Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 15:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 15:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 16:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 16:23 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 16:37 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 16:43 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 16:45 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 17:25 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 18:05 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 03. August 2015 18:11 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 03:45 |
Murkser
Toplayer ist bei mir immer recht schlecht ... Aber mit den 200% und den Rest alles 0.4 ging garnicht ...
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 13:37 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 15:22 |
Murkser
in der slicer Einstellung Filamentdurchmesser 1,128379 Und sende immer M200 D1.75 mit
- Benötigte Werkzeuge: Messschieber oder ähnliches welches präzise 100mm messen kann.
- Benutze den Extrudereingang als Referenzpunkt und markiere das Filament von dem Punkt aus 120mm. Halte das Filament auf den 120mm beim messen möglichst gerade.
- Sage dem Drucker das er 100mm Filament fördern soll.
- Messe jetzt zwischen Extruder und der Markierung. Ist der Abstand mehr als 20mm wird zu wenig gefördert, ist der Abstand weniger als 20mm wird zu viel gefördert.
- Jetzt musst du die neuen Extrudersteps/mm ausrechnen:
neue_e_schritte = alte_e_schritte * (100 / (120 - entfernung_zwischen_extruder_und_markierung))
- Gebe den neuen Wert in deine Firmware ein und übertrage diese auf dein Board. Wenn Eeprom aktiviert ist kann man bei Sprinter/Marlin mit M92 Ennn den Wert temporär setzen. Bei Repetier geht das mit M206 T3 P200 Xnnn.
- Wiederhole das ganze solange, bis du ziemlich genau bei 100m bist, nicht übertreiben: Die perfekte Abstimmung erfolgt später.
Bei Z=0.1 sollte man ein einzelnes Stück Papier so zwischen die Düse des HEISSEN Hotends und dem HEISSEN Druckbett bewegen können, dass man das einen Widerstand spürt, wenn man das Papier bewegt. Es sollte sich aber nicht auffalten wenn man das Papier unter der Düse schiebt. Das ist ein einfacher, schneller und effektiver Test für die Ausrichtung des Druckbettes (man sollte das an 4 Ecken machen).
Die Haftung auf dem Druckbett ist extrem wichtig für hochwertige Drucke. Mit der richtigen Haftung werden Deine Modelle:
- auf dem Druckbett kleben
- sich nicht verwinden oder verwölben
- keine "Stundenglass-Verwölbung" bekommen
- sich selbst ablösen, wenn das Heizbett erkaltet ist
Wähle eine Anfangstemperatur für diesen Test - lieber etwas höher als zu niedrig. Vorschlag: 110°C für ABS, 65°C für PLA.
Starte einen Druck. Wenn der erste Layer nicht gut haftet, erhöhe die Temperatur um 3-5° und starte einen neuen Druck
Beim 2. Layer sende M104 S0 - das schaltet die Düsenheizung aus. Lassen die Druckbettheizung alleine laufen
Beim 3. Layer pausiere den Druck und bewege die Düse weg vom Druck. Lasse die Druckbettheizung weiter laufen.
Bereite dir dein bevorzugtes Getränk vor und trinke es während du darauf wartest, dass die Oberfläche des Heizbettes das thermische Gleichgewicht erreicht. Das dauert maximal 10 Minuten - in der Regel genügt es 5 Minuten zu warten
Entferne den Druck vom Druckbett. Wenn es weich und flexibel ist, ist die Druckbetttemperatur zu hoch. Reduziere sie um 5° und fange neu an. Das Druckobjekt sollte sich fast genauso verhalten wie im kalten Zustand.
Wenn die Betttemperatur korrekt ist wird das Druckobjekt währen du dein Getränkt zu dir nimmst aushären und wenn man die Betttemperatur um 5° erhöht wird es weich bleiben.
Du solltest den ersten Layer generell um ca. 10° heißer drucken als die restlichen Layer um sicherzustellen dass der Kunststoff sehr klebrig ist und eine gute Haftung hat.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 15:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 15:45 |
Wurstnase
First layer auf 0,1mm ist doch totaler Blödsinn. Speziell für nen Anfänger.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 16:10 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 16:48 |
Wurstnase
Ersten Layer auf 0,3mm ist da ein besserer Anfang. Da kannst dann ordentlich Zeugs auf die Platte drücken. Mit 0,1mm wird dein Durchfluss an Filament berechnet. Das ist dementsprechend wenig. Da dann lieber auf 0,2 bzw. 0,3mm und dann noch 1/10 dichter ans Bett. Dann sitzt zumindest der erste Layer. Feinabstimmungen kann man dann immer noch durchführen.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 17:01 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 17:15 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 17:19 |
Der kleine Abstand ist eine fast perfekte Kompensation für die thermische Ausdehnung des Hot-Ends
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 17:21 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 04. August 2015 17:26 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 00:20 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 01:29 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:05 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:20 |
Skimmy
Nein, da bezieht sich nix auf die Layerhöhe. Da gehts um die "Extrusion width". Und wenn man da 200% einstellt, kommt doppelt so viel Material.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:29 |
Wurstnase
Skimmy
Da kommt dann doppelt so viel Material, aber es werden auch weniger Bahnen gefahren.
Also wenn da 200% steht und sich das auf 0,4mm Breite bezieht fährt der auf 4mm Breite anstatt 10 Bahnen nur noch 5. Das hat nix mit dem Flow-Parameter zu tun wie du ihn sonst kennst.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:34 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:45 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
