Delta Drucker Kossel mini Vibriet extrem
geschrieben von Jetstream001
24. January 2016 07:09
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem, mein Kossel vibriert stark und verursacht Lärm. Die Druckqualität ist jedoch gut.
https://www.youtube.com/watch?v=2IoxNoPvONA
Hat jemand eien Idee woher diese Vibrationen kommen?
Ich habe ein Ramps 1.4 Board, Full Grafic LCD mit Marlin Software verbaut und A4988 Treiber
Nema 17 42BYGHW811 Schrittmotoren
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 100, 148}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 200, 200} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,4000,4000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 20.0 // (mm/sec)
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Delta Drucker Kossel mini Vibriet extrem
25. January 2016 12:50
Würde mal mit Vref spielen.
Sind jetzt nicht genau deine Treiber aber könnte helfen:
[www.my-home-fab.de]
Deine Teilung ist auf 16?
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
27. January 2016 10:01
Ich habe am Poti vom Treiber schon fleissig herum gespielt, dass verändert die Vibrationen jedoch kaum.
Du meinst di Microsteps ich habe alle Jumper gesteckt also solle es auf 1/16 laufen.
30. January 2016 06:29
Hallo
Ich habe jetzt noch die Treiber durch 8825 ersetzt am Poti herum gespielt und an den Beschleunigungseinstellungen. Die Vibrationen werden nicht schwächer.
Hier noch ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=pqd5EIeuV7k
Beim Homing Stockt er manchmal wie im Video zu hören ist.
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter und verliere langsam die Geduld.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.16 06:30.
30. January 2016 10:13
Ramps und Full Graphic - da geht er schnell ans Limit... da bleibt zu wenig Leistung um anständig zu verfahren!
Zieh mal das Display ab, bzw. disable es mal in der FW - dann mal mit moderaten Speeds testen.
DRV8825 führen dazu, dass die Motoren eher mehr Geräusche machen, als weniger.
Was bei mir viele Vibrationen eingebracht hat, waren die Kugelgelenkköpfe!
wickel mal spaßeshalber Gummibänder um die Rod-paare, so dass jeweils die 2 zueinander gehörigen Rods von oben und unten je einem gummibandzusammengehalten werden mit mittlerem Zug.
das sollte eine Menge bringen!
gruß,
Alex
30. January 2016 18:23
Hallo Alex
Das Dispaly habe ich schon deaktiviert und abgesteckt ohne Einfluss auf die Vibrationen.
Ja ich hatte auch das Gefühl, dass es mit den DVR8825 eher schlimmer wurde.
Wie auf dem Video zu erkennen, habe ich breits ein Gumiband um die Rods gewickelt, dass hat den Drucker etwas leiser gemachd, die Vibartionen waren jedoch immernoch vorhanden.
Mit kleineren Geschindigkeiten sind die Vibarionen eher Gösser.
Vielen Dank für deine Antwort
31. January 2016 09:30
Deine Erfahrung mit den 8825 deckt sich mit meinen!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.16 09:31.
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
02. February 2016 12:51
klingt für mich auch nach bissl zuviel motorstrom.
ein einfaches multimeter solltest ja haben?
evtl. kommen noch ein paar freie nutensteine dazu, die rasseln auch ziemlich in der gegengend rum wenn der strom zu hoch eingestellt ist!
motorstrom einstellen kannst googlen und die nutensteine halt einfach leer verschrauben.
02. February 2016 13:01
im zweiten video hab ich gesehn das er auch ziemlich stark ruckelt beim verfahren!
stell deine delta_segments_per_second mal auf einen kleineren wert ein!
02. February 2016 17:07
Hallo,
Auf dem Video sah ich, dass du die gummibänder jeweils in der Mitte der Rods angebracht hast.
Ich denke, es könnten hier mehrere Faktoren sein, die zusammenkommen.
Versuche doch bitte trotz allem nochmal, an die Rod-paare jeweils oben und unten direkt bei den Übergängen Rods - zu Kugelgelenkköpfen gummibänder anzubringen, also je Rod-paar 2 Stück - einmal oben, einmal unten.
Laufen die Linearführungen ruckelfrei? Oft ist es - gerade bei den Linearführungen und Kugelumlaufwagen aus China, die Nachbauten der HiWin/CPC/PMI et cetera sind so, dass diese leicht "ruckelig" laufen und erst nach Säuberung, bzw. Austausch von versch. Wagen auf verschiende Schienen wirklich leichtgängig laufen.
Ähnlich wie bei billigen LM8UU Lagern hat man leider oft 30-40% Ausschuss dabei.
Das Laufverhalten kann durch Verwendung eines Öls verbessert werden - ich öle meine Wagen mit Ballistol. Nähmaschinenöl soll auch gut geeignet sein.
-> Wie stramm sind deine Riemen gespannt?
Auch ein deutlch zu stramm gespannter Riemen kann zu rauher Bewegung beitragen.
hoffe du kriegst deine Probleme in den Griff,
bin gespannt, wie es sich ausgeht.
Dem Tipp von Schirmständer kann ich mich nur anschließen!
VG
Alex
