Error Last Line Number Greeetech Prusa i3 m201 Keine Steuerung über PC
geschrieben von Flasher
25. April 2016 16:10
Hallo bin neu hier. Hoffe ich hab alles richtig gemacht es hier zu Posten. Ich drucke jezt schon fast einen Monat mit dem I3. Seit gut einer Woche hatte ich immer die Fehlermeldung:
21:39:24.359 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
Der Drucker scheint nicht reagieren zu wollen wenn ich über den PC ein Befehl erteile. Über das LCD Display kann ich alles machen nur nicht über PC. Hab auch schon versucht an einem anderen PC selbes Problem. Auch anderes USB Kabel hat nicht geholfen.
Letzte Woche hatte ich das Selbe Problem, und am Samstag ging er auf wundersame weis wieder. Dann dachte ich mir wahr vl nur kurze Störung oder so. Jetzt wollte ich Sonntags wieder weiter macht kommt der mist wieder. Ich weis echt nicht was ich machen soll. Bin noch Anfänger. Vl wisst ihr ja was das sein kann, oder habt ihr ein verdacht.
Will keine Werbung machen.
Es handelt sich um diesen Drucker: [www.geeetech.com]
Re: Error Last Line Number Greeetech Prusa i3 m201 Keine Steuerung über PC
26. April 2016 09:17
Schau mal ob die in deinem Host-Programm angegebene Baudrate mit der in der Firmware eingestellten Baudrate übereinstimmt.
Meistens 115200 oder 256000
Wenn das alles passt, vielleicht mal das USB Kabel wechseln.
Und USB-Kabel direkt an einen USB-Port am Mainboard probieren.
Nicht über HUB.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.16 09:18.
27. April 2016 07:37
Geeetech arbeitet meistens mit 250000 als Baudrate. Das solltest du auch im Repetier eingestellt haben.
Hab gerade mal ein wenig gestöbert im guten alten WWW.
Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt dieser Fehler an Marlin.
Du müsstest mal wenn der Fehler auftaucht die Meldungszeilen darüber und darunter uns schicken. Irgendetwas mag da Marlin nicht verstehen und meldet deshalb diesen Fehler.
Es bleibt ja nicht bei dieser einen Zeile wenn du den Drucker an stöpselst oder?
Stefan
27. April 2016 14:39
So Ich danke euch beiden erst einmal dafür das ihr mir helfen wollt.
Stiffler06: USB Kabel hab ich schon getauscht. Hat nix gebracht. Und ich benutze keine Hubs, hatte auch noch nie welche.
Siffler06 & Grinch74: Baudrate ist bei 115200 eingestellt. Laut der Gebrauchsanweisung von Geeetech muss das so sein unter RepHost.
Mein Drucker reagiert wieder warum auch immer. Hab ihn angesteckt und mal spaßeshalber Baudrate auf 25000 gemacht hat nix geholfen. Dan hab ich unter Port bei RepHost Com03, wieder auf Auto umgestellt. Not aus und Reset gemacht. Danach hat er noch par mal rum gemacht mit Error. Dan ging es wieder. Echt komisch. Es geht zwar wieder aber ich bekomme noch Error Meldungen in ReHost.
Ich glaub auch kaum das es daran lag das ich von COM03 auf Auto umgestellt habe. Hatte Eigl immer Auto drin. Com03 war noch von letztem mal Probieren eingestellt.
Hier mal meine Kopie. Wurde 3 Mal neu verbunden.
