Prusa i3 Hephestos - Abstand Düse zu Druckplatte zu groß
29. October 2015 15:46
Hallo,
ich bin nun stolzer Besitzer eines Prusa i3 Hephestos smiling smiley
Gestern wollte ich ihn erstmals in Betrieb nehmen, jedoch ist der Abstand der Düse zur Druckplatte beim Auto Home zu groß.
Die Schraube zum justieren für die Z-Endschalter betätigung ist bereits ganz zurück gedreht sowie die federgespannten Schrauben der Acrylbasis sind ebenfalls so weit wie möglich gelockert, jedoch ist immer noch ein Abstand von ca. 0,5 cm zwischen Düse und Druckplatte vorhanden.
An was könnte dies noch liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Manuel
Re: Prusa i3 Hephestos - Abstand Düse zu Druckplatte zu groß
29. October 2015 18:13
Hast du die Höhe der Z-Achse links und rechts korrekt eingestellt?
Ist der Endschalter für die Z Achse evtl falsch montiert?
30. October 2015 05:49
Normalerweise sollte das passen. Ich hab bei meinem jedenfalls jede Menge Luft zum einstellen.
Kannst du mal ein paar Bilder einstellen vom Extruderschlitten und der Z-Achse?
Bye,
Torsten
ch4
30. October 2015 07:50
Ist ev. die Druckplatte zu fest runter geschraubt? Die sollte etwas (ca 1cm) über dem Träger "schwimmen", auf den Federn.
Gruss Christian
30. October 2015 08:51
Die höhe der der Z-Achse ist links und rechts bereits genau eingestellt. Der Endschalter müsste richtig angebracht sein.
Auf den Fotos ist die Druckplatte mittelmäßig festgeschraubt. Wenn ich die Schrauben so weit lockere dass sie schon fast nicht mehr im Gewinde sind reicht es trotzdem um ein paar mm nicht.
30. October 2015 08:59
Hast du für das Druckbett die Richtige Schraubenlänge genommen?
Sehen mir irgendwie zu kurz aus?
30. October 2015 09:24
Sieht mir auch aus also ob die Druckplatte zu weit unten ist, bei mir kann man die Windungen der Feder deutlich sehen, hier liegen sie ja komplett aufeinander. Sicher dass dort die richtigen Schrauben montiert sind?
30. October 2015 09:48
@MeisterQ und iceman1306: Vielen herzlichen Dank!
Es waren tatsächlich M3x20 statt M3x25. eye rolling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.15 09:50.
30. October 2015 09:53
Kein problem
30. October 2015 10:39
Irgendwie sieht dein Hotend sehr kurz aus. Hast du das original dazu gehabt.
Bye,
Torsten
31. October 2015 14:24
Hotend ist das Originale von bq.
Konnte mittlerweile erfolgreich die ersten Teile drucken smiling smiley
31. October 2015 16:02
Ja, das merkwürdige Hotend vom Hephestos ist wirklich so komisch smiling smiley
Hab den auch.. Wird aber bestimmt bald nen Wade-Extruder mit Merlin Hotend
31. October 2015 17:33
Hm, die müssen dann mal die Hotends gewechselt haben.
Ich hab meinen vor ca. 1 Jahr gekauft, da ist definitiv ein anderes beigewesen.
Das Bild ist aus der Aufbauanleitung.
Bye,
Torsten
Öffnen | Download - Zwischenablage01.jpg (40.4 KB)
31. October 2015 17:57
Nee, das Hotend ist das selbe wie ich auch hab.
01. November 2015 07:32
Bist du sicher? Allein schon die Düse sieht komplett anders aus. Meine ist flach und direkt mit dem Heizblock verbunden. Deine ist länger und scheint ein separates Bauteil zu sein.
Bye,
Torsten
01. November 2015 08:49
Ja, hast völlig recht. Hatte meinen Extruder eben komplett auseinander zum reinigen. Er hat nen anderes Hotend als wir
