Versatz bei größeren Bauteilen
geschrieben von jsturm
29. March 2016 14:29
Ich versuche gerade ein Phänomen in den Griff zu bekommen.
P3Steel, Ramps 1.4 mit DRV8825 Treibern.
Wenn ich kleine Teile drucke, ist alles OK. Drucke ich größere Teile, wird jeder Layer um 1 "Filamentstärke" versetzt.
Im Bild links (sollte ein Adapter 3.5" auf 2.5" SSD werden). Er wird in X-, und Y-Achse versetzt.
Im Bild rechts, 3 Teile, mit den gleichen Einstellungen gedruckt.
Da die Adapter Teile länger sind, als die Seitenlänge der 3 kleinen Teile rechts im Bild, kann es fast nur an falschen Beschleunigungs- und Brems-Werten liegen.
So ab etwa 100mm Kantelänge (auch bei mehreren kl. Bauteilen) geht es los mit dem Versatz
Was verwendet Ihr beim Toolsen P3Steel für Werte?
Wie kann ich die am besten ermitteln?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.03.16 16:00.
Achim
