Parameter
geschrieben von MeisterQ
Parameter
08. September 2015 11:34
Hallo,
ich hab jetzt nix zum Thema gefunden.
Ich wollte euch mal nach eurem Start/End Gcode fragen.
Mein Startcode:
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M190 S60 ; wait for bed temp
Endcode:
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed temperature
G0 Z100 ; move z 100
G0 X100; move x 100
M84 ; disable motors
Ich hätte gern, dass der Drucker am Ende des Drucks um 5cm hoch fährt, gibts so eine option?
Hab mal G1 Z5 gemacht, das war ungünstig. Da hat sich der Extruder schön durch das Druckobjekt gebohrt grinning smiley
Benutze Slic3r und den Prusa hephestos.
Re: Parameter
08. September 2015 11:49
Einfacher Vorschlag, der mir so einfällt:
G92 Z0 //Z nullen
G1 Z50 //auf 5cm fahren
Da Z am Anfang vom Druck wieder gehome"d" wird macht das nichts aus winking smiley
Alle G-Codes gibt es übrigens hier.
Re: Parameter
08. September 2015 11:52
Du kannst mit G91 die Positionierung auf inkrementell umstellen, dann verfährt er mit G1 Z5 um 5mm nach oben. Danach wieder ein G90 um auf absolute Positionierung umzuschalten.
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: Parameter
08. September 2015 11:59
So zb.?
Start:
G28 X
G28 Y
G28 Z
G1 Z3 F5000 ; lift nozzle
Ende:
M104 S0 ; extruder turned off.
M140 S0 ; bed turned off.
M106 S255 ; Düse kühlen damit PLA nicht nachläuft
G91 ; Use relative coordinates
G1 Z5 ; Z 5mm anheben
G90 ; Use absolute coordinates
G28 Y
G28 X
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.15 12:00.
Re: Parameter
09. September 2015 12:59
Hm interessant.
Die Erste Variante gefällt mir am besten. Ist echt simpel und mehr als hochfahren brauch ich eigentlich nicht.
Re: Parameter
09. September 2015 13:04
Die erste Variante lässt den Drucker glauben er wäre auf Höhe 0.
Wenn er jetzt aber tatsächlich schon auf maximaler Höhe steht und dann mit G1 Z5 nochmal 5mm hoch fahren soll, passieren evtl. doofe Dinge... ;-)
Wenn du mit G91/G90 arbeitest, dann kann das nicht passieren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.15 13:04.
