Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 11:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 12:00 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
configuration.h
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 12:16 |
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 12:40 |
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 16:37 |
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 16:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 16:58 |
Protos
Schaut schon um Welten besser aus, auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe warum. Muß ich das jetzt jedes mal machen mit dem M502?
Gruß Peter
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 17:24 |
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 17:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Skimmy
- Halt mal den Finger an das große Filamentrad (leicht schleifen lassen) und fühl mal, ob sich der Retract beim Layerchange anders anfühlt als der zwischen den Druckteilen.
- was passiert, wenn du den retract auf z.B. 10mm/s und 2mm stellst? Ich vermute, dass dein Retract nicht ausgeführt wird?!
- Wenn nicht, druck mal nur ein Teil mit "retract on layerchange"
- wenn der Fehler nicht auftritt, druck mal mehrere (vllt wieder deine 4) ohne "retract on layerchange"
- wenn das alles nichts hilft, probier mal mehr "extra restart distance"
Re: Probleme beim Singelwall Druck 13. March 2016 17:54 |
