Oli
St3di 280 druckt nur Müll spinning smiley sticking its tongue out
03. February 2016 13:59
Hallo,
bin neu in der ganzen 3D Drucker Szene. Habe einen St3di 280 (http://www.st3di.com/products/model-smart-pro-280) den ich mal testen wollte.
Habe diesen wie in der Anleitung aufgebaut und das Filament eingebaut.
Soweit so gut.
Meine ersten versuche wurden gar nichts, da ich das Gefühl hatte das der Drucker keine Haftung zum Glasboden hat. Hab das ganze dann nochmal durchgelesen und gesehen das solche Sheets (http://www.amazon.de/ST3Di-ZAxis-Sheets-Drucker-300x150/dp/B00RECX71G/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1454525519&sr=8-3&keywords=st3di+sheets) dabei sind.
Habe dann eines davon wie beschrieben auf die Glasplatte geklebt.
Problem ist jedoch das selbe!
Hat vielleicht einer eine Idee?
Bilder:
[goo.gl]
Danke Gruß Oliver
Re: St3di 280 druckt nur Müll spinning smiley sticking its tongue out
03. February 2016 16:26
Hallo,
1 Layer ist extrem wichtig!
Du musst schauen, das der 1 Layer richtig auf die Platte gedrückt wird, um eine Haftung zu bekommen.
Kannst du irgendwo in deiner Slicer Software die Höhe deines 1 Layers einstellen?
Die Wurst darf ruhig platt gedrückt werden.
Geschwindigkeit schön langsam ( irgendwas um die 15-30 mm/s), Temp ruhig auf 210 bei PLA.....
Probier das mal aus und berichte
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
04. February 2016 01:43
... so ein schickes Gerät wird evtl. eine automatisches Bed-Leveling haben. Wenn nicht, könnte es an zu großem Abstand der Düse zum Druckbett liegen. Da sollte ein Streifen vom DinA4-Schreibpapier (ca. 0,1 - 0,12 mm) so gerade noch drunter durchpassen.
H.
04. February 2016 02:20
Ähm, das steht ja schon auf deren Seite beschrieben:
When printing on a 3D printer, the first layer of material is most important.
It has to adhere to the print bed in a consistent and even application to ensure that the rest of the model sits on top correctly and isn’t out of alignment.
Any small movement or imperfection could cause your print to not re-produce correctly.
That’s why ST3Di have created the Z-Axis sheets. These are a transparent adhesive material that is easy to apply to the print bed before each print.
Your model then prints on top and when finished, you simply remove the glass bed from the printer (once it has cooled) and peel off the Z-Axis sheet.
The model then also easily peels from the sheet leaving you with a smooth model.
So, no messy glue to use and no time consuming bed cleaning after each print. Simply apply your Z-Axis sheet and watch your model come to life!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.16 05:24.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
04. February 2016 11:39
... ähemmm, steht da auch, ob es richtig funktioniert und kalibriert oder was ich was ist ???
Ein Stückchen Papier durchziehen und man weiss Bescheid.
H.
04. February 2016 12:24
Stimmt Horst,
genau so liest sich das. grinning smiley
Da hatte wohl die Werbeabteilung die Oberhand.
Grinsender Gruß
Andreas
Oli
04. February 2016 12:31
Das Ding kalibriert sich vor jedem Druck von ganz alleine. Fährt alle Ecken ab.
04. February 2016 15:54
Oli
ja schon .... aber stimmen muss es deshalb trotzdem nicht. Mach mal den Papiertest, dann weisst Du, ob Du hier etwas tun musst. Und wenn es das nicht ist, setzt Dich vor die Kiste und beobachte ganz genau, was sie macht. Also wie und in welcher Menge kommt Filament, haftet es an der Platte, ggf wie dick ist der Auftrag des 1. Layer usw. usw.
H.
31. October 2021 15:54
Hallo
hast du die Software und den Treiber noch
ich habe mir den Drucker gekauft doch leider ist die Website zum Download der soft wäre offline
