Ramps fehler?!
13. October 2015 10:16
Hallo
Ich bin beim testen mit einem kabel an einen Pin von meinen Ramps board gekommen! sad smiley
Strom netzteil war an!
danach hat sich das gerät neu gestartet und die bildschirmhelligkeit änderte sich auf ganz hell (Kontrast), ändern ging nicht
habe dann ein neues Ramps board gekauft angeschlossen
PC angeschlossen probiert läuft einwandfrei !
habe es dann an den strom angeklemmt startete aber wieder zu hell das display (Kontrast)
funktionierte 10 sec und startete ohne das ich was gemacht habe neu, dann war nur noch die rote led langsam am blinken und das display flackerte.
neu gestartet das selbe ohne 10 sec funktion?!
anderes board getestet dasselbe?
dann habe ich es wieder am pc versucht und es läuft einwandfrei!
was kann das sein
d1 diode ist diesmal drinne
VDX
Re: Ramps fehler?!
13. October 2015 10:29
... eventuell der Spannungsregler auf dem Arduino confused smiley ... am PC kommen die 5V vom USB, sonst vom Spannungsregler ...
Viktor
Re: Ramps fehler?!
13. October 2015 10:40
wie kann ich das nachsehen ?
kann man das reparieren oder einstellen etc
oder ist der arduino kaputt?
VDX
Re: Ramps fehler?!
13. October 2015 14:08
... wenn's der Spannungsregler ist, kannst du ihn runter- und den gleichen Typ wieder drauf-löten ... ist ein häufiger Fehler bei unbeabsichtigten Kurzschlüssen der 5V gegen GND eye rolling smiley
Viktor
Re: Ramps fehler?!
13. October 2015 14:21
Ich habe schon einen neuen bestellt
Wenn es nicht das problem war schick ich ihn zurück
