M90 stockt während des Druckes?
geschrieben von Sepur
16. October 2015 17:28
Nachdem mein Drucker schon lange ohne irgentwelche Probleme läuft (zeugt wieder mal von Nophead´s Genialität), fängt er bei diesem Druck (siehe Anhang) an die ganze Zeit zu stottern. Ich vermute dahinter ein Memory-Problem des Melzis bei den Kreisbewegungen und bin deshalb schon auf konstante 30mm/s runter gegangen (Außer beim Travelspeed). Aber er macht weiter Faxen, was natürlich in vielen kleinen Noppen resultiert, weil das flüssige Filament ja weiterläuft während der Extruder stockt. Habt ihr eine Ahnung, was ich dagegen tun kann?
Auch wenn ich glaube, dass das keinen Einfluss hat hier noch die Hintergrunddaten:
Mendel90 nach original Bausatz, etwa ein Jahr alt (Melzi, MK5B, modifiziertes Druckbett mit Alu-PEI-Platte)
Himbeerkuchen mit Octopi als Host
Slic3r
schwarzes PLA/PHA von Colofabb
Rest steht im GCode
Danke schonmal,
Gruß Jonas
PS: Hat es vorgestern tatsächlich schon geschneit? Im Ruhrgebiet?!?
Mendel90 Kit von Nophead. (Melzi, J-Head MKV-B, Marlin)
Aludauerdruckplatte
Host über Octopi
Öffnen | Download - Mikrostativ-kugel.zip (532.5 KB)
Re: M90 stockt während des Druckes?
17. October 2015 16:55
Hallo Sepur,
-könnte möglicherweise auch mit der sehr feinen Gitterteilung der Kugel zusammenhängen. Viele sehr kurze Stückchen.
MfG Uwe94-Berliner
Drucker / Fräse Eigenbau | Arduino + Eigenbau Stepper mit Ramps (angelehnt) | Marlin
| 1,75 mm ABS/PLA |0,3/2mm Nozzle
