Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Mendel90 von Nopehead stimmt was mit dem Heatbed nicht.
Ich habe vorhin gedruckt und auf einmal ist der Drucker stehen geblieben. Das Netzteil war aus.
Nach kurzem ausschalten und warten lief das Netzteil wieder, aber über Octoprint war keine Verbindung mehr möglich.
Ich habe den Drucker dann an meinen Laptop angeschlossen und es mit Proterface versucht.
Hier funktioniert die Verbindung, ich kann die Achsen verfahren und die Düse aufheizen, aber
sobald ich das Heatbed einschalte, bricht die Verbindung zusammen und das USB Kabel wird heiß, nicht sehr schnell aber spürbar.
Ich habe den Widerstand des Heatbed am Melzi gemessen und komme auf 1,5 Ohm.
Das Netzteil liefert 12 Volt.
Wo könnte der Fehler liegen?
(PS: Ich war wegen des Unterforums unsicher, da es sich um ein Problem der Elektrik oder des Heatbed handeln kölnnte)
