Ormerod Firmware Update
geschrieben von schnucki22851
29. December 2015 08:28
Hallo Leute,
ich habe nun schon seit längerer Zeit einen Ormerod V1, den ich aber leider wegen des problematischen Z-Sensors nicht so häuftg benutze.
Nun wollte ich ihn mal aktualiesieren und die aktuelle Firmware installeren. Anfangs war es einfach eine ReprapFirmware.BIN mit per Arduino Software in der Eingabeaufforderung zu installieren.
Jetzt habe ich Java installiert
Eclipse installiert
Ardurio 1.6.5-r5 installiert (Die aktuelle Version wird nicht unterstützt)
Dann das Ardurino Plugin für Eclipse gesucht.
Der in der Anleitung angegebene Link [www.baeyens.it] funktioniert nicht. Ich habe dann nich diesen gefunden [www.baeyens.it] welcher funktioniert, aber wohl nicht V2 ist. Dann gab des noch die Meldung "make.exe not found". Das Programm habe ich auch im Internet gefunden und nach Anleitung nach c:\Windows kopiert.
Nun zeigt das Arduino Plugin "grün"
Weiter in der Anleitung.... ReprapFirmware in dass Workbench Verzeichnis kopiert ind die Anpassungen im Eclipse gemacht. Nun den günen Hakren angeklickt, damit das Programm kompiliert wird.....
Ich erhalte 72 Errors
Description Resource Path Location Type
make: [Libraries/Bridge/src/Process.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/YunClient.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/YunServer.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: *** [RaprapFirmware.elf] Error 2 RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/Console.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/FileIO.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/HttpClient.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/Mailbox.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Motor/src/ArduinoRobotMotorBoard.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Motor/src line 27 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/Bridge.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 39 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/EMAC/ethernet_sam.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/EMAC line 28 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Motor/src/EasyTransfer2.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Motor/src line 34 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/EMAC/ethernet_phy.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/EMAC line 21 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Motor/src/Multiplexer.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Motor/src line 41 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Motor/src/lineFollow.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Motor/src line 48 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/WiFiClient.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src line 34 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/keyboard.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 205 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/WiFi.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src line 27 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/information.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 198 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/WiFiUdp.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src line 48 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/WiFiServer.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src line 41 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/lcd.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 212 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/communication.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 177 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/utility/socket.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/memp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 105 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/TFT/src/utility/Adafruit_GFX.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/TFT/src/utility line 28 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/SquawkSD.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 170 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/utility/w5100.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/netif.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 112 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/YunServer.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 88 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/helper.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 191 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/Dhcp.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/lwip_timers_140.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 91 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/YunClient.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 81 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/glcdfont.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 184 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/Dns.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/mem.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 98 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/Process.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 74 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/SdCard.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 149 C/C++ Problem
make: [Libraries/Flash/efc.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/stats.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 133 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/Mailbox.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 67 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/RobotSdCard.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 142 C/C++ Problem
make: [Libraries/Flash/flash_efc.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/sys.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 140 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/HttpClient.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 60 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Squawk.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 163 C/C++ Problem
make: [Libraries/Firmata/utility/EthernetClientStream.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/pbuf.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 119 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/FileIO.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 53 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Sensors.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 156 C/C++ Problem
make: [Libraries/Firmata/Firmata.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/raw.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 126 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Bridge/src/Console.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Bridge/src line 46 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Melody.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 121 C/C++ Problem
make: [Libraries/Esplora/src/Esplora.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoInputSet.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 82 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/tcp_out.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 161 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Fat16.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 114 C/C++ Problem
make: [Libraries/EMAC/ethernet_phy.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoInputFormatter.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 75 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/udp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 168 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Multiplexer.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 135 C/C++ Problem
make: [Libraries/EMAC/ethernet_sam.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoInput.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 68 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/tcp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 147 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Motors.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 128 C/C++ Problem
make: [Libraries/Bridge/src/Bridge.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/BaseFormatter.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 61 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/tcp_in.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 154 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Compass.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 93 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/Ethernet.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoPreset.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 110 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/Arduino_LCD.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 86 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/EthernetClient.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoOutputSet.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 103 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/TFT/src/utility/Adafruit_ST7735.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/TFT/src/utility line 35 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/EasyTransfer2.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 107 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/EthernetServer.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoOutputFormatter.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 96 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/TFT/src/utility/glcdfont.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/TFT/src/utility line 42 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/EEPROM_I2C.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 100 C/C++ Problem
make: [Libraries/Ethernet/src/EthernetUdp.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoOutput.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 89 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/TembooSession.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 138 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/TembooGlobal.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 131 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/DataFormatter.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 124 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoPresetFormatter.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 117 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/tmbmd5.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 152 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/utility/tmbhmac.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src/utility line 145 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/dns.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 77 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/init.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 84 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/def.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 63 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Esplora/src/Esplora.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Esplora/src line 18 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/dhcp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core line 70 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/utility/Adafruit_GFX.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src/utility line 24 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/utility/RobotTextManager.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src/utility line 31 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/utility/VirtualKeyboard.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src/utility line 38 C/C++ Problem