20:19:46.235 : No start signal detected - forcing start
20:19:46.251 : N1 M110*34
20:19:46.251 : N2 M115*36
20:19:46.251 : N3 M105*36
20:19:46.251 : N4 M114*35
20:19:46.266 : N5 M111 S6*98
20:19:46.282 : FIRMWARE_NAMEconfused smileyTM32_3D V1.1 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:JIETAI-PI3 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
20:19:46.282 : ok
20:19:46.282 : N6 T0*60
20:19:46.329 : echoconfused smileyD init fail
20:19:46.345 : echo:Unknown command:
20:19:46.345 : ok
20:19:46.345 : N7 M20*22
20:19:46.360 : ok
20:19:46.360 : ok
20:19:46.360 : N8 M80*19
20:19:46.360 : N9 M105*46
20:19:46.376 : ok
20:19:46.376 : N10 M111 S6*86
20:19:46.391 : ok
20:19:46.391 : ok
20:19:46.391 : N11 T0*10
20:19:46.454 : echoconfused smileyD init fail
20:19:46.470 : echo:Unknown command:
20:19:46.470 : ok
20:19:46.470 : ok
20:19:46.516 : FIRMWARE_NAMEconfused smileyTM32_3D V1.1 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:JIETAI-PI3 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
20:19:46.516 : ok
20:19:46.516 : N12 M111 S6*84
20:19:46.532 : N13 T0*8
20:19:46.532 : ok B:15.8 /0.0 T0:18.3 /0.0 T1:18.3 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:19:46.579 : ok
20:19:49.313 : N14 M105*18
20:19:49.329 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 1
20:19:49.329 : Resend: 2
20:19:49.345 : Resend: N2 M115*36
20:19:49.345 : Resend: N3 M105*36
20:19:49.345 : ok
20:19:49.345 : Resend: N4 M114*35
20:19:49.345 : Resend: N5 M111 S6*98
20:19:49.345 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.345 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.376 : FIRMWARE_NAError: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.376 : Resend: 6
20:19:49.407 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.407 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.407 : ok
20:19:49.407 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.407 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.407 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.407 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.407 : MEconfused smileyTM32_3D V1.1 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:JIETAI-PI3 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
20:19:49.407 : ok
20:19:49.407 : ok
20:19:49.407 : Resend: N12 M111 S6*84
20:19:49.407 : ok B:15.8 /0.0 T0:18.6 /0.0 T1:18.6 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:19:49.407 : Resend: N13 T0*8
20:19:49.407 : X:0.000Y:0.000Z:0.000E:0.000
20:19:49.407 : ok
20:19:49.407 : ok
20:19:49.407 : Resend: N14 M105*18
20:19:49.423 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.423 : Resend: 6
20:19:49.454 : ok
20:19:49.454 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.454 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.454 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.454 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.454 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.454 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.454 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.454 : Resend: 6
20:19:49.470 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.470 : ok
20:19:49.470 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.470 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.470 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.470 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.470 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.485 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.485 : Resend: 6
20:19:49.501 : ok
20:19:49.501 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.501 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.501 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.501 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.501 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.501 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.501 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.501 : Resend: 6
20:19:49.516 : ok
20:19:49.516 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.516 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.516 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.516 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.516 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.516 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.516 : Error: checksum mismatch, Last Line: 6
20:19:49.516 : Resend: 6
20:19:49.532 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.532 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.532 : ok
