Auto Bed Leveling Düse zu hoch
28. January 2016 18:54
Hallo Leute,
ich bin neu im 3D Druck und habe nun meinen ersten 3D Drucker (M Prime One) zusammengebaut.
Leider bekomme ich es nicht hin nach dem Autoleveling, dass der Druck auf der richtigen Höhe (z-achse) druckt. Meine Drucke fangen immer in der Luft an. Also 1mm über dem Druckbett.
Der Sensor (LJ12A3-4-Z/BY PNP) wurde 1mm oberhalb der Düse montiert und wird auch erkannt.
Habe folgende Sachen eingetragen
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -left +right
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -24 // Probe on: -front +behind
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.9 // -below (always!)
Startcode:
G28
G29
G92 Z0.3
G1 Z5 F5000
Auch wenn der Befehl G92 weg ist funktioniert es nicht. Habe es auch schon mit M500 und M501 probiert bei vorheriger Kalibrierung der Düse.
Ich weis einfach nicht mehr weiter.
Benutzt wird MatterControl
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
CopterWurst
Re: Auto Bed Leveling Düse zu hoch
29. January 2016 01:33
Morgen,
der Z_Probe_Offset gibt nicht an wie weit der Sensor oberhalb deiner Düse ist, sondern wie weit die Düse noch vom Druckbett entfernt ist, wenn der Sensor auslöst.
Ich würde das G92 und das G1 mal ganz weg lassen und nur mit dem Z_Probe_Offset spielen. Nach deiner Beschreibung könnte -1.9 passen, aber teste das mal vorsichtig selber, ich bin nicht Schuld, wenn deine Düse dann ins Druckbett rast winking smiley
Grüße
Martin
Grüße
Martin
29. January 2016 03:15
Hallo Martin,
gut zu wissen, dann habe ich die ganze Zeit falsch gedacht spinning smiley sticking its tongue out
Ich werde es mal heute nachmittag ausprobieren und berichten.
Vielen Dank
CoperWurst
30. January 2016 07:28
Hallo,
ich bekomme es einfach nicht hin. sad smiley
Wenn ich prüfen will mit G1 Z0 dann fährt die Düse ins Bett rein, bei G1 Z5 ist liegt die Düse auf dem Bett auf. Anscheinend liegt Z unterhalb vom Bett.
Wenn ich Pronterface starte zeigt er ja immer den Z Offset Wert an. Wenn ich den ändere, übernimmt er das nicht, auch komisch!
Hat jemand einen Tipp, wie ich das mal alles neu Kalibrieren kann! Ich glaube da ist irgendwas durcheinander geraten.
Danke
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.16 07:31.
30. January 2016 07:57
[www.youtube.com]
Vielleicht hilft dir das ja....
[www.facebook.com]
30. January 2016 10:15
HI,
danke für das Video!
Aber irgendwie übernimmt er das Z Offset nicht. Habe es jetzt mal auf Null gesetzt und trotzdem gibt er mir beim start folgendes aus:
< 16:12:46: echo:Z-Probe Offset (mm):
< 16:12:46: echo: M851 Z-0.90
Warum macht er das?
30. January 2016 11:06
kann´s sein, dass die "alten/falschen" Werte im EEprom stehen?
Versuch mal, nach dem Du Marlin neu rübergeschoben hast, die Standartconfig zu laden.
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
30. January 2016 11:28
Seefew hat recht.
M502
M500
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.16 11:28.
31. January 2016 08:37
Hallo,
vielen Dank, es hat funktioniert.
Aber ist es normal wenn ich in der Configuration.h das Z Offset ändere dann auch noch es mit M502 und M500 rein laden muss?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.16 08:37.
31. January 2016 09:48
wenn Du EEProm aktiviert hast, dann ja.
Wenn aktiv werden die Werte in ebendiesem gespeichert, spielst Du ne neue FW auf, sind die Parameter zwar auf´m Board, gearbeitet wird aber mit den Werten im EEProm.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
