Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 02. December 2015 12:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 02. December 2015 13:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 02. December 2015 13:32 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 02. December 2015 17:02 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 02. December 2015 18:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 02. December 2015 18:58 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 02:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 02:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 02:50 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 03:48 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 04:06 |
Chri
Warum druckst du den ...
Outline Direction kann ich auf Outside-In umstellen.Quote
* Du druckst zuerst die inneren Perimeter und dann die äußeren
Ups, gerade das sah ich immer als Fehler an, wenn die Bahnen nicht seitlich haften. Ich habe bisher darauf geachtet, dass sie sich berühren aber nicht überstehen und damit Materiel nach oben drühen, so dass die Düse Spuren macht.Quote
* Da aber simplify3D bei dir anscheinend bei den Bahnen keine Überlappungen macht (die Bahnen liegen direkt nebeneinander ohne überlappung) und du trotzdem eine seitliche Haftung hast, extrudierst du eigentlich zu viel.
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 04:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Das ist allerdings von Nachteil wenn man Überhänge hat.Quote
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 05:03 |
horst.w
Hast du in OTHERS - horizontal compensation etwas eingetragen?
Stud54
Das Homen der ZAchse manuell auf der Hälfte unterbrechen und den Kopf quasi in der Luft extrudieren lassen. Die Fäden der langen Seiten, wo der Extruder kontinuierlich läuft habe ich dann vermessen, mit der Mikrometerschraube. Vorsicht, Messschieber kannst du hier vergesssen.
Stud54
Nach dem Verlassen der Düsenbohrung expandiert der Filamentstrang noch ein wenig....das ist reine Physik und absolut so richtig.
Das gleiche hast du bei einem Extruder zur Filamentherstellung. dort ist z.B. eine 1,5er Düse für 1,75er Filament verbaut.
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 06:03 |
Wurstnase
Stud54
horst.w
Also doch 0.48?
Dazu ne Verständnisfrage: Wenn es expandiert, warum sag ich dann noch, mach es breiter als 0,4?
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 06:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 06:24 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 08:05 |
Chri
Achja und beim Kalibrieren nimmt man normal nicht so dünne Teile, dadurch das der 1. Layer idr. breiter gequetscht wird ergibt sich ein kleiner Elefantenfuß, den darf man dann natürlich auch nicht mit messen, also vorm Messen entfernen oder den 1. Layer bei den Messungen auslassen
Bei ABS kommt noch hinzu das die Teile die ersten paar mm im allgemeinen Schrumpfen (den 1. Layer mal ausgenommen), also am Besten Teile drucken die höher sind und dann oben Messen.mfg Chri
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 08:09 |
Wurstnase
Bei einem CoreXY kann man die Schritte nicht anpassen, weil beide Parameter jeweils X und Y verändern würden.
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 08:34 |
Boui3D
Mach ich nen blöden Eindruck?
(scherz
Wurstnase
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 10:28 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 11:15 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 11:44 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 03. December 2015 21:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Ja, die 150% hab ich gelassen. Brauch ja noch etwas Puffer für den Bettausgleich.Leg dir in S3D ein eigenes Profil für den ersten Layer an. Bei mir z.B. mit Layerhöhe 0,2 mm. Dieses Profil nehme ich bei gleichem Material immer als Erstes und kann dann ab dem 2. Layer meine Layerhöhe variieren. Dadurch muss ich auch bei kleinen Höhen die Layerhöhe des ersten Layers nicht immer prozentual anpassen. Der Tipp kam übrigens schon mehrfach hier von einem anderen Mitglied und den fand ich für S3D richtig gut.
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 04. December 2015 12:31 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 06. December 2015 06:23 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 06. December 2015 06:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Jedoch noch für einen alten B der dann an den Drucker geschraubt wird.|
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 06. December 2015 06:44 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 06. December 2015 07:06 |
Re: Probleme mit der Maßhaltigkeit der Ausdrucke 06. December 2015 07:17 |
