Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 06. January 2016 04:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 06. January 2016 06:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 06. January 2016 11:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
goose
Das mit dem Doppellinien ist ne optische Täuschung der Bilder. Diese sind vollkommen symmetrisch angeordnet und "rund". Das kommt nur durch den Blickwinkel und wirkt hier wie Doppelinien. Ich hab nochmal nen Bild von oben gemacht (sorry nur mit dem Handy. Auf Wunsche mache ich eines mit der DSLR und nem Marko). Bedingt durch die Lichtquelle, sieht man leider nicht das die Linien auch runde sind. Sind sie aber... Das ist im übrigen ne Füllung von 80 oder 90% gewesen. Daher auch die Abstände.
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 07. January 2016 03:22 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 08. January 2016 12:18 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 08. January 2016 13:04 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 08. January 2016 17:32 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 09. January 2016 02:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 09. January 2016 05:25 |
Ja. bis auf wenige Zehntel passt das. Hab ich lange dran probiert bis es passte.Quote
SteBa
Dein Extruder ist kalibriert? Sprich wenn du 100mm extrudierst kommen auch exakt oder in etwa 100mm raus?
Alexander1984
Zu igus - ich kann da nur meine persönlichen Erfahrungen wiedergeben mit dem Powerwasp Evo Drucker der Italiener - der war sehr teuer, aber leider waren dessen Igus Linearschienen - Drylin N Serie ein absoluter Graus.
Die sind nicht einstellbar und haben direkt mal zu den Seiten hin ein Spiel von ca 0,2-0,3mm was für mich völlig inakzeptabel war.
Mag sein, dass die Drylin W oder Drylin T - gerade die mit justierbaren Wagen - besser funktionieren - aber auch hier war mein Eindruck nachdem ich die Drylin T Schienen ausprobiert hatte - entweder es gleitet leicht und fei, hat aber deutlich fühlbares Spiel von 1-2/10, oder es gleitet kaum noch leicht, dafür beinahe spielfrei, dann wohl aber mit Stick-Slip Effekt.
Wowbagger
Ich habe übrigens das gleiche Problem.
Extruder ist kalibriert. Bei 95% Infill leichte Lücken, bei 100% Infill schön geschlossen. Drucke funktionieren soweit gut.
Aber: Hat man eine dünne Wand, bei der zwischen den Perimetern noch ein Gap Infill kommt, dann habe ich nur für diesen einen springenden Extrudermotor, weil er es nicht mehr schafft, das Infill da rein zu drücken. Da der Extruder springt, wechselt der Druck in der Düse natürlich und so bekommt man diese Noppen/Wellen nur für dieses Gap Infill.
Ich bin mal durch Zufall auf diese Issue für Slic3r 1.2.9 gestossen:
Gapfill problem with thin walls
Dort wird berichtet, dass das Gap Infill zu dick ausgegeben wird. Bei dünnen Wänden (1 Perimeter) drückt das dann die Wand nach aussen. Bei mehreren Perimetern (wie bei mir) schafft der Extruder es dann nicht, so viel in die zu kleine Lücke zu pressen mit den beschriebenen Auswirkungen.
Könnte das nicht bei Dir genau das gleiche Problem sein? Wenn Du jetzt noch korrekterweise Deinen Flow erhöhst, damit der normale Top Infill geschlossen ist, sollte sich das Problem mit dem Gap Infill noch verstärken.
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 09. January 2016 06:59 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 09. January 2016 12:00 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 10. January 2016 03:33 |
