delta Kreis konturen picklick
29. August 2015 09:35
hey leute stehe grade vor dem feintuning meines deltas spinning smiley sticking its tongue out
meine Maßhaltigkeit beträgt +0/-0,1
die geraden Konturen werden richtig gut
und jetzt die kreiskonturen
hab auch Videos gemacht
youtube auf ton achten bei der kreiskontur
Youtube zeitlupe 1/8
in der Zeitlupe sieht man es ganz gut das der in der äußeren kreiskontur immer wieder kurz stehen bleibt
hier noch meine speed daten /pla 220° bett 60° 0,2layer 1.75fila
wenn ihr noch mehr daten braucht einfach sagen smileys with beer
mfg tobi
p.s bilder auf (Open image URL) Öffnen
Re: delta Kreis konturen picklick
29. August 2015 10:07
Naja.....du hast ein Ramps und ein grafisches Display in Betrieb. Die Rechenleistung geht in die Knie....und dein Delta macht halt so nen Mist.
Da bist du nicht der Erste hier....
Probiere es mal ohne Display. In der Firmware deaktivieren und nochmal drucken, eben über den Rechner.
[www.facebook.com]
29. August 2015 10:32
was auch hilft langsamer die perimeter drucken
segments per mm runterstellen.
wie Sven schon geschrieben hat die Rechenleistung reicht nicht aus um diese geschwindigkeit zu fahren.
du könntest auch größere Pullys einbauen dann hast du weniger steps pro mm
geht aber alles auf die auflösung oder geschwindigkeit
29. August 2015 10:55
Okey werde gleich mal display deaktivieren und was ist denn da ein guter Wert für die segments per mm immo hab ich da 200 drin bzw wie kann der ermittelt werden ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.15 11:23.
29. August 2015 17:59
Ich musste damals mit dem Ramps auf 130 Segmente runter und das Display abschalten. Dann konnte ich etwa bis 60mm/s drucken. Das war alles nichts und bin auf 32bit gegangen - mindestens für Delta ein Muss! Drucke jetzt mit 600 Segmenten, 320 Steps/mm. Geschwindigkeit habe ich noch nicht ausgereizt, aber Infill drucke ich gewöhnlich mit 70mm/s. Schau mal in meinen Bauthread. Selbe Probleme, und der Weg and Ziel
Manu
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
