CAD Daten Sparkcube1.1 ALUFrästeile
geschrieben von palim
Re: CAD Daten Sparkcube1.1 ALUFrästeile
10. February 2016 10:26
Find ich nett, dass Du das so schreibst und ja, direkt miteinander reden ist deutlich leichter. smileys with beer
Ich bin auch gespannt, was da passiert. Wir haben leider nur ne ältere Fräsmaschine für Kleinigkeiten, da wir solche Sache immer nach außerhalb vergeben.
Aber so komplexe Sachen kann die wahrscheinlich nicht, denk ich mal.
Wasserstrahlschneiden wäre weniger ein Problem thumbs up
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
10. February 2016 17:52
sollte es an ein paar Wellen mit Einstichen für Sicherungsringe fehlen, zeigt mal eine Zeichnung,
evtl. kann ich damit helfen.
netten Gruß
Eigenbau CoreXY
10. February 2016 18:47
Ich denke, Du meinst Skimmy. Die Passstifte könnte ich mir auf der Drehbank bearbeiten lassen.
Bei der neuen Anbringung der Umlenkrollen in Linie muss ich erst mal prüfen, ob dann meine sich im Zulauf befindlichen Pulleys mit Kugellager und Zähnen noch passen.
Ich hab die Maße nicht hier aber für den Riemen darf das nicht zu knapp werden. Bei den Originalteilen passt es noch.
Andreas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.16 18:48.
22. February 2016 15:58
Hallo @palim,
na, wie schaut es mit der Entwicklung aus? Bist Du schon etwas weitergekommen?
Ich hab gerade so nette Pulleys mit Kugellager hier liegen.
Andreas
23. February 2016 15:09
Könnte diese Woche sein, das Ecken gefräst werden...
melde mich wenn was fertig ist smiling smiley
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
06. March 2016 09:11
Was mir gerade eingefallen ist:
Wieso Passtifte nehmen und dran rum drehen?
Nehmt doch einfach Passschrauben und Distanzhülsen.
07. March 2016 17:38
@sdavid
Passschrauben wären auch eine Idee... muss mal gucken ob es da zufällig die richtige Länge gibt.
Ansonsten: Ich habe NIE gesagt das ich an den Stiften irgendwelche nuten / Sicherungsringe / dran rumdrehen möchte....
Wird leider noch was dauern mit dem fräsen, komme im moment nicht an die Maschine.
08. March 2016 08:00
Hast du die Wellenhalterung schon um 5mm in der Höhe gesenkt? Nutz die Zeit doch, um das Design zu verbessern thumbs up
06. June 2016 11:15
@palim Hast Du mal einen Sachstand oder hast Du das Projekt suf Eis gelegt?
Andreas
12. June 2016 14:29
Sehr interessantes Projekt
Eine Klasse alternative für die Plastikteile smiling smiley
14. June 2016 12:12
jo, habe 2 ecken fertigen können, liegen unverbaut beim Kumpel .... winking smiley
Komme nicht wirklich mehr an die Fräßmaschinen dran. Bin die im Moment wieder etwas am abändern um sie zu drucken.
gruß
14. June 2016 12:19
Also gestorben.
Hättest ja ruhig mal ne Info geben können. winking smiley
Andreas
14. June 2016 14:55
Nicht gestorben, komme im moment nicht für eine kleinserie an die maschine....
An wen eine info? Hat das noch jemanden interessiert?
15. June 2016 10:43
Also ich hätte noch Interesse. Hast du schon eine ungefähre Preisvorstellung?
Gruß Tom
21. June 2016 08:01
Interesse hätte ich auch
Im fall das die teile mall Produziert werden.
sind doch die Gleiche Teile wie beim Sparkcube v1.1 XL ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.06.16 08:03.
19. January 2018 11:40
palim
So, war ja nun genug Zeit. Grins.
Geht es hier noch weiter?
Andreas
19. January 2018 15:09
1 paar ist mal gefräst worden und verbaut. Aber da jetzt wieder anfangen bzw ausgraben.....ist mir zuviel Arbeit. Selber habe ich auch keinen sparkcube mehr.
19. January 2018 15:31
Wenn die funktioniert hatten, könntest Du die letzte Step-Datei bereitstellen?
Mein Sparkcube ist zur Zeit im Umbau aber er sollte mal wieder arbeiten.
Vielleicht hab ich mal Verwendung dafür.
Andreas
