LCD 12864 Display -- Fehler beim Kompilieren.
24. September 2015 14:20
Hallo,
vergeblich versuche ich, seit Tagen, mein LCD Smart Display zum laufen zu bekommen.
Habe die Installation wie beschrieben vorgenommen.
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung: " Eine Bibliothek namens u8glip existiert nicht."
Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/09/21 04:01 (Windows 7), Platine: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\Marlin.h:22:0,
from sketch\BlinkM.cpp:5:
sketch\Configuration.h:563:1: error: expected unqualified-id before '==' token
==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
exit status 1
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen.
Was mache ich falsch, wo ist der Fehler.
Kann mir einer Weiterhelfen.
Re: LCD 12864 Display -- Fehler beim Kompilieren.
24. September 2015 14:25
Na du sollst dir die Bibliothek mit dem Namen U8GLIB runterladen, und dann über" Sketsch-Datei hinzufügen" die eben deiner Frumware hinzufügen. Dort drin stehen wichtige Definitionen, ohne die das Display nicht laufen kann.
Steht ja auch in der Firmware....
[www.facebook.com]
24. September 2015 17:51
Das verstehe ich ja einfach nicht! Die Bibliothek mit dem Namen U8GLIP habe ich heruntergeladen und in Sketch unter "include Library -- Add.zip Library" hinzugefügt.
Wenn ich die Sketch öffne ist die U8GLIP in "include Library" ganz unten aufgelistet und weiter?
Ich werde Wahnsinnig, weil ich nichts anderes mache und ich mich nur im Kreis drehe. %(
25. September 2015 01:29
Marlin oder Rep?
[www.facebook.com]
25. September 2015 02:36
@Stud: include marlin.h smiling smiley
Hast du unter Include Library->Manage Libraries die U8glib installiert? Damit klappt es bei mir normal.
Warum nimmst du das hourly build von Arduino? Das ist zum testen und nicht zum Einsatz gedacht.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.15 02:38.
25. September 2015 04:09
@Wurstnase
winking smiley Stimmt...glatt überlesen. Das war wohl vor dem 3. Kaffee...
[www.facebook.com]
25. September 2015 04:15
Stud54
@Wurstnase
Ich brauchte nur 2 dafür tongue sticking out smiley
25. September 2015 08:56
Hab mal zwei Screenshot von der Sketch und Sketchbook gemacht, da erscheint die U8GLIP.
Öffnen | Download - Sketchbook.jpg (313 KB)
Öffnen | Download - sketch.jpg (227.5 KB)
25. September 2015 09:00
Welche Marlin-Version nutzt du genau? Wann runtergeladen? Wo runtergeladen?
25. September 2015 11:22
Marlin/Arduino 1.6.3
[github.com] --- Download.zip -- geladen 24.09.15
25. September 2015 11:26
schlagt mich aber kann es sein das die nur mit Arduino 1.0.6 geht?
Nur die Dev kann doch 1.6.x oder?
natürlich Quatsch, mit weniger als zwei Bier denken ist schwer winking smiley
und wie wäre es wenn du mal deine config.h anhängst oder deine ganze marlin firmware??
alles andere ist Glaskugellesen smiling smiley
Das kann hier nur einer und der ist nicht da.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.15 11:29.
25. September 2015 11:40
Keine Ahnung wie das mit der alten Version ausschaut. Nimm mal den RC-Branch bitte.
[github.com]
Da musst du deine config aber nochmal neu aufbauen. Kannst ja zwei Fenster aufmachen und vergleichen. Da hat sich halt ein wenig verändert.
25. September 2015 13:48
Hier die Configuration h
Öffnen | Download - CONFIGURATION_H.txt (35.8 KB)
25. September 2015 13:55
Hmm....du solltest schon ein Display auswählen....ich seh da nix ausgewählt.
[www.facebook.com]
25. September 2015 14:32
Hallo Stud54,
geb mir mal eine Wegbeschreibung, ich weiß nicht was du haben möchtest, oder wo ich das Display wählen kann.
Ich bin neu in dieser Materie und hab leider noch nicht den richtigen Durchblick.
sorry.
25. September 2015 14:53
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCcool smiley
// [reprap.org]
//==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Ich nehme mal an, du hast das Display, oder.
Diese // sorgen dafür, das der Mikrocontroller alles ignoriert, was sich danach befindet.
Also einfach die beiden // vor dem Define löschen.
Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man keine Ahnung hat, aber man kann ja lesen.
[www.facebook.com]
25. September 2015 17:31
Oh Wunder es funktioniert. smiling bouncing smiley
Ich hatte die beiden Zeichen vorher auch schon entfernt und da bekam ich nur Fehlermeldungen.
Besten Dank, an alle, für die schnelle Hilfe.
Öffnen | Download - Prusa i3.jpg (263.7 KB)