recipe for target 'RepRapFirmware.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release line 28 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/BaseFormatter.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/ccsbcs.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 45 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoInput.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Robot_Control/src/ArduinoRobot.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Robot_Control/src line 79 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/sam/netif/ethernetif.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/sam/netif line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoInputFormatter.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/diskio.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 59 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoInputSet.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/ctrl_access.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 52 C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/WiFi.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/fattime_rtc.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 73 C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/WiFiClient.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/dmac.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 66 C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/WiFiServer.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/hsmci.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 87 C/C++ Problem
recipe for target '.ino.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release line 21 C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/WiFiUdp.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/ff.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 80 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoPresetFormatter.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/sd_mmc.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 101 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/DataFormatter.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/rtc.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 94 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/Dhcp.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src line 33 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/TembooGlobal.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/Dns.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src line 40 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/TembooSession.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD_HSMCI/utility/sd_mmc_mem.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD_HSMCI/utility line 108 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoOutput.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoOutputFormatter.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoOutputSet.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/ChoreoPreset.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Stepper/src/Stepper.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Stepper/src line 18 C/C++ Problem
make: [RepRapFirmware.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'RaprapFirmware.elf' failed makefile /RaprapFirmware/Release line 112 C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/utility/server_drv.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/utility/spi_drv.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/WiFi/src/utility/wifi_drv.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [.ino.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/rtc.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/sd_mmc.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/sd_mmc_mem.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD/src/utility/Sd2Card.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/dmac.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/fattime_rtc.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/ff.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/hsmci.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Motor/src/ArduinoRobotMotorBoard.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Motor/src/EasyTransfer2.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Motor/src/Multiplexer.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Motor/src/lineFollow.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD/src/utility/SdFile.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD/src/utility/SdVolume.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD/src/File.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD/src/SD.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/TFT/src/utility/Adafruit_ST7735.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/TFT/src/utility/glcdfont.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileAccessProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 121 C/C++ Problem
make: [Libraries/TFT/src/TFT.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3CircularBuffer.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 114 C/C++ Problem
make: [Libraries/Stepper/src/Stepper.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/Ethernet.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src line 47 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/tmbhmac.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/EthernetClient.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src line 54 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/utility/tmbmd5.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/EthernetServer.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src line 61 C/C++ Problem
make: [Libraries/Temboo/src/Temboo.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/EthernetUdp.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src line 68 C/C++ Problem
make: [Libraries/TFT/src/utility/Adafruit_GFX.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SPI/SPI.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/ccsbcs.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/ctrl_access.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SD_HSMCI/utility/diskio.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SpacebrewYun/src/SpacebrewYun.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Servo/src/sam/Servo.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Servo/src/avr/Servo.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/information.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/keyboard.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/lcd.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/RobotIRremote/src/IRremote.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD/src/utility/Sd2Card.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD/src/utility line 24 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/SquawkSD.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/communication.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/glcdfont.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/helper.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/autoip.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/icmp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD/src/utility/SdVolume.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD/src/utility line 38 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Flash/DueFlashStorage.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Flash line 24 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/igmp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SpacebrewYun/src/SpacebrewYun.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SpacebrewYun/src line 18 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD/src/utility/SdFile.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD/src/utility line 31 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/inet.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Flash/flash_efc.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Flash line 38 C/C++ Problem
make: [Libraries/RobotIRremote/src/IRremoteTools.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Flash/efc.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Flash line 31 C/C++ Problem
make: [Libraries/MCP4461/MCP4461.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/sam/netif/ethernetif.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/netif/etharp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Arduino_LCD.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Compass.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SoftwareSerial line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/EEPROM_I2C.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/EasyTransfer2.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/utility/Adafruit_GFX.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/utility/RobotTextManager.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/utility/VirtualKeyboard.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/ArduinoRobot.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/RobotSdCard.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/inet_chksum.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 67 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/SdCard.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/ip.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 74 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/contrib/apps/netbios/netbios.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/contrib/apps/netbios line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Sensors.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/ip_addr.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 81 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Squawk.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/ip_frag.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 88 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Fat16.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/autoip.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 39 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Melody.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/icmp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 46 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Servo/src/sam/Servo.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Servo/src/sam line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Motors.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/igmp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 53 C/C++ Problem
