Auto Bed Leveling K8200 13. November 2015 07:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 15. November 2015 05:52 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 16. November 2015 03:47 |
Anonymous User
Re: Auto Bed Leveling K8200 17. November 2015 11:32 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 17. November 2015 13:17 |
Anonymous User
Habe festgetellt das, wenn ich Z runterfahre und was vor den Sensor halte Z weiterfährt. Also Sensor schalzet aber die Z Achse fährt weiter. HMmm was ist da faul?
Der Befehl M119 sagt Triggert wenn ich was ranhalte.
P.S. Sorry irgendwie habe einen Account zuviel hier. stevedee78 ist der richtige.
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.5 // -below (always!).?
Re: Auto Bed Leveling K8200 18. November 2015 02:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
stevedee78
Aber wie ermittel ich den korrekten Wert für#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.5 // -below (always!).?
Re: Auto Bed Leveling K8200 18. November 2015 13:27 |
nullst die Z-Position im Host
#ifndef ENDSTOPPULLUPS // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN // #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE #endif
Re: Auto Bed Leveling K8200 19. November 2015 01:44 |
Anonymous User
stevedee78
Was heisst das?
stevedee78
Auf 3D-Proto steht es wird kein Pull-up für den z-Endstop benötigt. Heisst dass ich muss doch ein // vor #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN machen?
Re: Auto Bed Leveling K8200 19. November 2015 14:53 |
Funktioniert denn das mittlerweile? Solange Z nicht stoppt, braucht man sich echt noch nicht um den Rest zu kümmern. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung um weiter zu machen!
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// @section machine
// If you want to enable the Z Probe pin, but disable its use, uncomment the line below.
// This only affects a Z Probe Endstop if you have separate Z min endstop as well and have
// activated Z_PROBE_ENDSTOP below. If you are using the Z Min endstop on your Z Probe,
// this has no effect.
//#define DISABLE_Z_PROBE_ENDSTOP
Du kannst auch einfach Z-Homen (vorausgesetzt es geht jetzt), die Höhe auf dem Display oder deinem Hostprogramm auf dem Computer ablesen, so weit runterfahren wie er dann später auch drucken soll und den Wert wieder ablesen. Die Differenz aus beiden Werten ist dann dein Z-Offset.
Re: Auto Bed Leveling K8200 20. November 2015 01:50 |
stevedee78
Meinst du G28?
stevedee78
Wenn ich in der Repetier Software den Button Z Home drücke fährt er so weit bis der Sensor auslöst (LED geht aus). Eingestellt habe ich den so:
-der Sensor ist ungefähr 5,5mm über Hotend
-Hotend manuell runtergedreht bis auf 0,25mm genau (mit Lehre)
-Schaltschwelle eingestellt an Drehschraube vom Sensor ( bis LED aus)
stevedee78
Also beim Z Homen fährt er bis 0,25mm übers Heizbett.
stevedee78
Nach G28 und G29 bleibt er am letzten Messpunkt stehen. Welcher Befehl muss noch in den Startscript?
Re: Auto Bed Leveling K8200 20. November 2015 11:40 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 21. November 2015 11:38 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 22. November 2015 11:24 |
stevedee78
Jetzt das aber, bei G1 X0 Y0 fährt er X4.5 Y0 > was läuft da falsch.
stevedee78
Ist der Z endstop deaktiviert wenn er druckt?
stevedee78
Er hat wieder mein Tape zerschruppt.
G28 funzt und der Sensor auch (Z hält wenn was in die Quere kommt)
Re: Auto Bed Leveling K8200 22. November 2015 16:34 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 25. November 2015 13:42 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 22. December 2015 09:21 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 10:22 |
stevedee78
Danke Rebecca,
der Sensor ist kapazativ (K8200 wiki).
das nächste ist
1.ich home alle Achsen mit G28 >i.O
2.leveling mit G29 und der extruder bleibt am letzten Messpunkt stehen >i.O
3.dann ein G1 X0 Y0 und er fährt nur Y0 an. n.i.O
hmmmm? Als wenn er denkt er ist schon auf X0
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 12:07 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 13:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 14:03 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 14:22 |
stevedee78
Stud54
G0 X0 Y0 FXxx
Funktioniert in Marlin jedenfalls...
Danke und diese Line kann ich nach ruhig nach einem G29 ABL ausführen?
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 14:26 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 14:30 |
Re: Auto Bed Leveling K8200 24. December 2015 17:56 |
