Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 17. August 2015 14:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 17. August 2015 17:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 18. August 2015 12:23 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 18. August 2015 12:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 18. August 2015 13:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 19. August 2015 04:24 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 19. August 2015 13:36 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 19. August 2015 16:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 21. August 2015 02:30 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 21. August 2015 02:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 21. August 2015 13:09 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 23. August 2015 08:18 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 23. August 2015 09:06 |
), hier ein paar Anmerkungen:
Schaden tut ein weiterer Halter aber nie, insofern:
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 23. August 2015 09:58 |
Das mit dem Motorhalter habe ich tatsächlich nicht bedacht... Aber da (zumindest bisher) die Aluprofile dagegenwirken, dürfte das ja kein Problem sein.Quote
Skimmy
Motorhalter:
Der Hebel an der Motorwelle setzt andersrum an, als du evtl. geplant hast. Deine oben an den Motoren angebrachten Halter halten die "falsche" Seite fest, der Motor wird oben nach außen gezwungen. Da du dort ja derzeit "gegen" die Quer-Aluminiumprofile stützen kannst, ist der Halter nicht zwingend nötig. Wenn du umplanen solltest (Um für einen Bowden etwas mehr Höhe und Platz zu haben) und die Querprofile nicht mehr auf Höhe des Motors sind, solltest du dort ein Druckteil zum Stützen einplanen. Aber ob das wirklich muss, kann ich dir nicht sagen, dein Motorhalter macht optisch einen stabilen Eindruck. thumbs up Schaden tut ein weiterer Halter aber nie, insofern: smileys with beer
Die Umlenkung stand auch noch auf meiner To-Do-Liste. Die Lösung (in meinem Kopf) sähe ungefähr so aus wie deine Befestigung.Quote
Skimmy
Y-Carriage:
Die Umlenktung der 2 Riemen auf der Y-Carriage halte ich für verbesserungswürdig. Du hast dort, wenn ich das richtig erkenne, die 4 Flanschlager nur auf einer einseitig befestigten Schraube. Das wird sich sehr wahrscheinlich verbiegen und/oder flexen. Du solltest irgendwie die Schraube auch noch oben "stützen". Als Beispiel hier mal eine mögliche Lösung, wie ich es bisher plane:
Diese bedenken hatte ich anfangs auch... allerdings unterschätzt man PA12Quote
Skimmy
X-Carriage:
Die Riemenspannst solltest du dir vllt noch einmal anschauen. Die Kraft des Riemens setzt dort am Druckteil an, wo der Riemen um die Ecke gelenkt wird. Folglich solltest du evtl. in Betracht ziehen, die Schraube auf die andere Seite des Druckteils zu verfrachten, dort ist sie näher am Riemen und der Hebelweg wird kürzer. Aber auch hier wieder: Schöne Idee mit diesem Spanner!
Inwiefern kann mir das beim Aufbau der Z-Achse helfen?Quote
Skimmy
Doppel-Profil auf der Y-Achse:
Genauso ist es bei mir zur Zeit auch geplant, die Schlitten stehen nicht auf der Seite heraus und evtl. wird es dir noch beim Aufbau der Z-Achse helfen! Sehr gut thumbs up
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 23. August 2015 10:31 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 24. August 2015 13:54 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 24. August 2015 13:58 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 24. August 2015 14:17 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 25. August 2015 12:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 26. August 2015 02:14 |
und dank parametrisierung sollte "umkomstruieren" nur geringen Zeitaufwand bedeuten
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 26. August 2015 10:15 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 26. August 2015 10:50 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 26. August 2015 11:21 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 26. August 2015 11:57 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 26. August 2015 13:05 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 02. September 2015 16:28 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 02. September 2015 16:31 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 06. September 2015 07:13 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 07. September 2015 14:50 |
Re: Konstruktions Tipps zu 3D-Drucker 07. September 2015 15:05 |
