hot smileybenötige Hilfe bei Endstop-Einstellungen in Repetier Firmware
geschrieben von Alexander1984
17. September 2015 17:19
Guten Abend,
da ist es mir nach 3 Druckern doch schon ein wenig unangenehm, so etwas vermeintlich lapidares zu fragen,
aber ich bin zumindest vorerst mit meinem Latein am Ende.
Ich habe günstig einen Mini-Kossel erstanden und den nun von der Mechanik fertig aufgebaut.
Als Elekronik dient ein RADDS 1.1 samt DVR8805 Stepper-treibern.
Ich habe oben am Drucker 3 max-position Endstops montiert und das meines Wissens nach auch so im Online-Konfigurator der Repetier FW eingestellt.
Den Drucker spreche ich per Repetier Host an und er connected auch.
Danach reagiert der Drucker aber auf keinerlei Befehle zum manuellen Verfahren.
Lediglich das "Homing" Symbol führt dazu, dass die Carrigae nach unten fährt.
Ich habe dann kurz vor dem unweigerlichen Aufprall auf dem Heatbed das Netzteil ausgeschaltet.
Drücke ich nun während der - zum Glück langsamen - Abwärtsfahrt die Endschalter, stoppt der Drucker, fährt daraufhin aber nach oben und dann bewegen sich alle 3 Schlitten unkontrolliert und zittrig mal hoch mal runter.
Habe das ganze mehrfach ausprobiert.
1. Woran kann das liegen?
2. Was braucht der Delta noch mehr als max-stops, min-endstops würden doch bauartbedingt gar nicht gehen....
3. Wie sieht es mir Software Endstops aus? -> meinen i3 benutze ich komplett ohne Endstops seit längerem ohne Probleme - geht das bei einem Delta nicht?
Habe hier auch mal meine Configuration.h angehängt.
Vielen Dank im Voraus, stehe im Mom. echt auf dem Schlauch.
VG,
Alexander
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.15 08:49.
Öffnen | Download - Configuration.h (26.4 KB)
Re: hot smileybenötige Hilfe bei Endstop-Einstellungen in Repetier Firmware
18. September 2015 12:13
Bei einem Delta sind es grundsätzlich MIN Endstops.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
18. September 2015 12:41
toolson
Bei einem Delta sind es grundsätzlich MAX Endstops.
Wenn er anstatt nach oben, nach unten faehrt, kannst du entweder die Motoren auf deiner Elektronik drehen, oder in der Firmware invertieren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.15 12:43.
18. September 2015 19:22
Ich war schon ein wenig verwirrt,
also 0,0,0 ist unten in der Bettmitte,
oben sind dann die Maximalwerte der 3 türme erreicht, macht ja auch Sinn.
Ich werde es noch einmal mit umgedrehten Motor-Steckern probieren und dann erneut berichten,
danke erstmal.
Ohne Endstops lässt sich ein Delta also gar nicht betreiben?
Habe wie o.g. meinen i3 seit Monaten ohne EndStops laufen, schiebe händisch dahin, wo ich ihn haben will und dann gibts nen selber eingefügten Button,
welcher die Funktion "G92 X0, Y0, Z0" hat.
Gruß,
Alexander
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.15 19:22.
19. September 2015 05:14
Oh man. Völlig übermüdet sollte man keine Ratschläge geben...
Manuell verfahren kannst du erst nach dem homen.
Das mehrfache hoch und runterfahren liegt am Endstop retest.
Dreh die Kabel und verbaue Endstops.
20. September 2015 08:26
Nun geht es einigermaßen^^
Danke erstmal soweit.
Ich hatte zweierlei nicht bedacht:
1. In Repetier-Host stand die Homing-Richtung auf "min-stops"
2. im Eeprom des Radds waren völlig verquere Einstellungen drin, da ich beim flashen des gebrauchten Boards das eeprom nicht überschrieben/deaktiviert hatte, ignorierte er geflissentlich die gerade geflashten Einstellungen.
Bin zwar mit der Laufkultur der DRv 8825 treiber absolut nicht zufrieden, aber erste Bewegungstests kann ich so durchführen.
Gruß,
Alexander
