Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 10:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 10:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 12:32 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 13:46 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:01 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:07 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
/** Some fans won't start for low values, but would run if started with higher power at the beginning. This defines the full power duration before returning to set value. Time is in milliseconds */ #define FAN_KICKSTART_TIME 200
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:34 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:41 |
#define PDM_FOR_COOLER 0 oder 1
Ich mach doch nur SpaßQuote
Wurstnase
Und ob nun Marlin oder Repetier ist ja auch egal. Beide haben Vor- und Nachteile.
Re: Lüfter PLA Kühler 04. August 2015 15:43 |
Re: Lüfter PLA Kühler 05. August 2015 13:34 |
Re: Lüfter PLA Kühler 05. August 2015 13:59 |
Re: Lüfter PLA Kühler 05. August 2015 14:17 |
palim
@Skimmy:
Diese Lüfter sind es: [webshop.schneider-consulting.it]
Wo genau muss ich das in der Config H platzieren?
Oder ist das allgemein egal wo man das hinschreibt, mann macht es nur der ordnung halber sortiert ?
Re: Lüfter PLA Kühler 05. August 2015 14:18 |
Siad
Steht unter der Servo Rubrik drinnen.
In Vincent seinem thread habe ich übrigens schon einmal erwähnt dass genau der Lüfter nicht mit der pwm klar kommt.
Re: Lüfter PLA Kühler 05. August 2015 14:52 |
Re: Lüfter PLA Kühler 12. August 2015 11:51 |
Re: Lüfter PLA Kühler 12. August 2015 12:03 |
Re: Lüfter PLA Kühler 13. August 2015 05:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Lüfter PLA Kühler 13. August 2015 05:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
StromIstKeineSpannung
palim
Habe mal den Strom gemessen der bei 100% am Lüfterausgang ( Radds 1.2) anliegt, es sind 12V. Bei 50% sind es 6V. so stimmt es also.
Strom ist keine Spannung!
Re: Lüfter PLA Kühler 13. August 2015 10:07 |
palim
Hallo,
habe jetzt mal zumindest den Fehlerort eingegrenzt , obwohl ich daraus nicht schlau werde.
Der oder die Lüfter laufen aber gefühlt vllt auf 30%. Darauf bin ich gekommen, als ich den lüfter mal direkt ohne umwege an das 12v netzteil gehalten habe. Dann dreht er schnell und ist auch hörbar.
Jetzt gibt es ja mw angaben auf dem Lüfter, bzw wieviel m/watt darf denn da an dem Lüfterausgang dran?
Oder liegt der fehler woanders?
Kapier es nicht…..
PDM steht auf 1
Re: Lüfter PLA Kühler 02. September 2015 17:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Lüfter PLA Kühler 03. September 2015 03:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Lüfter PLA Kühler 03. September 2015 04:47 |
Re: Lüfter PLA Kühler 03. September 2015 06:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Lüfter PLA Kühler 03. September 2015 12:04 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Re: Lüfter PLA Kühler 03. September 2015 12:40 |
Re: Lüfter PLA Kühler 03. September 2015 22:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
DexM
Da hilft kein Tricksen ...
da ist eine kleine Elektronik verbaut die den Lüfter wieder anlaufen läßt. Wenn man da ein PWM Signal drauf gibt ist das nicht so gut.
DexM
Den Gang in den Feierabend kam noch was grinning smiley ... möglich wäre den Lüfterdeckel vorsichtig abzuziehen und die Elektronik abzuklemmen und den Motor direkt anzuschliessen ... vermutlich ein wenig gefummel ... bei 4 Stück kann man ja mal einen opfern grinning smiley
Re: Lüfter PLA Kühler 04. September 2015 02:35 |
Hardwarekiller
DexM
Erst an unserer entwickelten RUMBA Elektronik rumdocktern und das verschlechtern, u.a mit ungeeigneten Elkos usw. und jeder meint dann Ja das ist Toll !
Und jetzt der MIst hier
Das musste ich mich doch mal wieder anmelden,
Nicht das die 3 anderen die hier noch nicht geschrieben haben wieder reingrätschen
Wenn du von Elektronik nicht so die Anhnung hast ist das nicht das Problem, aber Bitte dann nicht grundfalsches Posten,
Hardwarekiller
Hardwarekiller
DAS ist absoluter QUATSCH was du da mit den Lüftern erzählst !
Dem Lüfter ist das JAcke wie Hose und man beschädigt ihn im keinem Fall
DexM
Totaler QUATSCH !
Ein Lüftermotor ist KEIN DC Motor mit einer vorgeschalteten Elektronik sondern ein
mit einem Hallgeber gesteuerter 2 Phasenmotor
Hier wird erklärt wie ein Lüfter funktioniert
Lüfter
Man kann daher auch NICHT intern nen Elektronik abklemmen, weil er OHNE NICHT laufen würde,
also erkläre Bitte den Leuten nicht was sie für einen MIST machen sollen ! Das ruiniert jeden Lüfter
Hardwarekiller
Re: Lüfter PLA Kühler 05. September 2015 10:47 |
