Alternative Gleitlager für die X-Y-Z Führungen
geschrieben von Kenny-F-Powers
06. March 2016 14:43
Nur damit ich Georgios Thema nicht entere winking smiley
In den nächsten Tagen/Wochen werde ich mal einen Testdrucker bauen (Dauert gerade alles etwas länger da ich beruflich mal wieder ins Ausland darf)
Der Zusammenbau ist denkbar einfach:
1. Teflonschlauch(innen 8, außen 10mm) mit einer scharfen Klinge spiralförmig zerschneiden Damit es in etwa so ausschaut
Länge sollte in etwa 20-24mm sein (Die Stücke auf dem Bild sind länger da ich zu Faul war)
2. Auf die zukünftige Welle schieben (sollte das Endprodukt zu Stramm sitzen stecke ich immer ein Stück dünne Folie zwischen Welle und Teflonschlauch)
3. Solange mit Klebeband (Egal welches) ohne Druck umwickeln bis es mit etwas widerstand in die Hülse passt
4. zur Sicherheit einen Tropfen Sekundenkleber in die Hülle tropfen lassen
5. Das wars...Materialaufwand etwa 10Cent / Schlauchabschnitt und eine unbedeutende Menge Filament und Klebeband
Läuft auch auf Alu Stangen aus dem Baumarkt winking smiley und Teflon macht denen nu wirklich nix
Als Feinwerkmechaniker und Maschinenbau Techniker ist mir durchaus bewusst, dass das nicht 1000% ist aber ich finde gerade im Reprap Bereich wo man so viel als möglich aus Druckteilen und "einfachen" Teilen zusammenschustert ist es eine Überlegung wert smiling smiley
Selbst ohne Drucker kann man das ganze in einem 15mm Kupferrohr unterbringen
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.16 15:06.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Öffnen | Download - LM8UUv3.STL (38.4 KB)
Re: Alternative Gleitlager für die X-Y-Z Führungen
06. March 2016 15:18
Schöne Idee! Kriegst du das "mit Fummeln" nahezu spielfrei hin?
06. March 2016 15:32
Klar, durch die üblichen 3-4 Lager pro Achse sind alle Spatzen gefangen.
Wie das LM8UU auch sind die die Lager Ko-radial durchaus OK
Mal nen LM8UU in die Drehmaschine eingespannt und an der Welle gewackelt? da ist nix mit Spielfrei, nicht mal nahezu winking smiley
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
06. March 2016 15:37
Jaja, schon klar, das war auch nicht kritisierend gemeint.
Ist sehr interessant, wenn es vom Spiel her mit Sinterbronze-Lagern vergleichbar ist thumbs up
06. March 2016 15:51
Nun, ich liebe Sinterbronze Lager, hatte die auch lange Zeit verbaut, aber bei einem Gerät bei dem nicht zwingend alles auf´s 1/100 gefertigt wurde ist eben weniger manchmal mehr smiling smiley
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
08. March 2016 10:44
Na super, ich war schon länger jetzt nicht mehr im Forum.
Schaun sehr gut aus die Gleitlager, so habe ich mir das auch vorgestellt.
Doch der passende Stangenfund hat mich wieder davon abgehalten.
Gratuliere zu diesen Teilen.
Und wie laut oder leise sind die auf den Stangen?
Ich könnte mir vorsatellen, daß sie doch etwas leiser laufen als die Kugellager.
Aber bei den kurzen Bewegungen die unser Drucker machen , denke ich daß das keine Unterschied macht.
Mal abgesehen von der eventuell, höheren Genauigkeit beim Druck.
LG Georgio
08. March 2016 13:52
Da Teflon einer der flutschigsten Kunststoff überhaupt ist hört man so gut wie nix
YouTube
Über die Genauigkeit kann und will ich nix sagen, da wirds bei allen selbstgebastelten Maschinen ja eher Esoterisch als vernünftig, sachlich und situationsbezogen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.16 14:00.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
08. March 2016 15:30
Ja und wie schaut´s mit dem Preis und dem Lieferanten für das Teflon Rohrli aus ?
LG Georgio
08. March 2016 15:55
Hallo Georgio
Da schau mal nach welcher für Deine Wellen ginge!
[www.ebay.de]
Durchbohren fertig!
Mfg Chris
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.16 16:00.
08. March 2016 16:01
Ja ich mein- wo hast Du den Schlauch gefunden?
Sorry , die Adresse stand zuerst nicht da- Danke!
Georgio
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.16 16:08.
08. March 2016 16:07
[www.ebay.de]
Der da, ringelförmig aufschneiden, sodass du eine spirale hast.
Die packst du mit einem Streifen Dünner Folie um die Welle (Keine Sorge, es wird nicht viel größer dadurch)
umwickeln mit Klebeband, irgendwas drüberstülpen
Folienstreifen entfernen und losdrucken winking smiley
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
08. March 2016 16:27
Fang gerade an bei meinem Zweitgerät an die Verkabelung einzubauen.
Da sind diese Unterhaltungen zwischendurch ganz interessant.
Ich werd dieses Mal alle Verbindungen in einem Stock zusammenfassen und dann zur Arduinio Mega führen bzw zum Treiberboard.
Zum Druckkopf habe ich eine Kabelkette gedruckt, die sehr leicht läuft.
Zuerst wollte das Ding nicht, die Kette ging nur ganz steif, dann hab ich beim Drucken den Fluß auf 80 % gesenkt und jetzt passen die Teile wie gegossen zusammen.
Der Nebeneffekt ist der Druck wird dadurch doch etwas schneller, aber nicht schlechter.
Die Idee kam mir als ich hier irgendwo eine Verkabelung eines Elektrikers sah, der einen kompletten Schaltschrank in seinen Drucker eingebaut hat.
Man kann eben seinen Beruf nicht verleugnen.
Ich bau das jetzt ähnlich aber nicht so Voluminös. Nur mit kleinen Kabelklemmen.
Bin eben kein gelernter Elektriker nur ein Radiomechaniker und die bauen nicht so groß.
Fotos werden folgen.
LG Georgio
