Prusa i3 Nichts geht mehr
geschrieben von Lord Dragon
20. January 2016 09:35
Hallo zusammen
Bin ein Anfänger und habe Probleme mit meinem 3D Drucker von replikeo.com
genauer gesagt mit diesem hier
[www.replikeo.com]
Hab ihn wie im Video von Gasolin1 beschrieben aufgebaut.
[www.youtube.com]
Habe das Marlin Firmware auf RAMPS 1.4 installiert
und wollte mit Pronterface die Justierung vornehmen .
Leider beweg sich keine Achse, das Brett und der Extruder bleiben kalt.auch nach 10 min warten
wen ich in Pronterface ein Befehl an klicke dan leuchtet neben den`2 roten led`s wo immer leuchten noch ein 3 led kurz auf.
Kahn mir da jemand weiter helfen?
Öffnen | Download - Lordi_001.JPG (25.1 KB)
Öffnen | Download - Lordi_002.JPG (24.6 KB)
Öffnen | Download - Lordi_003.JPG (23.6 KB)
Öffnen | Download - Lordi_004.JPG (24.9 KB)
Öffnen | Download - Lordi_005.JPG (21.6 KB)
Öffnen | Download - Lordi_006.JPG (21 KB)
Öffnen | Download - 1.PNG (47.3 KB)
Öffnen | Download - 2.PNG (44.7 KB)
Öffnen | Download - 3.PNG (52.4 KB)
Re: Prusa i3 Nichts geht mehr
21. January 2016 04:44
Moin Moin,
nur als Hinweis: Die Bilder sind winzig. Man sieht nix.
Und wenn du Dateien angehängt hast, ist oben noch ein kleines Feld "Datei im Beitrag anfügen" oder sowas. Damit kann man sie direkt sehen und muss sich nicht durchklicken. Erleichtert einiges für andere smiling smiley
21. January 2016 05:57
Danke für die Info.
Hoffe habs richtieg gemacht. :-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 06:01.
21. January 2016 06:46
Zeigt er die Temperaturen am PC an?
verändern sich die wenn du ein Feuerzeug an den Extruder hälst?
Zudem hast du bei deinem Netzteil Neutral und Phase vertauscht, ich gehe mal davon aus, dass du einen 230V Schuko stecker dran hast, dreh den mal um.
Liefert das Netzteil überhaupt Strom?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 06:49.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
21. January 2016 07:42
Kenny-F-Powers
Wechselspannung......grinning smiley
[www.facebook.com]
21. January 2016 07:45
Stud54
Kenny-F-Powers
Und? Nur weil es Wechselspannung ist, bedeutet das doch nicht automatisch, das es IMMER Egal ist winking smiley
Und die Menschen lieben nunmal Aktionslisten, dann kommt man sich nicht so Machtlos vor
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 07:50.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 07:47
Hat er vielleicht ne 230V CE an der Wand.....???spinning smiley sticking its tongue out
[www.facebook.com]
21. January 2016 07:54
Hallo.
Ja. Er zeigt Temperatur an. Aber keine Ahnung woher das Er die nimmt Nach 15 min ist immer noch beides kalt.
Im Pronterface ist die erforderliche temperatur in ca 20-30 sek erreicht
Strom lauft. Lüfter lauft auch immer.
Dachte bei Wechselstrom sei das nicht so schlimm das die beiden vertauscht sind. habe aber gewechselt und es geht noch nicht.
Der Feuerzeug Test hab ich weg gelassen da er ja eh Temperatur anzeigt. Auch wen ich nicht weiß welche Temperatur er misst.
Vielleicht lebt er ja in einem Bunker und sein Generator ist da penibel....wer weiß das schon.....Immerhin ein Drachen Lord, also könnte er auch in einer Art Nest leben und wer weiß ob er überhaupt Wechselstrom hat????? Das hat bislang niemand behauptet......
Bei dem Feuerzeug wüstest du wo er mist, bzw. überhaupt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 07:56.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 07:59
Also sieht mir nicht so aus als ob er eine Temperatur erfasst, die Linien sind doch sehr gerade, sehr sehr gerade.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 08:01
Vielleicht war es an der Wand ja schon falsch und damit in Summe richtig.
Wenn er jetzt den Schukostecker dreht ist es erst recht falsch.
Also auch Verteilerstecker und Verlängerungskabel checken *g*.
teuflische Sachen dieser Wechselstrom.
also kurz. daran liegt es SICHER nicht.
Die Erste(blau ) und die Dritte Leitungen (braun(?) von Netzteil kommen mir komisch vor.
wo gehen die hin, ich hätte die auf den Foto nicht gefunden.
Check mal wo da auf der Gegenseite +V und -V(=GND) ist.
BG Jörg
21. January 2016 08:07
Sag mal, hast du den Temperatursensor vom Hotend eingesteckt??
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 08:37
Mein Haus :-)
Du meinst das 4 Kabel von links?
Blau und Braun mit Weisser unmantelung? Stomverorgung für extruder Lüftung
Die Heizlinien sind normalerweise auf 0. Mus erst auf Set klicken das die Temperatur steigt.
Hab sie bei T0 und T1 eingesteckt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 08:43.
21. January 2016 08:42
ok, läuft der Lüfter?
wenn du auf set klickst dann tut sich da was und die Temperatur steigt langsam in einer Kurve an?
BG Jörg
21. January 2016 08:58
Lüfter lauft.
