Mächtiges Problem mit K8200 und E3D v6 Extruder confused smiley
geschrieben von monkey12
07. August 2015 03:41
Hy Leute smiling smiley
Ich bin nun mal MÄCHTIG auf eure Hilfe angewiessen sad smiley Und zwar habe ich einen grossen shit gemacht ich habe ne andre Firmware aufgespielt und nun habe ich keine Werte mehr sad smiley und vorher hatte ich aber kein Backup von der alten Firmware erstellt da ich dachte das da sowieso schon alles eingestellt ist.Nun habe ich das Problem das ich mit Repetier Host verbinden kann aber er keine Befehle sprich Ausführungen annimmt (X-Y-Z Achse) Mein nächstes Problem wäre noch das ich nun ja nen E3D v6 habe und wenn ich den anschliesse dann zeigt mir Repetier Host 763 Grad an sad smiley Ich machte nur nen Update der Firmware weil ich dachte das dann das Problem mit den 763 Grad gelöst wäre war aber nicht der Fall und nun stehe ich da mit nem Drucker nen neuen Extruder und kann garnichts mehr machen sad smileysad smileysad smiley
Ich hoffe es kann mir hierbei einer helfen meinen shit wieder auszubaden und das wieder alles läuft sad smiley
mfg monkey
Re: Mächtiges Problem mit K8200 und E3D v6 Extruder confused smiley
07. August 2015 03:44
Kurzschluss am Temperatursensor? Vielleicht hast du bei der Montage irgendwo am Heizblock die Anschlüsse geklemmt.
LG
Siegfried
My things
07. August 2015 05:13
monkey12
mfg monkey
Da ich Temperaturwerte um 800°C auch schonmal hatte: Überprüfe bitte, ob du nicht Thermistorstecker und Lüfterstecker vom E3D vertauscht hast winking smiley
07. August 2015 17:23
Hallo Monkey,
sofern Du noch das orignale Velleman-Board hast, kann ich Dir sagen, wenn es utopische Werte anzeigt, ist es KAPUTT.
Du hast nur die Möglichkeiten, die bei Velleman durch einen Austausch ein neues Board zu besorgen, bzw. bei dem Original-Hersteller vom K8200 Openelectronic zu kaufen, oder wie ich, auf eine Ramps 1.4 umzusteigen.
K8200-wiki.de
K8200 Thread
Liebe Grüße,
Rebecca
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.15 17:25.
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