20:19:49.532 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.532 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.532 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.532 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.532 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.548 : Resend: 6
20:19:49.563 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.563 : ok
20:19:49.563 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.563 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.563 : echoconfused smileyD init fail
20:19:49.563 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.563 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.563 : ok
20:19:49.563 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.563 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.563 : Resend: 6
20:19:49.579 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.579 : ok
20:19:49.579 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.579 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.579 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.579 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.579 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.579 : Error: checksum mismatch, Last Line: 6
20:19:49.579 : Resend: 6
20:19:49.595 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.595 : ok
20:19:49.595 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.595 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.595 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.595 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.595 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.610 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 5
20:19:49.610 : Resend: 6
20:19:49.626 : Resend: N6 T0*60
20:19:49.626 : ok
20:19:49.626 : Resend: N7 M20*22
20:19:49.626 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.626 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.626 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.626 : ok
20:19:49.626 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.626 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:19:49.626 : Resend: 8
20:19:49.641 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.641 : ok
20:19:49.641 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.641 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.641 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.641 : Resend: N12 M111 S6*84
20:19:49.641 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:19:49.641 : Resend: 8
20:19:49.657 : ok
20:19:49.657 : Resend: N8 M80*19
20:19:49.657 : Resend: N9 M105*46
20:19:49.657 : Resend: N10 M111 S6*86
20:19:49.657 : Resend: N11 T0*10
20:19:49.657 : Resend: N12 M111 S6*84
20:19:49.673 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 12
20:19:49.673 : Resend: 13
20:19:49.688 : Resend: N13 T0*8
20:19:49.688 : ok
20:19:49.688 : Resend: N14 M105*18
20:19:49.688 : Error: checksum mismatch, Last Line: 13
20:19:49.688 : Resend: 13
20:19:49.704 : Resend: N13 T0*8
20:19:49.704 : ok
20:19:49.704 : Resend: N14 M105*18
20:19:49.720 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 12
20:19:49.720 : Resend: 13
20:19:49.735 : Resend: N13 T0*8
20:19:49.735 : ok
20:19:49.735 : Resend: N14 M105*18
20:19:49.751 : echoconfused smileyD init fail
20:19:49.751 : oError: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 12
20:19:49.751 : Resend: 13
20:19:49.782 : Resend: N13 T0*8
20:19:49.782 : ok
20:19:49.782 : Resend: N14 M105*18
20:19:49.782 : k
20:19:49.782 : ok
20:19:49.782 : ok B:15.8 /0.0 T0:18.4 /0.0 T1:18.4 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:19:49.782 : ok
20:19:49.782 : ok
20:19:49.782 : ok
20:19:49.798 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 12
20:19:49.798 : Resend: 13
20:19:49.813 : Resend: N13 T0*8
20:19:49.813 : ok
20:19:49.813 : Resend: N14 M105*18
20:19:49.813 : ok
20:19:49.829 : ok B:15.8 /0.0 T0:18.4 /0.0 T1:18.4 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:19:52.360 : N15 M105*19
20:19:52.376 : ok B:15.8 /0.0 T0:18.4 /0.0 T1:18.4 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:19:55.423 : N16 M105*16
20:19:55.438 : ok B:16.0 /0.0 T0:18.7 /0.0 T1:18.7 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:19:58.485 : N17 M105*17
20:19:58.501 : ok B:15.8 /0.0 T0:18.6 /0.0 T1:18.6 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
20:20:01.548 : N18 M105*30
20:20:04.626 : N19 M105*31
20:20:07.689 : N20 M105*21
20:20:10.751 : N21 M105*20
27. April 2016 15:23
Hast du die Firmware mal neu draufgespielt. Ich hatte was im Netz über den Fehler gelesen und dort wurde davon gesprochen.
Zieh mal die Firmware neu aufs Board. Ist bei Geeetech beschrieben im Forum.
Stefan
27. April 2016 16:18
Hab jetzt Update gemacht. Die Error sind noch da.