21. January 2016 09:03
Also nur um das mal aufzuklären, solange keine Temperatur am Hotend gemessen wird bleibt der Drucker Tod.
Vorrangig sollte es also sein, dass du eine Temperaturkurve angezeigt bekommst.
[www.2printbeta.de]
Da drück mal links auf Downloads und lad dir mal die Marlin Firmware für den Prusa V2 herunter. Überspiel die mal auf dein Arduino
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 09:11.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 09:11
Also was ich noch gerne gewußt hätte ist ob die Temperatur gleich raufspringt -> das ist nur der Zielwert.
oder ob da eine Kurve mit einem langsam (binnen mehreren Minuten) steigendem Temperaturwert ist.
Um dem Feuerzeugtest aus dem Weg zu gehen:
Einfach im Pronterface auf "Connect" drücken.
Temperaturkurve müsste >jetzt< eigtl schon automatisch zwischen 18 und 22°C (Raumtemperatur) anzeigen, was er vom Heizblock misst.
Wenn du jetzt den Heizblock anfässt, ihn also mit der Hand erwärmst, müsste die Temperaturkurve steigen. Langsam aber stetig. Tut es das nicht, stimmt was am Thermistor nicht. Da er >0°C< anzeigt, spricht das für mich fürn Fehler bzw defekten Thermistor. Dass aber gleich beide defekt wären, würde an einen Ausnahmefall grenzen. Ergo tendiere ich auch zur Firmware.
21. January 2016 09:22
Kahn es ev sein das ich falsche Thermistor in der FW eingestellt habe?
aber wiso funktionieren die motoren nicht?
wen ich ihn pronterface auf set drücke geht es sehr schnell hoch.
21. January 2016 09:31
die Solltemperatur geht hoch, das ist das wo er hin will, also nicht das was gerade sache ist
Hat mit der Einstellung nix zutun, er kann nur einen falschen Wert anzeigen, deiner zeigt aber GARKEINEN Wert an, das bedeutet etwas stimmt nicht, deshalb Firmware tauschen!
Bestell dir mal das hier, früher oder später braucht man das immer
(Evtl. brauchst du es auch sofort winking smiley )
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 09:33.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 09:42
Vielleicht hat er 0° im Zimmer wo der Drucker steht?grinning smiley
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
21. January 2016 09:43
Er lebt ja auch in einem Storchennest, kann also gut sein
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 09:51
Er Lebt ! ! !
Das bed wird warm
Extruder autsch... auch... :-)
Motoren bewegen sich.
Motoren bewegen sich aber noch nicht nach steuerbefehl
Extruder und Bed verliehrt nach ca 1 minute wärme :-(
Exd bleibt auf ca 30 und Bed sind bei ca50 grad sinkend
21. January 2016 10:03
Hi, kanns sein, das du die Anschlüsse für Extruder und Heizbett vertauscht hast. Laut Grafik ist da was Faul!!!
Wer stellt auch sein Heizbett auf über 138 Grad ein???
Stefan
21. January 2016 10:35
Und was ist passiert, damit er lebt?
Extruder scheint richtig zu sein (Kabel mit Fasergeflecht wird wohl der Extruder sein)
gehen von deinem Extruder 2 Weiße oder ein Schwarz/Rotes Kabel ab?
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
21. January 2016 10:57
Kenny-F-Powers
Hab Dein Rat befolgt und eine neue FW aufgespielt.
2 Rote Fasergeflecht ist der Exdruter
2 Weisse dünne Kabel werden der Thermostat sein.
Rotes/Schwarzes Kabel ist der Lüfter
Habe jetzt die 2 Thermoanschlüsse getauscht und sieht aus wie wen es funktioniert.das Board blinkt immer wieder.
nach einer zeit fällt aber themparatur von extruder
21. January 2016 11:00
Beim Thermistor ist es egal wie rum man das anschließt, da es nur ein widerstand ist
Original BLTouch
21. January 2016 11:02
Meister Q
Hab auch nur Thermistor steckplätze getauscht.
Sind aber Laut Pronterface beide auf 30 grad unten gefallen
21. January 2016 16:48
Hallo Lord Dragon
Vielleicht schaut sich der Herr Lord Dragon der Erbauer des Gerätes einmal die Serie von Videos an die den Bau genau Deines Druckers ganz genau zeigen.
Da ist auch ein Video dabei das Dein Problem vielleicht lösen könnte.
und zwar Nummer 1-9 gibt es da "' #1 Bau eines 3D Druckers-#1 die y Achse(Hardware) ..., "usw. So beginnt es.
Ich bau schon am 2. Drucker, aber in diesen Videos finde ich immer wieder Anregungen wie man es machen oder nicht machen sollte.
Aber die sind trotzdem gut.
Da wird der komplette Aufbau sehr anschaulich genau Deines Druckers erklärt.
Ich denke Du könntest dort auch Dein Problem damit lösen.
So wie hier kommst Du sicher nicht weiter damit-
Viel Glück
Georgio
21. January 2016 18:06
Georgio.Ferlini
Du meinst die Videos wo ich oben gepostet habe? Von Herr Gasolin1
[www.youtube.com]
Nach dem hab Ich ihn auch aufgebaut. Nur finde Ich das Er sehr viel vom Thema abschweifft. aber sonst gut erklährt.nach seinen angaben hatte ich auch die FW programiert wo aber nicht geklappt hatt.
Erst die FW von Kenny-F-Powers vorgeschlagene FW hatt meinen drucker zum laufen gebracht.
