I3 Steel, Z fährt zu wenig
geschrieben von energy85
27. November 2015 05:21
Hallo,
Habe vor 2,5 Jahren mit einem Prusa i2 begonnen, dieser Stand jetzt einige Zeit im Keller.
Vor kurzen ist die Lust am 3D Druck wieder erwacht und habe ihn zu einen i3 Steel umgebaut.
Problem:
Die Z Achse fährt zu wenig, anstatt 10mm fährt sie nur 6-7mm,
Lösungswege:
- Firmware den wert 4000 auf 5714 gesetzt, keine änderung
- Firmware wechsel Repetierer zu Marlin, keine änderung
- Anderes Arduino Board verwendet, auch mit verschiedenen Fw versionen, keine änderung
- Anderes Ramps getestet, keine änderung
- natürlich auch verschiedene Steppertreiber verwendet und rumgestellt, keine änderung
- Drucker am Macbook angeschlossen und mit Ponterface gesetestet, gleiches problem
- Motoren ohne last laufen lassen, ( X Achse oben am Rahmen befestigt, die Muttern festgehalten und dessen Verfahrweg gemessen) auch die motoren alleine also einzeln getestet
Drucker;
- i3 Steel
- Steppertreiber A4988
- 2x nachbau Arduino und 2x nachbau Ramps
- Nema 17 1,8° Steppermotoren
- M5 Gewindestange
Ich bin echt am ende von meinen Latain, überbleiben tut ja nur noch die Gewindestange, die habe ich mit einer gewindelehre nachgemessen und die steigung passt
Und die Steppermotoren, aber das gleich 2Stück den gleichen Fehler haben?
Vielleicht hat jemand eine brauchbaren Lösungsvorschlag
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.15 05:29.
Öffnen | Download - Configuration.h (26.5 KB)
Re: I3 Steel, Z fährt zu wenig
27. November 2015 06:15
Poste mal deine Marlin Config.h....
[www.facebook.com]
27. November 2015 07:07
Hast du bei Marlin auch die neuen Werte mit M502 und M500 ins EEPROM geschrieben?
Grüße
Grüße
Martin
27. November 2015 07:45
Marlin hab ich nur kurz die 4000 bei steps per mm in Z eingetragen,
Eingestellt hab ich nur die Repetierer, stell ich nacher online wenn ich woeder daheim bin,
in EEProm hab ich nichts geändert sad smiley
13. December 2015 06:47
Hallo
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir verfährt die Achse etwa 2 mm zu weit bei einem Verfahrweg von 198 mm.
Komischerweise stimmt der Weg bei kurzen Verfahrwegen, wenn ich z.B. über den Repetier Host manuell
(über diese Pfeiltasten) fahre. Wenn ich aber einen Druck in Auftrag gebe und er den gesamten Weg über einen
Befehl zurücklegt stimmt nichts mehr.
Ich denke mal es liegt an einer Einstellung der Firmware. Könnte es sein, dass es da ein Problem mit dem Zwischenspeicher,
oder Ähnlichem wegen der Vielzahl an Steps gibt ?
Der Drucker ist Marke Eigenbau
Marlin
Repetier Host
Spindelantrieb mit TR14x3 was 66,667 Steps pro mm ergibt
