Wanhao - meine Erfahrungen
geschrieben von were
29. July 2015 13:29
Nachdem ich nun einige Tage mit dem Wanhao gedruckt hab bin ich sehr zufrieden. Das Teststück ging zwar daneben, aber das lag an der falschen Temperatur im Heizbett.
Die Schrauben halten bisher dort wo sie sollen, das Gestell ist stabil und bombenfest, sogar mit dem Filamenthalter hatte ich bisher keine Probleme.
Lediglich beim Filamentwechsel musste ich mal den Druckkopf etwas zerlegen und habe dabei ein übel eingequetschtes Kabel befreit.
Bisher kam noch nicht der Wunsch auf, irgendwelche Erweiterungen anzubauen.
Ich habe hauptsächlich ABS gedruckt und das kam immer ohne Verzerrungen gut aus dem Druck.
Eine Schwachstelle sind die Unterseiten, wenn ich Überhänge drucke, die sind immer ziemlich rau, aber möglicherweise bekomme ich das mit anderen Einstellungen oder einer Einhausung in Griff.
Da der Drucker in einem anderen Zimmer steht, habe ich auch keinerlei Probleme mit der Lautstärke.
Allerdings kommt nach den ersten Druckprojekten der Wunsch nach einem Dual-Extruder auf. Gibt es da passende Erweiterungen oder sollte ich doch langsam über einen Zweitdrucker nachdenken? Wenn ja, welcher ist für den Selbstbau empfehlenswert?
Re: Wanhao - meine Erfahrungen
01. August 2015 10:30
Nachdem ich heute, mit jeder Menge Frust den 4 verunglückten Anfang vom Krepp gekratzt habe ist die Zeit reif für die Spiegelfliese.
Worüber ich mir allerdings Gedanken mache ist das calibrieren.
Muss ich dann den Endschalter höher setzen? Praktischerweise gibt es ja zwei, nach oben versetzte Bohrungen am Endschalter.
01. August 2015 14:50
Fotos... Fotos sind immer gut winking smiley
Hol dir Buildtak oder DDP..
01. August 2015 15:45
jep Fotos sehr gut!
Oder Filaprint auf glas/Alu - platte, kann mann dann als Wechselplatte benutzen.
Ich hatte auch die BUildtak, bin nicht zufrieden damit. Entweder hält wie die sau das man es nicht mehr abkriegt ohne irgendwas zu beschädigen oder der DRuck hält garnicht. Wenn es dann mal geklappt hat, war bei dem nächsten filigranen teil mit support wieder game over.
Egal was du nimmst, mach es auf jeden fall auf eine extra Platte, die du mit klammern auf deinem vorhandenen Heizbett befestigst.
