Empfehlung für Acryl/transparenter Kunststoff-Zuschnitt gesucht
11. April 2016 11:29
Hallo!
Ich benötige ein paar Platten gelasert, die aus durchsichtigem Kunststoff sein sollen. Die Platten sollten so transparent wie möglich sein und da sie für einen mechanischen Aufbau verwendet werden, allerdings auch möglichst stabil.
Kann man den Kunststoff nachträglich bearbeiten? Senken, Gewindeschneiden, Bohren?
Was für ein Kunststoff ist da zu empfehlen? Und wer kennt einen Shop, der mir das direkt auch lasern könnte?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.04.16 11:35.
Re: Empfehlung für Acryl/transparenter Kunststoff-Zuschnitt gesucht
11. April 2016 11:36
Wenns stabil und gut zu bearbeiten mit stichsäge ect sein soll dann wäre wohl makrolon empfehlenswert.
Acrylglas (pleyiglas) neigt zu rissen beim (unsachgemäßen) schneiden
11. April 2016 13:08
Makrolon (Polycarbonat) wäre auch meine Wahl. Ich gehe für solche Sachen immer zum Schildermacher um die Ecke, der hat auch immer einen guten Tipp auf Lager was man tun und lassen sollte.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
11. April 2016 13:51
Wenn's Plexi sein darf:
[www.plexiglasxt.de]
Sieht gruselig aus, die Webseite, und man muss auch "händisch" per Mail ordern, aber die sind wirklich gut.
Habe da Seitenteile für den SparkCube bestellt, weil mir Alu zu teuer war und ich auch reingucken können wollte.
Der Zuschnitt war Milimeter-genau.
Wobei ich nicht weiß, ob die lasern oder sägen.
bis dann,
jan.
Hexagon V2 | Repetier @ RADDS1.5/Due | X/Y/Z auf Raps128 @ 1/128 | E auf Raps128 @ 1/64
SparkCube 1.1 | Repetier @ RAMPS1.4/Mega2560 | XY auf TMC2100 @ 1/16->1/128, Z auf DRV8825 @ 1/32 | E auf DRV8825 @ 1/32
11. April 2016 17:02
Wenn sie lasern, ist die Schnittseite gläsern und durchsichtig. Wenn sie sägen oder fräsen, ist die Schnittseite milchig weiß.
Ich muss das nicht selber sägen oder bohren. Senken würde ich gerne ein paar Löcher, aber der Rest sollte alles fertig gelasert sein.
12. April 2016 02:09
Da würde ich einfach mal anrufen.
Wenn die am Telefon nur halb so nett sind, wie per Mail...
Edit: grade nochmal geschaut: die Schnittkante ist nicht weiß, aber auch lang nicht so glasklar, wie die Frontseite. --> Fragen
Bis dann,
jan
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.16 02:12.
12. April 2016 04:05
Beim Acryl(Plexi®) kann man die Schnittkanten polieren lassen, dann sind die ebenso glasklar wie die Fläche.
Senken ist nicht wirklich empfehlenswert, besser ist´s, wenn die Schrauben noch Karosseriescheiben bekommen,
sonst haste nach wenigen Vibrationen Risse drinne.
Was bauste denn überhaupt?
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
12. April 2016 11:03
Naja, ich will schon alles fertig haben, Form, Löcher etc. Sägen oder Zuschnitt ist keine Option. Die Schnittkanten sollen glasklar sein, wie es beim Laser der Fall ist. Dem oben genannten Shop habe ich mal geschrieben.
Ich weiß aber immer noch nicht, für welches Material ich mich entscheiden sollte. Ist Plexiglas/Acryl so empfindlich, was Risse angeht?
Mit den Zuschnitten wird ein Drucker gebaut.
12. April 2016 12:15
Hallo
Habe mir jetzt zweimal bei http://www.acrylformen.de/shop/de/index] was Laser lassen.
Bin sehr zufrieden damit. Einfach dxf schicken und Angebot einholen. Die Platten
sind glasklar, auch die Kanten und die Bohrlöcher. Senkungen habe ich selber gemacht,
die werden aber milchig.
Ich habe Plexiglas XT 8mm farblos genommen.
Gruß Dieter
12. April 2016 13:08
Habe jetzt 3 Shops ne mail geschrieben, werde hier berichten.
13. April 2016 03:16
Hallo Skimmy
ich habe bei meinem Delta Acryl verwendet und auch Lasergeschnitten das ganze in 3mm. Auf der Oberseite (die im Cutter oben Lag) sieht man an den Schnittkanten leichte eine Verfärbung die man aber mit Zahnpasta, Wasser und einem Tuch wieder rauspolieren kann. Die nachträgliche Bearbeitung von den Platten geht teils teils. Kleine Löcher waren hier kein Problem mit normalen Werkzeug. Größere Löcher z.b. nur mit spezial Bohrer - Splittert sonst.
Viele Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.16 03:17.
13. April 2016 04:58
Makrolon ist schon gut.
Um möglichst klare Bohrungen selbst zu machen, kann der Bohrer linksrum laufen. Da schmitzt sich der Bohrer dann in die Platte rein. Macht aber eine Wulst um die Bohrung.
13. April 2016 10:37
Rieche ich da einen durchsichtigen DICE?
winking smiley
Grüße
16. April 2016 18:08
Habe ich auch gerade beim Lesen gedacht.
Wegen den Bohrungen... Such mal nach Bohrer Typ H... Sind für spröde Materialien.... Falls du bohren statt schmelzen willst.
Gregor
16. April 2016 18:09
Danke für eure Tipps.
12. August 2016 05:16
Hallo Skimmy,
ich bin auch gerade auf der Suche nach jemandem, der mir Acryl nach meiner Vorlage lasern kann. Wie waren denn deine Erfahrungen mit den von dir angeschriebenen Anbietern?
LG: Piet
12. August 2016 13:21
Könnte ja auch Plexiglas nehmen für die beiden Seitenteile beim Spindel Delta Mini..... darauf dann eine Linearschiene schrauben ist aber nicht gut oder? Wie dick sollte ich da mindestens werden?
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
12. August 2016 14:56
Frickelpiet
Hallo Skimmy,
LG: Piet
www.plexilaser.de
günstigster von allen und schnelle Lieferung und freundliche Kommunikation...
