Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:49 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Siad
Das steht doch eh in den slic3r tool tips drinnen dass sich %-Angaben auf die Höhe beziehen.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 02:58 |
Skimmy
Siad
Und das schreibste erst, nachdem ich hier mit Wurstnase 10x vor und zurück diskutiert habe![]()
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 03:02 |
Siad
Firstlayer habe ich übrigens immer auf 0,2mm und extrusion width auf 0,45mm bei einer 0,3mm Düse. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. Bei 0,3mm Höhe haben die Bahnen immer zum kräuseln tendiert.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 03:08 |
Wurstnase
die Layerhöhe sollte nicht mehr sein als 2/3*Düsendurchmesser.
Gute Resultate bekommt man, wenn die Layer-Höhe weniger als 80% des Düsendurchmessers und die Extrusionsbreite gleich oder etwas größer als der Düsendurchmesser ist. In den meisten Fällen erzeugt eine Layerhöhe von ca. 50% die besten Ergebnisse.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 03:10 |
Und 50% ist eigentlich auch ein guter Wert. Von daher muss man da nix anpassen.| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 03:15 |
Wurstnase
Es gehen ein paar Wiki-Einträge in der Übersetzung auseinander. Von daher ist das nicht das Problem. Aber weniger als 80% ist nicht mehr als 66%Und 50% ist eigentlich auch ein guter Wert. Von daher muss man da nix anpassen.
Mir ging's jetzt eher generell um abweichende Aussagen und das sowas "Neulinge" evtl. verunsichert.|
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 03:29 |
Von daher wird das immer ein wenig abweichen.| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 04:01 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 04:07 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 04:26 |
Siad
Das kräuseln bei 0,3mm flh hatte ich auch schon als ich noch eine 0,4mm Düse hatte. Von daher halte ich die 80% auch für zu viel und ich würde mich eher an die 2/3 halten.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 05. August 2015 04:29 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 12:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 13:59 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 14:02 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 14:24 |
Murkser
fimanetdruchmesser 1,12838
tr8x2
Max Gesch. XYZE (mm/s)500,500,7,25
Max Besch. XYZE (mm/s(5000,5000.100,1000
Default extrusion width 170%
Permiters 170%
External permeters 170%
InFIll 170%
Solid infill 170%
Top solid infill 170%
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 14:28 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 16:08 |
Skimmy
Mal die Dinge rausgesucht, die ich ganz stark anzweifel:
Murkser
tr8x2
Permiters 170%
InFIll 170%
Solid infill 170%
1,12838... Wie misst du denn dein Filament auf hunderttausendstel genau? Und warum ist dein Filament 36%, also mehr als ein Drittel unter Sollmaß?
Findest du das nicht komisch, dass deine Extrusion-width überall auf 170% steht?
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 17:02 |
Murkser
Also am liebsten wäre mir wenn du mir mal Einstellungen sagst
Skimmy
Jetzt zum Slicer:
- Flowratio auf 1 stellen
- Filamentdurchmesser so genau wie möglich angeben. Wenn du den nicht messen kannst, dann einfach 1,75 oder 3 eingeben (ist aber nicht optimal).
- unter advanced alles auf deine Düsengröße einstellen (0,4?)
- Firstlayer height: 0.3mm
- Layer height: 0.2mm
Jetzt nochmal mit 90% Infill drucken. NUR nach dem Toplayer schauen. So lange die "Flowratio" verringern, bis der Toplayer noch keine Lücken aufweist, der Infill darunter aber schon.
Dann: Fotos zeigen.
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 17:16 |
Skimmy
Murkser
Hab ich doch schon!
Skimmy
Jetzt zum Slicer:
Dann: Fotos zeigen.
Und nicht 1.12 irgendwas... Der Durchmesser ist 1,75 oder 1,68 oder 1,72 oder MESSEN!!! Bei 3mm Filament ist er wahrscheinlich irgendwas mit 2,85 oder so...
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 17:23 |
Re: Druck unsauber bitte um Hilfe 06. August 2015 17:27 |
