Witbox 2 Problem
geschrieben von Pellet Griller
Witbox 2 Problem
09. April 2016 07:49
Hallo
Ich habe mir vor kurzem eine Witbox 2 von BQ zugelegt
Die Druckergebnisse mit dem PLA sehen recht gut aus.
Das einzige was stört, sind massive Geräusche die beim drucken auftreten.angry smiley
Wen ich die Achsen von Hand schnell bewege ( X Y ) hört man von dem ganzen nichts.
Ich habe auch den Eindruck ,das die Geräusche in den letzten tage zugenommen haben.
Hier drei Video .
Nr-1 mein eigener Drucker der sich sehr ungesund anhört
Video 1
Nr-2 ein par Tage später
Video 2 nach ca. 8 Tagen
Nr-3 hab ich im netzt gefunden der hört sich richtig gut an
Vergleichsvideo aus dem netzt
Was meint ihr ?
Könnte das was mit einem Defekten Motor zu tun haben sad smiley
Gruss Norbert
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.16 07:50.
Re: Witbox 2 Problem
09. April 2016 08:23
Hallo,
Pellet Griller
Hallo
Was meint ihr ?
Gruss Norbert
Mit den Motoren wohl kaum, denn wenn die defekt wären, würde keine Bewegung in der X- Y- oder Z-Achse, je nach Motor mehr stattfinden.
Aber ich sehe da in den Videos am Extruder 2 Lüfter. Überprüfe die mal, die könnten Auslöser der Geräusche sein.
Rebecca
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
09. April 2016 09:11
Das hört sich eher nach klappernden Kugeln in den Linearlagern an.
Grüße
Marco
Thingiverse
09. April 2016 09:26
Rebecca
Aber ich sehe da in den Videos am Extruder 2 Lüfter. Überprüfe die mal, die könnten Auslöser der Geräusche sein.Rebecca
Das hat mir jetzt keine ruhe gelassen wegen dem Lüfter
und schnell mall einen druck Job gestartet, mit ausgeschalteten Lüfter.
Das Gleiche Problem.
So Langsam habe ich denn Eindruck, das es rechts von den Lager kommt
09. April 2016 09:41
loco
Jetzt wo du das sagst ,ja glaube ich auch
Die Geräusche, werden seit dem ersten Druck, auch immer Lauter.
09. April 2016 10:45
Gleiches Problem habe ich auch. Ich habe den Störenfried von der Y zur Z Achse verlegt (da geht es ja gemächlicher zu) und gleichzeitig habe ich mir mal ein Set Igus Gleitlager bestellt.
Mal sehen wie die sind. Falls du gucken willst: Klick
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
09. April 2016 12:10
siggi60
Ob die genau so gut sind, wie Gleitlager aus Sinterbronze.
09. April 2016 13:29
Ich werde es merken grinning smiley
Auf jeden Fall sollten die eine Verbesserung sein wenn man mal so einzelne Beiträge hier liest.
An die aus Bronze traue ich mich noch nicht ran smiling smiley
Siggi
Anycubic i3 Mega
09. April 2016 15:37
Du Kannst ja mall drüber berichten, nach dem sie eingebaut hast , würde mich auch interessieren wie die so sind.
Zum Tauschen Brauch ich im Moment keine ,da der Drucker erst 8 Tage alt ist.
Hab schon angerufen ,wird umgetauscht
14. April 2016 06:08
Hab zu dem Problem mall ein Videos gemacht
Am besten ihr hört euch die Geräusche mall an
Das dürfte doch gar nicht sein.
Video Witbox Lager
14. April 2016 14:48
Bist du Dir zu 100% sicher, dass es die Lager sind die da auf der Stange hin- un herwackeln, ode rkönnte es acuh sein, dass die Führungsstangen an sich, in den Halterungen Gehäuseseitig nicht richtig fest sind?
14. April 2016 15:02
Hab bereits versucht alle schrauben nachzuziehen ,aber alles fest. sad smiley
19. April 2016 14:16
Am Freitag habe ich meine Austausch Witbox 2 Bekommen
Bin aber wirklich nicht ganz Glücklich damit
Ich frage mich ob das wohl normal ist was die da produziert
Aber schaut doch selbst
Öffnen | Download - 20160418_134950.jpg (487 KB)
Öffnen | Download - Test Bild1.jpg (233.2 KB)
20. April 2016 14:36
Hallo zusammen,
seit ich eine Witbox 1 habe bin ich aum Umbauen. Tisch komplet ersetzt. CNC Führungen. Alu Gusstisch beheizt und PEI beschichtet.
Dann die Führungen X und Y. sind viel zu schwach. Bei meinem Drucker hing der Extruder 0,4 mm !! in der Mitte durch. Vor allem eher rechts mit dem schweren X-Antrieb.
Seit kurzem habe ich die Führungsstangen entsprechend vorgespannt (gebogen) damit ich halbwegs einen vernünftigen 1. Layer bekomme.
Die Lager waren bei mir schon nach der ersten Woche im Eimer. Die auf Garantie gelieferten Lager hakten bereits beim ersten draufschieben auf die Führungstangen. Habe sie weggeschmissen. Ich habe danach ca. alle 4-6 Wochen neue Lager für die Y-Achse gebraucht. Die Lager verabschieden sich meist mit festgefressenen Kugeln die dann hässliche Rillen in der Führungsstange hinterlassen. Überigens immer regelmässig gereinigt und geschmiert. Für meine Begriffe sind die Lager zu schwach dimensioniert. Im Moment benutze ich Gleitlager von Igus (igus Dryin). Ist aber nicht optimal. Kreise werden nicht ganz rund. Die haben zu hohe Losbrechmomente. Die sollten eigentlich trocken laufen. Ich muss sie etwas schmieren da sonst die Kreise noch abgeflachter werden.
Für meine Begriffe macht die Witbox optisch schon etwas her.
Öhm . . . sonst fallen mir keine herausragenden Eigenschaften ein.
Gruss
Thomas
