Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 02:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 03:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 05:54 |
CopyRight
"PID Autotune" hast Du laufen lassen und angepasst?
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 06:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 303 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 06:11 |
MeisterQ
Ich sage es dir wieder, Slice selber ein Objekt und lad es auf die SD-Karte hoch, und schau ob es sich noch genau so verhält.
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 06:34 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 08:14 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 08:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 08:31 |
mafe68
Das hatte ich auch schon des öfteren das er aufheizt und wenn die Temperatur soweit ist zum drucken geht sie wieder runter und geht von vorne los. Was ich jetzt heraus gefunden habe wenn ich das Objekt dann nochmal Slice dann geht es oder auch wenn ich den Druck abbreche und den Drucker komplett vom Strom nehme und dann wieder einschalte geht es auch wieder und ich kann von der SD-Karte drucken.
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 08:52 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 09:31 |
MeisterQ
Die Slic3r einstellungen sehen bislang ganz gut aus.
Hast du so gesliced? Ich würde noch den First layer auf 0.2 stellen
aber nein, ich habe mir nur im Netz Hephestos spezifische Settings für slic3r heruntergeladen. Dann das 3D Modell in slic3r geöffnet und ohne irgendwelche Änderungen als GCODE gespeichert. Die Notwendigkeit selber zu slic3r gab es irgendwie nicht..
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 09:58 |
TheBrad
CopyRight
Hmm.. ich hätte nicht vermutet, dass man bei einem ausgereiften Bausatz incl. mitgelieferter Firmware nicht noch mal extra "PID Autotune" anwerfen muss. Bist Du dir sicher, dass das merkwürdige Verhalten dort zu suchen ist? Immerhin funktioniert es mal richtig und mal nicht... aber eben leider jedesmal anders.
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 08. January 2016 10:44 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 10. January 2016 06:02 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 10. January 2016 06:39 |
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 10. January 2016 15:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 38 |
M107 ; disable fan M190 S60 ; set bed temperature M104 S225 ; set temperature G28 ; home all axes G1 Z5 F5000; lift nozzle M109 S225 ; wait for temperature to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; use relative distances for extrusion G1 Z0.300 F9000.000 ; move to next layer (0)
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte) 11. January 2016 12:24 |
