Kossel Mini Einsteigerprobleme
22. February 2016 08:44
ich bin neu in der 3D-Druck Szene und habe vor ein paar Wochen meinen Kossel Mini gebaut und bin froh das er funktioniert und brauchbare Ergebnisse liefert.
Das Druckbild ist allerdings noch nicht optimal und ich bräuchte 1-2 Tipps, an welchen Stellschrauben meine Probleme hängen.
Generell habe ich zwei Probleme/Auffälligkeiten bei allen bisherigen Projekten gehabt.
1)Vereinzelte Narben (insbesondere konstant im vertikalen Druckbild) und vereinzelt unscharfe ungewollte Ausbeulungen beim Druck von geraden Objektwänden
2)Eine relativ raue Objektoberfläche mit vereinzelten Nasen (bzw. kleinen Beulen, wenn der Druckkopf an umgesetzt wurde).
Ich habe zwei Objekte gedruckt und einige Bilder angehängt, die das Problem hoffentlich verdeutlichen.
In diesem Bild ist eine der beschriebenen Narben gut erkennbar, über dem rechten Auge.
Hier kann man die nicht konstanten Wände gut erkennen
Ein anderes Objekt, mit deutlich erkennbaren Ausbeulungen an der Objektwand (Rechts von Mitte der Wand) sowie die recht raue Oberflächenstruktur
Eine deutlichere Aufnahme der Oberfläche. Die Nasen treten insbesondere in der Nähe der Oberflächen auf.
Die Slicer Einstellungen des zweiten Objekts:
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_shape = 84.5344x8.88492,83.1425x17.6725,80.8398x26.2664,77.6514x34.5726,73.6122x42.5,68.7664x49.9617,63.1673x56.8761,56.8761x63.1673,49.9617x68.7664,42.5x73.6122,34.5726x77.6514,26.2664x80.8398,17.6725x83.1425,8.88492x84.5344,0x85,-8.88492x84.5344,-17.6725x83.1425,-26.2664x80.8398,-34.5726x77.6514,-42.5x73.6122,-49.9617x68.7664,-56.8761x63.1673,-63.1673x56.8761,-68.7664x49.9617,-73.6122x42.5,-77.6514x34.5726,-80.8398x26.2664,-83.1425x17.6725,-84.5344x8.88492,-85x0,-84.5344x-8.88492,-83.1425x-17.6725,-80.8398x-26.2664,-77.6514x-34.5726,-73.6122x-42.5,-68.7664x-49.9617,-63.1673x-56.8761,-56.8761x-63.1673,-49.9617x-68.7664,-42.5x-73.6122,-34.5726x-77.6514,-26.2664x-80.8398,-17.6725x-83.1425,-8.88492x-84.5344,0x-85,8.88492x-84.5344,17.6725x-83.1425,26.2664x-80.8398,34.5726x-77.6514,42.5x-73.6122,49.9617x-68.7664,56.8761x-63.1673,63.1673x-56.8761,68.7664x-49.9617,73.6122x-42.5,77.6514x-34.5726,80.8398x-26.2664,83.1425x-17.6725,84.5344x-8.88492,85x0
; bed_temperature = 60
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 2
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 1
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off heater temperature\nM140 S0 ; turn off heated bed\nG28 ; home all axes\nM84 ; disable motors
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 1
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FFFFFF
; filament_diameter = 1.75
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 65
; first_layer_extrusion_width = 0
; first_layer_speed = 50
; first_layer_temperature = 200
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 60
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 75
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 10
; notes =
; nozzle_diameter = 0.4
; only_retract_when_crossing_perimeters = 0
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 1
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 6
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 40
; skirt_distance = 20
; skirt_height = 1
; skirts = 1
; slowdown_below_layer_time = 30
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -20
; start_gcode = M104 S[first_layer_temperature] ; Start heating hot end\nG28 ; home all axes\nG32 ; Autocalibrate - disable with ; if not required\nG1 X0 Y0 Z5 F8000 ; centre nozzle 5mm above bed\nM109 S[first_layer_temperature] ; Wait for hot end to reach temperature\n
; temperature = 195
; threads = 2
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 150
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.3
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.2
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 70%
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 2
; support_material_interface_spacing = 1
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = rectilinear
; support_material_spacing = 5.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 2
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 100
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 100
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 30%
; fill_pattern = rectilinear
; gap_fill_speed = 100
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 15%
; infill_speed = 70
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 30
; perimeters = 2
; small_perimeter_speed = 20
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 70
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 40
; top_solid_layers = 2
Aktuell habe ich entweder die Riemenspannung oder schlechte Slic3r-Einstellungen im Verdacht, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Die Unschärfe der Buchstaben im zweiten Druckstück liegen vermutlich an einer zu hihen Druckgeschwindigkeit, aber auch da bin ich nicht 100% sicher.
Hat vielleicht wer ein paar gute Tipps, an welchen Stellschrauben ich drehen sollte, damit das Druckergebnis besser wird?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Re: Kossel Mini Einsteigerprobleme
23. February 2016 06:11
zwei Sachen fallen mir da ins Auge. Zum einen Extrudierst Du zu viel, sehr gut an dem letzten Bild zu sehen, das sind bestimmt bis zu 5% zu viel Material! Kalibriere mal Deine E-Steps, Anleitungen findest Du hier reichlich. Möglicherweise fallen dann die anderen Fehler deutlich weniger ins Gewicht. Die Unregelmäßigkeiten im 2. Bild sind im Bereich von Overhanhangs. Da hilft nur kühlen Und/oder langsamer drucken bzw. mehrere Teile gleichzeitig. Deim E-Step Problem hat sicher auch noch zum Fehlerbild beigetragen...
Gruß,
Manu
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
06. March 2016 12:48
Schon mal Danke für die Hilfe.
Ich komme Momentan leider nur sporadisch zum Arbeiten an meinem 3D-Drucker, da ich nur an den Wochenenden an das Gerät ran komme.
Ich habe jetzt mal die Extruder steps per mm kalibriert, komme da aber auf recht geringe Abweichungen bzw. habe sogar eher minimal zu wenig Material ausgegeben. Bei 3 Messungen hatte ich -2mm, 0mm und -1mm Abweichung auf 10cm.
Kann eine solcher Materialüberfluss in Slic3r begründet sein? Oder an einer Beschädigung der Druckdüse liegen?
Ich bin mir bewusst, das ich die E-Steps einfach mal 3-5% runter drehen kann um zu schauen, ob sich das Druckbild spürbar verbessert, aber das wirkt mir als würde ich dann das Symptom behandeln, anstatt die Ursache zu reparieren.
07. March 2016 06:30
Die E-Steps werden zunächst grob durch Filamentvermessung eingestellt, den Feinschliff mache ich dann über Toplayer bzw. Extrusionsbreite. Allerdings sollten zwischen den Messungen die Abweichungen nicht so groß sein! das sind ja 1-2%. Verliert der Extruder Schritte? Klar, Im Slic3r muss der richtige (gemessene) Filamentdurchmesser eingetragen sein, Multiplier auf 1...
Wie sind die Abmessungen Deiner Teile? Wenn die Dimensionen nicht stimmen und die Teile zu klein gedruckt werden, kann es mit dem extrudierten Material natürlich auch nicht passen!
