Drehrichtungsprobleme mit Nema 17
18. October 2015 09:14
Ich bin neu in dem Bereich 3D-Druck, habe mich schon vor längerer Zeit schlau gemacht und habe mir nun eine
Prusa i3 Rework mit :
- Ramps 1.4
- Arduino Mega 2560
- A4988 Schrittmotoren
- Nema 17 1,7 Ampere, 3,4 Volt
- SL-500A Netzteil
- MK2B Heizbett
- J-Head E3D 1,75 mm Alu Hotend
- 3x Mechanisch Endstops (X,Y=Max. Pos.)(Z=Min. Pos.)
- Marlin Firmware
Der Drucker ist vollständig zusammen gebaut Heizelemente Temperaturfühler usw. funktionieren einwandfrei.
Allerdings wenn ich in der Hostsoftware ein Motor (egal ob X,Y,Z) bewegt sich der Motor jedes mal in eine
andere Richtung oder fängt an zu brummen ohne sich zu bewegen, nur mit sanften anschieben bewegt er die Achse.
Außerdem wenn ich eine Achse auf Home setzen will bewegt er sich nur minimal. Habe es mit Pronterface, Octoprint und Repetier-Host Probiert.
Hat jemand eine Lösung für das Problem, Antworte gerne bei Fragen zur verbauten Mechanik und Elektronik
Mit freundlichen Grüßen
NB1999
Re: Drehrichtungsprobleme mit Nema 17
18. October 2015 09:26
Dreh mal den Strom der Schrittmotortreiber hoch. smiling smiley
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
18. October 2015 09:36
Schau auch nach, ob die Motoren korrekt angeschlossen sind.
Ehemalige Drucker: Prusa i3 Hephestos, Prusa i3 rework, Geetech i3 China-Acrylat
Drucker im Besitz: Toolson i3 mk2,
Drucker im umbau: Creality CR-10, Flashforge Finder red
Drucker im bau:
Drucker in Planung: Subject Delta, Prusa i3 Lantia GTI, Trumpf truplast 5300
18. October 2015 13:22
"oder fängt an zu brummen ohne sich zu bewegen"
Würde mal im Marlin die beschleunigung anschauen smiling smiley
Die passt idr, wenn du ein frisches Marlin hast, nicht.
18. October 2015 14:20
Habe nun ein wenig den Strom für die Motoren geändert, alle Achsen drehen sich jetzt (kein brummen mehr Aufgefallen). Allerdings wechseln die Motoren immer noch einfach die Richtung. Wenn er gegen einen Endstop fährt ist mir aufgefallen das er dann in die andere Richtung weiter fährt,könnte es irgendwie sein das die Endstops falsch eingegeben sind. Habe nun die Configuration.h mit angehängt vielleicht ist da der Fehler. Aber auf jeden Fall ein super Forum.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.15 14:22.
Öffnen | Download - Configuration.h (35 KB)
18. October 2015 15:13
Schrittmotoren Treiber untereinander austauschen und Verhalten beobachten
Bei mir waren es mal kalte Lötstellen
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