22:17:35.539 : No start signal detected - forcing start
22:17:35.541 : N1 M110*34
22:17:35.541 : N2 M115*36
22:17:35.541 : N3 M105*36
22:17:35.541 : N4 M114*35
22:17:35.554 : N5 M111 S6*98
22:17:35.579 : FIRMWARE_NAMEconfused smileyTM32_3D V1.1 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:JIETAI-PI3 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
22:17:35.579 : ok
22:17:35.579 : N6 T0*60
22:17:35.626 : echoconfused smileyD init fail
22:17:35.642 : echo:Unknown command:
22:17:35.642 : ok
22:17:35.642 : N7 M20*22
22:17:35.658 : ok
22:17:35.658 : ok
22:17:35.659 : N8 M80*19
22:17:35.659 : N9 M105*46
22:17:35.674 : ok
22:17:35.674 : N10 M111 S6*86
22:17:35.690 : ok
22:17:35.690 : ok
22:17:35.690 : N11 T0*10
22:17:35.754 : echoconfused smileyD init fail
22:17:35.770 : echo:Unknown command:
22:17:35.770 : ok
22:17:35.770 : ok
22:17:35.821 : FIRMWARE_NAMEconfused smileyTM32_3D V1.1 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:JIETAI-PI3 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
22:17:35.821 : ok
22:17:35.821 : N12 M111 S6*84
22:17:35.823 : N13 T0*8
22:17:35.823 : ok B:15.6 /0.0 T0:18.3 /0.0 T1:18.3 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
22:17:35.869 : ok
22:17:38.603 : N14 M105*18
22:17:38.625 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 1
22:17:38.625 : Resend: 2
22:17:38.632 : ok
22:17:38.632 : Resend: N2 M115*36
22:17:38.632 : Resend: N3 M105*36
22:17:38.632 : Resend: N4 M114*35
22:17:38.632 : Resend: N5 M111 S6*98
22:17:38.632 : Resend: N6 T0*60
22:17:38.632 : Resend: N7 M20*22
22:17:38.673 : FIRMWAREError: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3
22:17:38.673 : Resend: 4
22:17:38.679 : Resend: N4 M114*35
22:17:38.679 : ok
22:17:38.679 : Resend: N5 M111 S6*98
22:17:38.679 : Resend: N6 T0*60
22:17:38.679 : Resend: N7 M20*22
22:17:38.679 : Resend: N8 M80*19
22:17:38.679 : Resend: N9 M105*46
22:17:38.679 : _NAMEconfused smileyTM32_3D V1.1 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:JIETAI-PI3 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
22:17:38.679 : ok
22:17:38.679 : ok
22:17:38.679 : Resend: N10 M111 S6*86
22:17:38.679 : Resend: N11 T0*10
22:17:38.680 : ok B:15.6 /0.0 T0:18.6 /0.0 T1:18.6 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
22:17:38.689 : X:0.000Y:0.000Z:0.000E:0.000
22:17:38.705 : ok
22:17:38.705 : ok
22:17:38.705 : ok
22:17:38.705 : Resend: N12 M111 S6*84
22:17:38.705 : Resend: N13 T0*8
22:17:38.705 : Resend: N14 M105*18
22:17:38.768 : echoconfused smileyD init fail
22:17:38.768 : ok
22:17:38.768 : ok
22:17:38.768 : ok B:15.6 /0.0 T0:18.6 /0.0 T1:18.6 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
22:17:38.768 : ok
22:17:38.768 : ok
22:17:38.768 : ok
22:17:38.768 : ok
22:17:41.665 : N15 M105*19
22:17:44.729 : N16 M105*16
22:17:44.750 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 14
22:17:44.750 : Resend: 15
22:17:44.756 : ok
22:17:44.756 : Resend: N15 M105*19
22:17:44.756 : Resend: N16 M105*16
22:17:44.779 : Error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 14
22:17:44.779 : Resend: 15
22:17:44.785 : Resend: N15 M105*19
22:17:44.785 : ok
28. April 2016 12:53
Hattest du die original Firmware von Geeetech genommen? Falls nicht klick doch mal auf den Link in meiner Signatur. Der M201 ist gleich der erste Link.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
28. April 2016 16:03
Hey Siggi60
ja hab ich. Firmware 1.0.5 scheint die neueste zu sein für das GT32 Board das ich hab.
Hab gestern noch gedruckt, aber er hat nach kurzer zeit 2 mal gestoppt. Keine Ahnung wieso. Hab dan keine lust mehr gehabt, und es war auch schon spät muss ja auch noch raus Arbeit.
Bin eben am Drucken bis jetzt leufts wieder. Fehlermeldungen hab ich noch keine gesehen.
Kann es sein das man auch Error bekommt wenn ein Endstopp nicht richtig geht. Mein Endstopp auf der x Axe geht nicht. Ich vermute Kabelbruch.
Ich Werde die Kabel mal abschneiden und durch neue Ersetzen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.16 16:17.