make: [Libraries/Robot_Control/src/Multiplexer.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/inet.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4 line 60 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/api_lib.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/utility/wifi_drv.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src/utility line 38 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/api_msg.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/utility/spi_drv.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src/utility line 31 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/err.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/WiFi/src/utility/server_drv.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/WiFi/src/utility line 24 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/netbuf.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/tcp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/netif/etharp.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/netif line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/tcp_in.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/tcp_out.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/udp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/contrib/apps/netbios/netbios.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3CircularBuffer.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileAccessProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/netdb.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/netifapi.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Servo/src/avr/Servo.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Servo/src/avr line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/sockets.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/api/tcpip.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/def.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/dhcp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Firmata/utility/EthernetClientStream.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Firmata/utility line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/dns.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/utility/w5100.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src/utility line 28 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/init.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Ethernet/src/utility/socket.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Ethernet/src/utility line 21 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/inet_chksum.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/ip.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/ip_addr.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/ipv4/ip_frag.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/api_lib.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 39 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/pbuf.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/api_msg.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 46 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/raw.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/err.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 53 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/stats.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/netbuf.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 60 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/LiquidCrystal/src line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/sys.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/netdb.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 67 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/lwip_timers_140.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD/src/SD.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD/src line 28 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/netifapi.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 74 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/mem.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SD/src/File.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SD/src line 21 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/sockets.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 81 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/memp.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/SPI/SPI.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/SPI line 18 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Lwip/lwip/src/api/tcpip.c.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Lwip/lwip/src/api line 88 C/C++ Problem
make: [Libraries/Lwip/lwip/src/core/netif.c.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/RobotIRremote/src/IRremoteTools.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/RobotIRremote/src line 28 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1AccessProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 219 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ModemCore.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 212 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ModemVerification.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1BaseProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 233 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1MultiClientProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1BandManagement.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 226 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1MultiServerProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileServerService.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 191 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1CellManagement.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileServerProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 184 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ClientProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3SMSService.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 205 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1DataNetworkProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileVoiceProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 198 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1DirectModemProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileNetworkProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 163 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1VoiceProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileMockupProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 156 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3SoftSerial.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/TFT/src/TFT.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/TFT/src line 18 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileSMSProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 177 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3VoiceCallService.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileNetworkRegistry.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 170 C/C++ Problem
make: [Libraries/Flash/DueFlashStorage.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileClientProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 135 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1PinManagement.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileCellManagement.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 128 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1SMSProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileDataNetworkProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 149 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ScanNetworks.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/RobotIRremote/src/IRremote.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/RobotIRremote/src line 21 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3MobileClientService.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 142 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ServerProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3SoftSerial.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 331 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileMockupProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/MCP4461/MCP4461.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/MCP4461 line 18 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1VoiceProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 324 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileNetworkProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileNetworkRegistry.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3VoiceCallService.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 338 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileSMSProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1SMSProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 303 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileCellManagement.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1PinManagement.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 296 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileClientProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ServerProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 317 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileClientService.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ScanNetworks.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 310 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileDataNetworkProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ModemVerification.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 275 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ModemCore.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 268 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Firmata/Firmata.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Firmata line 18 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1AccessProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/Temboo/src/Temboo.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/Temboo/src line 18 C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1MultiServerProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 289 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1BandManagement.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1MultiClientProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 282 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1BaseProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1ClientProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 247 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileServerProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1CellManagement.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 240 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileServerService.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1DirectModemProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 261 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3MobileVoiceProvider.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
recipe for target 'Libraries/GSM/src/GSM3ShieldV1DataNetworkProvider.cpp.o' failed subdir.mk /RaprapFirmware/Release/Libraries/GSM/src line 254 C/C++ Problem
make: [Libraries/GSM/src/GSM3SMSService.cpp.o] Error 2 (ignored) RaprapFirmware C/C++ Problem
Also Freunde, ich bin eher der Hardware Bastler und kein Programmier. Ich habe keine Ahnung was da fehlt.
