das gleiche Phänomen habe ich auch wenn ich zwei Teile auf einmal Drucke . Da wo der Extruder mit dem Layer anfängt wird das Druckbild unschön.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.15 07:54.
Re: Druckproblem
25. July 2015 07:28
wie gross sind die teile? schaut aus als wären sie einfach zu klein um sie mit PLA ohne Kühlung zu drucken
z-lift? retract? druckgeschwindigkeit?
Re: Druckproblem
25. July 2015 07:52
die Teile sind 20 *20*20mm ,kein Zlift , Retraction an , 50 mm/s
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.15 07:52.
Re: Druckproblem
25. July 2015 08:41
20x20 ist einfach viel zu klein meines Wissens um bei PLA ohne Kühlung aus zu kommen.
Re: Druckproblem
25. July 2015 09:08
basti128
[attachment 58779 IMG_20150725_130225.jpg]
Druck einfach mal 4 Würfel gleichzeitig und verteil die ein wenig auf dem Druckbett, dann sehen die schon ganz anders aus.
Die Kante die so komisch aussieht ist sehr wahrscheinlich die Stelle, an der das Hotend steht, wenn der Layerwechsel stattfindet.
Und generell: PLA = Kühlung an thumbs up
Re: Druckproblem
25. July 2015 09:57
Danke für die Hilfe jetz passt es nachdem ich eine Kühlung hingemacht habe und meine Flowrate angepasst habe , die stand ,warum auch immer, auf 130 % und nicht auf 100 %.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.15 09:58.
