Runde Kanten im Druck 24. September 2015 11:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 11:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 11:30 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 11:59 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 12:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 12:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 12:21 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 12:35 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 12:51 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 13:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 14:58 |
Re: Runde Kanten im Druck 24. September 2015 15:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Runde Kanten im Druck 25. September 2015 12:19 |
Re: Runde Kanten im Druck 26. September 2015 06:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Runde Kanten im Druck 26. September 2015 09:16 |
Re: Runde Kanten im Druck 26. September 2015 09:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Runde Kanten im Druck 26. September 2015 10:50 |
Re: Runde Kanten im Druck 26. September 2015 12:49 |
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 03:55 |
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 06:33 |
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 09:38 |
windiesel
Hi
du hast anscheinden noch kleine Abweichungen in der Größe.
Ich habe das so gemacht:
ne Pommes gedruckt(100*10*10) dann bei meinem delta den "skalierungsfaktor" verändert und nochmal gedruckt (in deinem fall wären das die steps per mm für die einzelnen achsen)
Die Abweichungen ausgerechnet. Die abweichungen sind diene Y werte und die steps per mm deine Ywerte. Jetzt kannst du die nullstelle ausrechnen oder aus einem Koordinaten system ablesen.Dann die werte in die FW eintagen. (bei dir nur ganze zahlen)
dann eine singel wall ausdrucken und extrusion einstellen.
Wenn du die Extrusion vorher eingestellt hast ist sie jetzt nicht mehr genau.
da gibts unendlich viel youtube tutorials
Edit:
ok ich muss wohl ein bisschen zurück rundern
[www.youtube.com]
dennoch ist meine Methode für Deltas praktikabel
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 09:56 |
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 10:40 |
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 10:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Runde Kanten im Druck 27. September 2015 11:04 |