Ich bin jetzt seit zwei Tagen mit der Firmware unter Windows zugange. Ist es einfacher das unter Linux zu machen? Ich denke das sollte egal sein.
Irgendwie würde ich das Ding gerne aus dem Fenster schmeissen, ich wohne aber Paterre, also bringt das nichts.
Hat jemand eine Idee, wie er mir helfen kann, oder noch besser, hat jemand eine aktuelle ReprapFirmware.BIN
Vielen Dank
Dirk
Re: Ormerod Firmware Update
29. December 2015 11:30
Hallo Dirk,
schau mal hier:
[github.com]
Da gibt es die offizielle, aktuelle Firmware.
Den Z-Sensor würde ich übrigens gegen den vom Ormerod 2 tauschen, kostet nicht die Welt und ist ne echte Verbesserung.
Steffen
29. December 2015 13:34
Danke Steffen,
ich habe jetzt auch die BIN Datei gefunden. Ich war wohl blind....
sie liegt in der Zip hier \RepRapFirmware-master\Release
Wo bekomme ich weitere Informationen zu dem Z-Sensor vom Ormerod 2 und wo kann man die Elektronik bestellen?
Dank Dir für die Hilfe
Gruß Dirk
29. December 2015 14:34
Hi Dirk,
den Sensor gibt es direkt bei RepRapPro:
[reprappro.com]
Eine passende Anleitung zum Umbau solltest du hier finden:
[forums.reprap.org]
Bitte beachten, unbedingt vor dem Umbau das passende x-carriage drucken!
(Auf das Originalteil vom Ormerod 1 lässt sich der Sensor nicht montieren)
Ich erlaube mir mal das passende .stl File anzuhängen.
Das Upgradeteil stellt übrigens generell eine Verbesserung dar.
Steffen
Öffnen | Download - 546_x_carriage.STL (172.2 KB)
29. December 2015 14:36
Übrigens,
blind warst Du ganz sicher nicht.
Ich finde das repo auch eher unübersichtlich...
29. December 2015 15:56
Jetzt sieht alles gut aus.
Alles funktioniert mir der aktuellen Firmware. Nur wenn ich etwas Drucke (auch die mitgelieferten G-Code Dateien) wird das Filament nicht vor geschoben.
Die manuelle Bedienung des Filamentes über die WEB-Schnittstelle funktioniert auch das Hotend hat die richtige Temperatur.
Ich habe mal mit Slic3r eine Datei erzeiugt und Extruder 2 eigestellt, wobei ich nur einen Extruder habe. Das brachte aber keine Besserung.
Gibt es noch eine Idee dazu? Leider habe ich in den Foren nur gefunden, dass dann wohl die Verkabelung falsch ist. Dann würde der Extruder Motor aber nicht manuell funktionieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Dirk
30. December 2015 05:50
Hi Dirk,
entweder im Slicer, in der config.g Datei oder im Webinterface scheint der falsche Extruder ausgewählt zu sein.
Ich stehe mit der Art und Weise wie das zu konfigurieren ist auch ein wenig auf Kriegsfuß...
Bei mir funktionieren folgende Einstellungen:
Slic3r -> Printer Settings -> Extruders: 1
config.g: M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0
;M563 P1 D1 H2 ; Define tool 1 Uncomment if you have a dual colour upgrade -> auskommentiert
Webinterface -> Einstellungen -> Tools -> Tool-Nummer: 127 , Zugeordnete Heizer:1, Zugeordnete Motoren: 0
Ich denke nicht das deine Verkabelung falsch ist, denn dann dürfte der Extrudermotor ja gar nicht, oder nur invertiert funktionieren.
