Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 28. May 2019 09:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Ich dachte zuerst ein Schlitten geht evtl ein bisschen zu streng aber auch wenn ich diese aufmache keine Besserung es wird viel mehr noch schlimmer.
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 29. May 2019 03:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 29. May 2019 05:18 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 06. June 2019 16:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 07. June 2019 04:38 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 07. June 2019 10:56 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 11. June 2019 07:37 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 11. August 2019 16:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 53 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 11. August 2019 16:44 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. August 2019 03:50 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. August 2019 04:15 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. August 2019 06:09 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. August 2019 06:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 645 |
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. August 2019 07:29 |
Start/End Script BL touch Repetier
#define Z_PROBE_START_SCRIPT "M340 P0 S700"
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "M340 P0 S1500"
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 14. October 2019 17:34 |
//=========================================================================== //============================== Delta Settings ============================= //=========================================================================== // Enable DELTA kinematics and most of the default configuration for Deltas #define DELTA #if ENABLED(DELTA) // Make delta curves from many straight lines (linear interpolation). // This is a trade-off between visible corners (not enough segments) // and processor overload (too many expensive sqrt calls). #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 160 // After homing move down to a height where XY movement is unconstrained //#define DELTA_HOME_TO_SAFE_ZONE // Delta calibration menu // uncomment to add three points calibration menu option. // See [minow.blogspot.com] //#define DELTA_CALIBRATION_MENU // uncomment to add G33 Delta Auto-Calibration (Enable EEPROM_SETTINGS to store results) #define DELTA_AUTO_CALIBRATION // NOTE NB all values for DELTA_* values MUST be floating point, so always have a decimal point in them #if ENABLED(DELTA_AUTO_CALIBRATION) // set the default number of probe points : n*n (1 -> 7) #define DELTA_CALIBRATION_DEFAULT_POINTS 4 #endif #if ENABLED(DELTA_AUTO_CALIBRATION) || ENABLED(DELTA_CALIBRATION_MENU) // Set the radius for the calibration probe points - max DELTA_PRINTABLE_RADIUS*0.869 for non-eccentric probes #define DELTA_CALIBRATION_RADIUS 90.0 // mm // Set the steprate for papertest probing #define PROBE_MANUALLY_STEP 0.025 #endif // Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers). #define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 130.0 // mm // Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods. #define DELTA_DIAGONAL_ROD 280.7 // mm // height from z=0 to home position #define DELTA_HEIGHT 396 // get this value from auto calibrate #define DELTA_ENDSTOP_ADJ { 0.00, 0.00, 0.00 } // get these from auto calibrate // Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered. #define DELTA_RADIUS 141.5 //mm Get this value from auto calibrate // Trim adjustments for individual towers // tower angle corrections for X and Y tower / rotate XYZ so Z tower angle = 0 // measured in degrees anticlockwise looking from above the printer #define DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM { 0.00, 0.00, 0.00 } // get these values from auto calibrate // delta radius and diaginal rod adjustments measured in mm //#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 } //#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 } #endif
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. October 2019 01:27 |
Trigonometrie
Ich habe einen maximalen Druckradius von 150mm, ich messe die Punkte A/B/C vor den Türmen bei einem Radius von 120mm. Damit ergeben sich für mein Script folgende Koordinaten:
X=Sin(60°)*r =103,92mm
Y=Cos(60°)*r=60,0mm
Meine vier Punkte folglich:
Turm A (vorne links)= X-103,92 Y-60
Turm B (vorne rechts)= X103,92 Y-60
Turm C (hinten Mitte)= X0 Y120
Punkt D Mitte= X0 Y0
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. October 2019 08:29 |
Y=Cos(60°)*r=60,0mm
Re: Kalibrierbeispiel Delta Drucker: Hexagon V1.5 15. October 2019 14:52 |
