Moin,
willkommen!
Zu 1:
HIER ist ein vereinfachtes Bild, wie man die Kabel am Ramps anschließt.
Allerdings sollte man darauf achten, dass nicht alle Motoren die selbe Kabelfarbe haben, dort sollte man vorher ermitteln wo der Ground ist, und welche Spulenpaare zusammen gehören, damit der Motor richtig funktioniert, und nicht kaputt gehen kann.
Wie man das Marlin auf den Arduino bekommt, wird
HIER erklärt. Das ist eigentlich relativ simpel. Schwerer wird erst das kalibrieren der Steps der Motoren.
Zu 2:
Bislang ist mir nichts bekannt. Die X-Achse wird von Hand vorher in Waage ausgerichtet, dann laufen die Motoren in der Regel 100% gleich, weil sie ja sowieso von dem gleichen Schrittmotor angetrieben werden.
Es gibt allerdings lösungen, dass du den Motor für Z z.b. oben anbringst, und die Gewindestangen/Trapezspindeln von oben per Zahnrad oder Kette mit einem Motor nur antreibst.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.16 05:07.
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