Steffen
30. December 2015 11:43
Hallo Steffen,
egal es ich versuche, beim drucken bewegt sich das Filament keinen Millimeter. Das muss an der Firmware liegen.
Sogar die mitgelieferten Beispiele druckt er nicht, somit kann es nicht an der Slic3r Einstellung liegen.
In Settings --> Tools habe ich ein Tool 0 Heater 1 Drives 0.
Ich kann ein weiteres Tool as 127 hinzufügen, was aber nichts bringt. Außerdem kann ich bei dem Tool noch auf Select drücken, macht aber auch keinen Unterschied.
Die Manuelle Filament-Bedienung klappt wunderbar.
Gibt es auch irgendwo ältere Firmware Versionen?
Was hat es mit der DC42 Version auf sich?
Ich habe diese 3 Daeien gefunden:
RepRapFirmware-1.09k-dc42
RepRapFirmware-1.09m-dc42
RepRapFirmware-1.09o-dc42
Aufgabe ist doch auch eine Gabe Gottes. ich glaube icg gebe lansam auf.
Gruß Dirk
30. December 2015 12:35
Ich habe jetzt mal die Firmware RepRapFirmware-1.09o-dc42 ausprobiert. Damit funktioniert es, allerdigs stoppt der Druck, wenn das Bett aufheizt.
Die Stepper Motoren Quietschen nur leise, sieht so aus, als ob sie nicht genug Strom bekommen.
Ich werde jetzt mal die anderen Versionen ausprobieren.
30. December 2015 14:54
Nun habe ich alle Verionen Durch:
RepRapFirmware-1.09k-dc42 Sobald die Düse ihre Temperatur erreicht hatt steht oben links Error, wo eigentlich die Temperatur angezeigt werden sollte
RepRapFirmware-1.09m-dc42 und RepRapFirmware-1.09o-dc42 diese beiden Versionen stoppen, wenn das Bett aufgeheizt wird.
RepRapFirmware-1.09 bei dieser Version wird das Filament beim Druck nicht transportiert
Nun habe ich wieder meine letzte Firmware installiert 0.78 vom 11.06.2014
Die ist alt aber sie funktioniert und sie ist nicht sehr konfortabel. Z.B. Dateiname nur 8 Buchstaben
Ich würde schon gerne die aktuelle 1.09 verwenden und bin Euch dankbar, wenn einer eine Lösung hat.
Beste Grüße Dirk
30. December 2015 15:22
Ich kann deinen Frust wirklich gut nachvollziehen.
Das sind so die Momente im Leben wo ich darüber nachdenke das Hobby zu wechseln...
(Brieftauben züchten, Bierdeckel sammeln, irgendwas "aufregendes" halt...spinning smiley sticking its tongue out)
Mein Tipp, lass den Krempel ne Weile stehen und geh erst wieder dran wenn du den Kopf frei hast.
(Zumindest ich brauch hin und wieder eine "produktive Pause" bei der Lösung von Problemen)
Zur eigentlichen Sache:
Das Ding funktioniert unter identischen Bedingungen unter Firmware A, aber unter B, C, D nicht?
Dann sollte es eigentlich nicht an der Hardware liegen.
Ich würde, falls möglich und durchführbar, bei Null neu beginnen.
Bring das Mopped in den Urzustand, Hardware wie Firmware und nutze die original Konfigurationsdateien.
Wenn der Eimer dann läuft, gründlich auf Funktion testen und bei positivem Ergebnis nach und nach Veränderungen vornehmen.
(Und jeden Schritt nachvollziehbar dokumentieren)
Ganz oft sind es eben die Kleinigkeiten die, gerade in so einer Frustphase, übersehen werden.
Ich bin auch schon mal über ein vergessenes Semikolon in der config.g Datei fast wahnsinnig geworden.
Ich glaube man sieht heute noch die Stelle wo ich in die Tischkante gebissen habe, als ich meinen Fehler bemerkte....
In diesem Sinne, gib nicht auf, mach ne Pause.
Das hilft.
Steffen
