Auto Bed Leveling Problem
27. January 2016 04:45
Hallo zusammen,
ich habe einen kapazitieven (mit BX am Ende/wofür steht BY???) Sensor an mein Carriage gepackt und nach diesem Video eingerichtet:
[www.youtube.com]
Nun passiert in meiner Startsequenz mit G29 folgendes:
Der Sensor fährt die von mir angegebenen Punkte ab und erkennt auch verschiedene Höhen. Wenn dann das Hotend bereit ist fährt der die komplette erste Schicht allerdings mit der von mir eingestellten First Layer Height von 0.16 mm. müsste der das nicht anpassen?
Ich habe Marlin 1.0.3, nutze Repetier Host mit Slic3r.
Re: Auto Bed Leveling Problem
27. January 2016 04:59
X = NPN und Y = PNP
Für die Teile gibt es Hersteller, die Dir die verschiedenen Varianten erläutern.
Da gibt es wirklich eine große Auswahl und Unterschiede.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
27. January 2016 05:00
Dafür schon mal Danke
27. January 2016 07:22
was kommt bei deinem G-Code nach dem G29 bis zum eigentlichen Druckbeginn ?
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
27. January 2016 11:15
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-01-27 at 17:07:05
; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.40mm
; solid infill extrusion width = 0.40mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; support material extrusion width = 0.40mm
M107
M190 S35
M109 S210
G28
G29 Z-0.22
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-10.00000 F6000.00000
G92 E0
G1 Z0.160 F9000.000
G1 X30.927 Y56.911 F9000.000
G1 E10.00000 F6000.00000
G1 X31.368 Y56.690 E10.01319 F1800.000
G1 X31.961 Y56.436 E10.03046
G1
27. January 2016 15:20
Ahhhh ich seh schon...G92 fehlt.
Ist es denn richtig, das Z einen negativen Wert hat?
