Hilfe bei Druckereinstellung
16. December 2015 11:37
Guten Abend Leute.
Nach mittlerweile 2 Wochen weiß ich nicht mehr recht weiter.
Ich habe schon rund 60 Würfel gedruckt und immer wieder ein wenig verändert bei Slic3r aber wirklich weiter bin ich noch nicht gekommen.
Mittlerweile bin ich wieder zu Standart Settings zurück.
Dann sieht das ganze so aus:
Könnt ihr mir sagen woher diese Linien kommen oder mir mal nen Ansatz geben?
Drucker ist Eigenbau.
Vulcanus Max 40.
Re: Hilfe bei Druckereinstellung
16. December 2015 11:50
Leg mal einen GT2 Riemen drauf, sieht so aus als ob das vom Abstand genau passt.
16. December 2015 11:59
Kommt ganz gut hin mit dem gt2 Riemen.
Finde es nur einfach komisch das es schön im diagonalen Muster verläuft XD.
Riemen zu fest oder zu weich?
Oder kann ich das irgendwie anders umgehen?
16. December 2015 12:36
Auf deinen Bildern (im anderen Thema) sieht man ja leider nichts von deiner Riemenführung Umlenkungen usw.
Ich denke das da irgendwo ein Riemen "rattert", also nicht unbedingt irgendwo schleift aber evtl. falsch rum über eine Rolle oder Lager läuft.
Kann man ohne Bilder usw. aber schlecht was dazu sagen.
16. December 2015 13:02
Der Vulcanus Max 40 ist ja ein CoreXY wenn ich das richtig im Kopf habe.
Hast du da die Riemenführung über Zahnräder umgelenkt oder über Kugellager ?
Ich vermute das du mit der Zahnseite über die Lager führst und nicht wie beim Sparkcube die Riemen gedreht werden.
Bilder würden vielleicht helfen.
16. December 2015 13:21
Das vermute ich auch, da man aber nirgendwo Bilder vom Aufbau sehen kann ist das nur rum raten.
Er hat ja nicht nur den Vulcanus nachgebaut sondern auch deutlich verändert.
Solange man nicht sehen kann was und wie geändert wurde kann man auch wenig dazu sagen.
16. December 2015 13:30
Schau dir das mal in diesem Thread an, da wir hier keine Konfiguration haben, ist das ganze nur reines raten.
Wellen
DIY Graber i3, based on Ramps 1.4 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms
16. December 2015 13:40
Sry Leute war mit meiner Tochter beim Kinderarzt.
Bilder von den Riemen folgen gleich.
Zurzeit laufen die Riemen über Flanschlager / Kugellager mit Beilagscheibe.
Die normalen Kugellager werden aber morgen aus getauscht. Ersatz dafür ist heute gekommen.
Bild dafür wurde ergänzt.
Sieht auf der zweiten Seite genauso aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.15 14:00.
16. December 2015 14:09
Nicht ohne Grund sind beim Sparkcube die Riemen gedreht.
Bei dir laufen sie mit der gezahnten Seite über die Lager, das wird der Grund für die Wellen sein.
Vincent hat sein Konzept wohl doch nicht ohne Grund so gewählt. winking smiley
Edit: Man kann auf deinem Bild auch nicht erkennen ob sich die Riemen an der Stelle wo sie kreuzen nicht berühren.
Edit2: Gerade noch mal angeschaut, die scheinen sich zu berühren.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.15 14:14.
16. December 2015 14:17
Gut dann werde ich mal schauen ob ich die Riemen drehen kann.
DaS er sein Konzept ohne bedachte gewählt hat habe ich nicht gesagt. Einzig und allein das er mich nicht überzeugt hat. Aber eher aus der Begründung das er mir nicht gefällt.
DaS seine Arbeit sicherlich viel Zeit gekostet hat und nicht unüberlegt ist steht hier gar nicht zur Debatte.
Einzig und allein das aussehen haben mir nicht gefallen und das wird doch hoffentlich erlaubt sein.
16. December 2015 14:19
Nur ruhig, war doch nicht böse gemeint.
Berühren sich die Riemen denn?
16. December 2015 14:24
Keine Angst ich bin ruhig XD.
Nein die Riemen berühren sich nicht.
Ich könnte aber sicherheitshalber noch zwei Flanschlager einbauen die die 2 Riemen sicher trennen.
16. December 2015 14:34
Na dann bin ich ja gespannt, lass hören und sehen was sich verändert.
17. December 2015 15:32
Soooo.
Alles soweit umgebaut.
Riemen einmal gedreht so das sie nicht mehr Zähne über Lager laufen.
Sieht heute so aus.
17. December 2015 16:40
Und was sagst du dazu?
Ist doch ein deutlicher Fortschritt oder?
Die extremen Wellen waren also vom Riemen auf der falschen Seite.
Wobei es immer noch so ausschaut als ob da mechanisch etwas nicht stimmt.
Irgend etwas rattert da scheinbar noch.
Wie laufen denn deine Lager, und mach mal Bilder vom kompletten mechanischen Aufbau.
18. December 2015 04:31
Bilder kommen noch.
Ich hab Rjmp Lager verwendet.
Scheinbar liegt hier das Problem.
Die Lagerblöcke wollte ich mir eigentlich selbst drucken aber da der Drucker nicht optimal läuft weiß ich nicht ob das Sinn hätte.
Ausserdem werde ich wohl auf SKF Linearlager wechseln.
An diese komm ich relativ billig ran.
20. January 2016 13:43
Ok mittlerweile bin ich echt schon zufrieden halbwegs ^^.
Das Riemen drehen war ein Top Tipp.
Jetzt hab ich aber ein Problem.
Ich hab das Teil ein wenig überschnell gedruckt weil ich nicht viel Zeit hatte.
Aber woran liegt es das die eine Wall nicht haftet ?
21. January 2016 04:03
Materialmenge oder Düsengröße falsch.
Kalibrier mal mit einem Würfel mit 95% Infill
Infill muß noch löcher haben Topfill muß sauber zu sein.
Sascha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 04:03.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
21. January 2016 05:36
3DPSP
Sascha
Müsste es dann nicht auf allen Seiten sein?
So wie es jetzt ist passt es nur vorne nicht.
Die erste Wall halt.
